VOX 253 konvex
  • mopsklops
    • 11.10.2016
    • 28
    VOX 253 konvex
    Hallo, ich möchte hier die Umsetzung meiner modifizierten VOX 253 vorstellen,
    da ich dieses Forum für eine feine Sache halte und es mir im Vorfeld zur Recherche in diesem Projekt sehr geholfen hat. Eure Meinung und Kritik sind jederzeit erwünscht. Hier die Bilder vom geplante Endstand und dem Innenaufbau.
Größe: 177,3 KB
Größe: 432,1 KB
    In meinem persönlichen Lastenheft standen zu Projektbeginn folgende Punkte:
    - Seitenwand konvex
    - Box nicht breiter als Schallwand aus Bauvorschlag
    - Kontur Schallwand identisch Bauvorschlag
    - Volumen und Anordnung Tieftöner wie Bauvorschlag
    - Reflexkanal nach unten (einfache Konstruktion)
    - Rückseite der Box muss Platz für ein Terminal haben
    - Box muss zur Montage der Chassis auf die Rückwand gelegt werden können
    - Box soll einen Fuß bekommen mit viel Nivauausgleichmöglichkeit (Boden am Aufstellort recht uneben)
    - keine aufwendigen Pressvorrichtungen oder teure Halbzeuge für die Seitenwand
    - keine Spachtel und Schleiforgien für die Seitenwand (wird spannend)
    - Projekt muss auf dem Küchentisch/ Balkon umsetzbar sein
    Zuletzt geändert von mopsklops; 14.10.2016, 13:36.
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1967
    Die simulierte Box kommt mir recht tief vor?
    Kein Plan!
      • 2298
      Naja, bei dem kleinen Innenvolumen was durch die Dickwandige konvexe Form übrig bleibt kann das shcon hinkommen.
      • mopsklops
        • 11.10.2016
        • 28
        Ja die Box ist ziemlich tief geworden, aber wenn mich mein CAD System nicht beschummelt, sollten die Volumen schon passen.
Größe: 279,4 KB
        Hier im Vergleich mit dem Original.
Größe: 77,2 KB
        • mopsklops
          • 11.10.2016
          • 28
          So die ersten Bilder vom Aufbau...
Größe: 550,2 KB
ID: 632374 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 530,6 KB
ID: 632370 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 621,2 KB
ID: 632371 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 613,6 KB
ID: 632375 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 592,5 KB
ID: 632372 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 665,2 KB
          • fioreto
            • 20.04.2008
            • 614
            Wird mit Sicherheit eine schicke Box, bin gespannt wie es weiter geht, was für ein CAD Programm verwendest du???
            Gruß Filippo
            • mopsklops
              • 11.10.2016
              • 28
              Danke, also das Modell ist mit Catia V5 erstellt und so geht es jetzt weiter...
Größe: 598,7 KB
ID: 632379 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 643,1 KB
ID: 632380 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 570,9 KB
Größe: 612,0 KB
              ...es geht übrigens nichts über einen vernünftigen Schraubstock
Größe: 545,6 KB
ID: 632383 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 563,9 KB
              • mopsklops
                • 11.10.2016
                • 28
                So jetzt kommt der spannende Teil, die Fräsung für den Tieftöner in die gekrümmte Seitenwand, dafür habe ich mir eine Oberfräse zugelegt. Bin mal gespannt ob das funktioniert wie ich mir das gedacht habe... ist ja die erste Fräsung in meinem Bastelleben...
Größe: 574,3 KB
ID: 632385 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 637,8 KB
ID: 632386 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 538,7 KB
                ...so der TIW sitzt, ich bin erstmal zufrieden, der Plan hat funktioniert
Größe: 649,8 KB
ID: 632388 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 560,3 KB
ID: 632389 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 648,6 KB
                  • 08.12.2008
                  • 1253
                  Wow, für eine Balkon-Küchentischwerkstatt siehts schon echt toll aus!
                  Ich bin ein Platzthirsch und brauche immer viel Platz.
                  Querschnitt und Länge Reflexkanal hast du auch beibelassen?
                  (Tipp nebenbei: bei Rundungen hilft auch ein Spanngurt sehr gut)
                  lg Burns
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1967
                    Muss schon wieder meckern
                    Mir kommt es vor, dass der Tieftöner einen grösseren Abstand zur Frontplatte hat, als im Originalbauvorschlag.
                    Kein Plan!
                    • mopsklops
                      • 11.10.2016
                      • 28
                      Danke, ja Querschnitt und Länge vom Reflexkanal entsprechen dem Bauvorschlag. Die Sache mit dem Spanngurt ist die, so zumindest meine Überlegung, die 19mm MDF Streifen erzeugen ja einen Polygonzug, die 3mm MDF Streifen stellen wieder eine krümmungsstetige Fläche her, die nur lokal aufliegen. Wenn man die Streifen "zu sehr spannt", würde sich der Polygonzug evtl. wieder zu sehr abzeichnen. Aber das müsste man mal ausprobieren.
                      Und ja das Problem an der Balkon- Küchentischwerkstatt ist der Platz, aber schlimmer ist immer das wegräumen nach dem basteln...
                      Zuletzt geändert von mopsklops; 28.10.2016, 11:39.
                      • mopsklops
                        • 11.10.2016
                        • 28
                        @Norbert, ja da hat er mich erwischt, der Bass ist (aus optischen Gründen) nach hinten gerutscht. Am Magneten gemessen rund 20mm, auf Seitenwandebene rund 35mm durch die schräge Anordnung...
                        • mopsklops
                          • 11.10.2016
                          • 28
                          So die Box ist zu...
Größe: 530,5 KB
ID: 632400 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 507,3 KB
                          die Chassis passen schon mal in die Blend...
Größe: 541,8 KB
                          Fasen mit Stichsäge + Exzenterschleifer + Schwingschleifer sehr spannend
Größe: 575,8 KB
ID: 632403 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 645,2 KB
ID: 632404 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 542,6 KB
                            Fettes Lob von mir für die Bauqualität. Nochn Tipp:
                            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23692
                            Und nimm Steinwolle oder Schafwolle (nur) für das MT-Gehäuse. Locker füllen, etwa 200 gramm.
                            Die Vox kann je nach Raum zu "bassig" werden, dann den Reflexkanal stopfen oder den Saugkreis im Bass nutzen.
                              riwei
                              Frage zum Seitenbass, wo liegt die Trennfrequenz?
                              Ab 100Hz wird die Phasenbeziehung zum kleinen Problemfall.
                              Wenn die beiden Tieftöner zueinander im sichtkontakt stehen, so verändert sich die Raummodenanregung unterhalb von 100 Hz zum Negativen hin, besonders bei der Aufstellung an der Wohnzimmerbreite.
                              Auch von mir ein großes Lob für die handwerkliche Ausführung
                              Gruß Richard
