Alt 08.05.2019, 18:24   #46
nlcarbon
Bei beiden Varianten ist die Trennung vom B80 zu niedrig, siehtst du am Maximalpegel. Ich hab es aber passiv auch nicht besser hin bekommen, bzw läuft dann die Phase völlig aus dem Ruder!
Ich würde wenn es Seitenbass sein soll das Ganze teilaktivieren!
Gruß Nils
nlcarbon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2019, 10:07   #47
AlphaRay
Gruß Nils
99 dB max hätten mich an sich gar nicht gestört..ne Disco mag ich damit nicht beschallen
Habe Trennung auf 220 Hz in V6 angehoben - V6.1. Phase scheint ja immer noch OK zu sein. Die Delle im Tiefton hat sich um paar dB angehoben...
Hits:	59
Größe:	71,4 KB
ID:	40528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	33,8 KB
ID:	40529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	72,4 KB
Dateityp: bpj VisionBS_GF200-8_V6.1_Schmal.BPJ (143,3 KB, 39x aufgerufen)
AlphaRay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2019, 12:55   #48
nlcarbon
Sieht schon besser aus
Alt 10.05.2019, 11:07   #49
AlphaRay
Habe auch mal in BR geschmissen...
Hier: 20 Liter + 34 Hz + 1500u HP (Qtc: 0,653)
Gestrichelt: 26 Liter + 40 Hz + 2000u HP (Qtc: 0,597)
Geschlossen waren es 17 Liter mit Qtc 0,688 - zweiter Screenshot mit Vergleich zu 20 Liter BR
Im Projekt vorher hatte ich 17 Liter mit Qtc von 0,6, da stark gestopft. Hier mittel mit größerem HP-Kondi.
Ebenfalls als Screenshot eingefügt: 17 Liter stark gestopft + 820u HP (Qtc ~0,6) (gestrichelt) vs. mittel gestopft + 1500er (Qtc ~0,67)
Hits:	51
Größe:	72,2 KB
ID:	40549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	79,6 KB
ID:	40550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	71,3 KB
ID:	40551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	68,8 KB
Dateityp: bpj VisionBS_GF200-8_V6.2_Schmal_BR.BPJ (143,3 KB, 32x aufgerufen)
Alt 10.05.2019, 16:30   #50
nlcarbon
Ich weiß nicht ob passiv mit Seitenbass so taugt. Der GF200 liegt bei 500HZ gerade mal 10db unter dem Achsfrequenzgang...
Alt 10.05.2019, 18:49   #51
jama
so schön ist es mit dem f-gang gar nicht...
Er hat mit dem g20 betrügt...
Hits:	52
Größe:	61,6 KB
ID:	40554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	51,8 KB
Dateityp: bpj VisionBS_GF200-8_V6.2_Schmal_BR-korrigiert.BPJ (143,2 KB, 31x aufgerufen)
Alt 10.05.2019, 19:59   #52
nlcarbon
Naja nicht geschummelt, nur breite Fasen eingetragen unter Schallwand
Hier mal der Unterschied zu teilaktiv Von der Weiche bleibt auch nicht mehr viel übrig
Den mit 47Ohm abgeschwächten Sauger kannst dir auch sparen
Gruß Nils
Hits:	48
Größe:	75,7 KB
ID:	40557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	77,2 KB
ID:	40558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	58,3 KB
Dateityp: bpj VisionBS_GF200-8_V6.1_nl.BPJ (143,2 KB, 33x aufgerufen)
Alt 13.05.2019, 09:10   #53
AlphaRay
Jenau... musste sein, da sonst MT/HT Übergang ziemlich buckelig war.
Gruß Nils
Hm..das doofe ist dann halt nur, dass ja zus. Vestärker nötig ist bzw. DSP. Ich will ja miniminieren.
Überlege ja sogar wie ich den AV-Receiver weg bekomme. Bräuchte dann nur nen kleinen Decoder (z.B. https://www.amazon.de/Proster-Konver...dp/B077XQHWX4/ ) der mir die Kanäle Splittet für 2.1. Das ganze soll klein und Sparsam sein. Theoretisch würde je Kanal um 30 Watt vollkommen ausreichen.
Habe zum experimentieren z.B. TDA8932 35W
Was ich mir eher vorstellen könnte wäre ne kleine Schaltung für die Tieftöner vor dem Amp..an sich sind die ja Simpel und die Trennfrequenz ist errechenbar...2/3.Ordnung usw.
http://www.selfmadehifi.de/weiche.htm
Alt 14.05.2019, 08:42   #54
AlphaRay
Mit 10 uF parallel zum 4,7 mH vom GF gehts bei 500 Hz nun 16 dB runter statt 10...
Hm..also ohne gefällt mir das nicht wirklich. Anhebung von 1 dB zw. 5 und 10 Khz. Anbei kleiner Ausschnitt alte Version mit 47R.
Habe jetzt diese sowieso auf 0,47uF + 33R erhöht - schaut besser aus
Hits:	47
Größe:	76,0 KB
ID:	40601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	6,5 KB
Dateityp: bpj VisionBS_GF200-8_V6.3_Schmal_CB.BPJ (143,3 KB, 32x aufgerufen)
Alt 14.05.2019, 09:29   #55
nlcarbon
Schau mal ginge auch so mit weniger Bauteilen im Hochton.
Würde max 4,7uf nehmen statt 10.
Wenn man jetzt noch die 10mh KN-Spule weg rationalisiert bekommt...
Gruß Nils
Hits:	57
Größe:	92,6 KB
Dateityp: bpj VisionBS_GF200-8_V6.3_Schmal_nl.BPJ (143,2 KB, 35x aufgerufen)
Alt 14.05.2019, 09:36   #56
AlphaRay
Gruß Nils
Es werden ja die Sonjas ersetzt - wenn ich das richtig sehe stecken hier 15 mH drin...ggf. Kondensator an 15 Mh anpassen..?
Muss die mal aufschrauben was ich da als Weiche verbaut hab
Alt 14.05.2019, 13:53   #57
jama
ums himmelswissen nein ! weder 10 weder 4,7 uF parallel zur 4,7 mH !!!!
sonst habt ihr ein schöner kurzschluß bei 20kHz
0,33 uF ist korrekt und mehr nicht.
Hits:	63
Größe:	53,7 KB
ID:	40608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	55,4 KB
Dateityp: bpj VisionBS_GF200-8_V6.3_Schmal_nl-jm.BPJ (143,2 KB, 33x aufgerufen)
Alt 15.05.2019, 08:11   #58
nlcarbon
Hast natürlich recht, Impedanz ganz außer acht gelassen
Wobei 1uf laut Boxsim auch nicht unter 5ohm fällt (bis 30khz simuliert)
Gruß Nils
Thema bewerten
Thema bewerten:
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
