Schmuckstücke für Weihnachten ?
  • Elmar
    • 23.09.2020
    • 10
    Mein erstes Projekt muss leider länger Pausieren als ich möchte.
    Da Weihnachten mit großen Schritten näher kommt,
    und ich Musik bis zum 1 Advent möchte.
    Brauche ich bitte nochmal Hilfe.
    Da ich nicht viel Zeit habe, möchte ich möglichst eine Standardlösung.
    Im ersten Zimmer (Weihnachten) sind es 25-30 m2
    Umzug später ins Schlafzimmer ca. 15 m2.
    Angetrieben werden Sie von einem ONKYO A-911
    DIN Ausgangsleistung an 4/ 8 Ohm: 2 x 70 W / 2 x 50 W
    RMS Ausgangsleistung an 8 Ohm: 2 x 40 W
    Für 3 Wege zu Schwach (glaube ich), deswegen 2 Wege möglichst nur 2 Boxen.
    Und direkt an der Wand.
    Danke erstmal aus Kronberg
    Welche sind die richtigen?
    Oder Liege ich bei beiden daneben?
    Walwal seine angeregten BIJOU 170 habe ich gesehen, der Diskussionschat hat mich dann aber verwirrt weil dann von 5/7 oder mit Sub gesprochen wurde. sind auch als Paar gut zu betreiben?
    Dann gefiel mir noch gut LA BELLE CR hier steht auch klar dabei als reines Stereopärchen, aber wie sieht es mit dem Bass aus?
    Sollte das ne schlechte Idee sein mit 2 Wegen und Stereopärchen, könnte ich am Verstärker ja auch zur not einen separaten Aktiv Subwooferausgang aktivieren.
    • 27575
    Ein 3-Weger braucht meist weniger Leistung als ein 2-Weger und die Belle CR sollte einen Subwoofer haben.
    Direkt an der Wand hebt den Pegel untenrum kräftig an und sollte daher korrigiert werden.
    • Elmar
      • 23.09.2020
      • 10
      Einen Subwoofer möchte ich im Schlafzimmer verhindern.
      Wenn ich Die BIJOU oder die BIJOU 170 von der Wand etwas entfernt aufstelle.
      Wären dieses Lautsprecher die ich Als Stereopärchen verwenden kann?
        • 27575
        Natürlich. Wobei die Bijou tiefer geht. Meine Tochter hatte die in ihrer alten Wohnung.
        Wandaufbau geht, wenn du geschlossen baust (oder den Kanal zu machst) und die 1,5 mH Spule gegen 1 mH tauscht.
        Zuletzt geändert von walwal; 29.10.2020, 16:07.
        • Elmar
          • 23.09.2020
          • 10
          Dann werde ich die Bijou erstmal offen bauen.
          Danke
