Bassreflexrohr Außlegung
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1061
    ich plane gerade ein Subwoofergehäuse fürs Heimkino für einen 30cm Chassie.
    Nun habe ich ein bisschen mit WinISD die Bassreflexrohre berechnet.
    Da es auch auf die Optik ankommt habe ich 3 Versionen berechnet. Alle Rohre habe ein Trompetenöffnung beidseitig und immer auf die gleiche Tuningfrequenz ausgelegt.
    1: einmal 100mm Rohr, Länge wäre 325mm Vent mach 0,12 bei 79cm² Öffnungsfläche.
    2: 2 mal 70mm Rohr, Länge je 360mm, Vent mach 0,07 bei 77cm² Öffnungsfläche.
    3 3 mal 50 mm Rohr, Länge je 250mm, Vent mach 0,06 bei 59cm² Öffnungsfläche.
    Nun meine Frage: kann das passen mit der Luftgeschwindigkeiten? Version 1 und 2 habe ja fast die gleiche Fläche aber 0,12 zu 0,07. Und bei Version 3 nur 59cm² und dann nur 0,06?
    Was mein Ihr?
    Optisch würden mir die Versionen 2 und 3 besser gefallen da das Außenmass der Trompetenöffnungen beim 100mm Rohr 180mm, beim 70mm 145 und beim 50mm 120mm ist.
    Ein Holzkanal soll es nicht werden da ich flexibel bei der Abstimmfrequenz bleiben möchte.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    Nur mal so als "Faustformel" :
    Die Öffnung sollte min. ein Zehntel der "Trötenfläche" betragen.
    Damit würde 3 wohl rausfallen.
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1061
      Die Membran hat eine Fläche von 507cm². Würde dann ja teoretisch noch gerade gehen. 4 50mm Rohre geht leider nicht wegen der fehlenden Länge.
      Was mich halt wundert ist das ich bei gleicher Öffnungsfläche unterschiedliche LuftGeschwindigkeiten habe? Version 1 zu 2.
      MfG Lars
        Ich bin kein Physiker, hat es eventuell mit der Länge im Verhältniss zum Querschnitt (der auch noch geteilt) zu tun ?
        Nur eine vage Vermutung.
        Ist das den die Angabe pro Rohr oder für den gesamten Querschnitt ?
          Wenn man gaaanz tief in die Materie eindringen will:
          http://www.ari-acoustics.de/WebRoot/...2_-_Aero2D.pdf
          " ... Ein eindeutiges Ergebnis, das man einfach
          berücksichtigen kann. Weg mit frei stehenden Bassreflexrohren!
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1061
            Das sind immer der Öffnungsflächen entsprechend der Stückzahl.
            Ich denke mal ich werde mit der Version 2 planen. Scheint mir die beste Zusammenstellung zu sein.
            @Walwal, das werde ich mir mal in ruhe durchlesen. Danke.
            MfG Lars
