Hochglanzlack! Aber wie?
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Hallo liebes Forum!
    Ich stehe kurz vor der Fertigstellung meiner neuen Gehäuse (alles für Freunde, kommt noch in die Gallerie)!
    Nun mein Problem...
    Ich möchte Schwarz hochglanz lackieren und habe nun schon die 3. Schicht lack (immer mit Zwischenschliff usw.) drauf.
    Die Oberfläche ist dennoch nur befriedigend! Wie bekomme ich denn eine blitzsaubere Oberfläche hin? Geht das nur durch sprühen? Ich rolle...
    Wie kann ich es vermeiden, dass ständig kleine Fasern usw. im Lack kleben, wenn ich lackiere?
    Vielen Dank für Euere Tips!
    MIKE
    P.S.: Ich lackiere in einem Kellerraum. Er ist nicht blitzsauber, aber so arg, wie ich die Fussel im Lack habe, ist es auch wieder nicht!
  • Michael
    • 10.01.2002
    • 235
    Also ich denke mal mit der Rolle wirst Du nie eine Hochglanzoberfläche hin bekommen und beim Sprühen ohne Staubabzug wohl auch nicht.
    Bei einer Hochglanzoberfläche sieht man leider jedes einzelne Staubkorn und das wird im Keller wohl nix werden. Kennst Du keinen Lackierer, der sowas mal zwischendurch mit rein nhemen kann?
    • Battlepriest
      • 26.02.2001
      • 1005
      Schau mal auf die allererste Seite dieses Forums. dort haben wir AFAIR einiges übers Lackieren geschrieben.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        du kannst versuchen vorm lackieren den boden nass zu machen
        ( sprühflasche vom bügeln oder ähnliches)
        das bindet den staub etwas
        ansonnsten halte ich es wie michael
        ordentlich hochglanz kriegst du nur mit profi mittel
        vielleicht in den sauren apfel beissen und doch einem lackie geben
        auch auf die vorarbeiten kommt es an
        wenn da nicht 100 % ig geschliffen wurde sieht man das hinterher
        ich würde da wahnsinnig werden
        den lack kann man hinterher (wenn er richtig hart ist ) noch überpolieren
        glänzt wie sau
        gruss guido
          Hochglanz geht perfekt nur mit etwa 10 mal lackieren, am besten 2-Komponentenlack, naß zwischenschleifen, endschleifen, dann polieren, polieren....
          • Michael
            • 10.01.2002
            • 235
            Aber doch nicht mit dre Rolle oder??
            • MikeMcFluke
              • 05.02.2001
              • 1512
              Also:
              Ich werde heute nochmal ran gehen.
              Boden naß, hatte ich schon... Bringt was!
              Allerdings bin ich auch kurz vorm Wahnsinnig werden. Aber sooo schlecht wird es nicht, hoffe ich!
              Profi scheidet leider aus. Meine Freunde haben kein Geld fürn Profi. Deshalb mach ich das ja alles selbst...
              Danke für Euere Tips. Das mit dem polieren werde ich dann auch mal testen. Kann man da noch ein wenig retten?
              MIKE
                @michael
                Rolle ja, lack verdünnen, so dick wie möglich auftragen, dann schleifen, schleifen..
                Ist zu viel Arbeit, geht mit den Profis besser
                • MikeMcFluke
                  • 05.02.2001
                  • 1512
                  Sollte man den Lack für den letzten Anstrich wirklich verdünnen?
                  Das schleifen schleifen schleifen habe ich schon hinter mir!
                  MIKE
                    ja, damit er besser verläuft
                    • MikeMcFluke
                      • 05.02.2001
                      • 1512
                      Ich probiers...
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Keine Rolle.
                        Es gibt, fast überall in Supermärkten, so ein Set. Die Name kenne ich leider nicht. Aber das müssten schon inzwischen mehrere Hersteller produzieren.
                        Doch. isi-line von Lehnartz.
                        isiline
                        Geht absolut super damit. Tropfenfrei. Absolut kein vergleich zu einen herkömlichen Rolle.
                        Spartipp Auf Glück !
                        (bitte nicht als Werbung verstehen)
                        Zuletzt geändert von metal; 18.09.2003, 18:00.
                        • megaholli
                          • 17.04.2002
                          • 88
                          Bezüglich der Streichpads, siehe auch hier:
                          http://www.visaton.de/vb/showthread....=streichkissen
                          • Farad
                            • 09.09.2001
                            • 5775
                            Ich hab grad mal wieder lackiert und werd gleich ne kleine Anleitung als neuen Beitrag schreiben.
                            Spritzen ist nichts heiliges, das nur die gurus können. Das kann jeder. Der Farbauftrag ist nicht zu vergleichen mit der Rolle.
                            farad
                            • MikeMcFluke
                              • 05.02.2001
                              • 1512
                              letzte Schicht is drauf...
                              Ich bin zufrieden!
                              Pix folgen...
                              MIKE
