Waveguide lackieren - Hat es schon jemand gemacht ?
  • Lawyer
    • 14.01.2007
    • 352
    hat jemand von euch schon mal das runde WG148 Waveguide lackiert ?
    Momentan befinden sich die Bijou 170WG in Bau und optisch möchte ich mich ein wenig an den Lautsprechern von Amphion orientieren. Diese setzen eine weißes WG ein, daher mein Gedanke, das WG148 auch weiß zu lackieren.
    Braucht es einen Primer für den Kunststoff ?
    Hält überhaupt etwas auf dem Kunststoff ?
    Und zu guter letzt: Was könnte ich tun, damit die Schraubenlöcher verschwinden ? Notfalls sollen die Schrauben aber wieder erreichbar sein, ohne das WG zu zerstören.
    Gruß Christian
    • 5745
    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...78&postcount=4
    Lackierte WG gibt es doch schon.
    Das WG ist aus ABS und auch schon ab Werk lackiert. Die Farbe ist definitiv Alkohol löslich, also 1k Lack.
      • 27576
      Gegen die Schraubenlöcher hilft am besten, das eckige WG auf rund zu bearbeiten. So hatte ich es gemacht und das WG geklebt (Silikon).
      Das WG kann ohne Probleme lackiert werden. Mit Auto-Sprühlack geht es am besten.
      Jörg, Du hast Recht, das WG ist matt lackiert, mit Nitroverdünnung geht der Lack ab und es wird glänzend, aber nicht schön.
      Zuletzt geändert von walwal; 17.08.2019, 14:55.
      • Lawyer
        • 14.01.2007
        • 352
        Ich danke euch beiden, genau das, was ich wissen wollte.
        Das es von Werk aus lackiert ist, wusste ich gar nicht.
        Glänzend soll es nicht sein, eher ein wenig matt.
        Mal sehen, entweder lebe ich mit den "Löchern" oder ich nehme das eckige WG und Fräße es rund...
        Gruß Christian
        • Lawyer
          • 14.01.2007
          • 352
          Aktueller Stand:
          Die eckigen WG sind rund gefräst, sieht optisch super aus.
          Mit den Resten werden dann versuche gemacht zwecks lackieren.
          Nitro müsste was hier sein, damit wird versucht, zu entlacken.
          Und falls noch ne Dose Weiß Matt hier ist, auch ein versuch gewagt, zu lacken.
          Gruß Christian
            • 27576
            Den Visaton-Lack kannst du drunter lassen.
              • 5745
              Finde ich auch.
              Wäre interessant die zu Füllern, wenn es glatt werden soll.
              Die weißen mit glattem Lack von Opelfreak fand ich jedenfalls immer Mega Cool.
              Da du Reste hast, könnte man das testen.
              • Lawyer
                • 14.01.2007
                • 352
                Gut, das ich die Nitro Dose noch gar nicht gesucht habe
                Glatt muss es nicht werden, lediglich matt soll es sein, dann passt das schon.
                Am meisten bin ich aber gespannt, wie sich die B170WG an dem angedachten Platz schlägt und ob das Icepower Modul eine Verbesserung bringt gegenüber dem schlaffen Denon AVR Sound.
