DSM 50 FFL mit runden Frontplatten und 3D-gedrucktem Berührungsschutz
  • Obelix
    • 23.02.2003
    • 745
    es handelt sich bei diesem Thema nicht um eine Box, sondern um ein paar umgebaute DSM 50 FFL. Für meine aktuellen Lautsprecher "Black Seven" (Baubericht: hier klicken) wollte ich die DSM 25 und 50 FFL einsetzen. Da es optisch besser zum Konzept passt wollte ich runde Frontplatten.
    Beim Bau ist mir allerdings ein Malheur passiert. Durch folgende "windige Konstruktion"...
Größe: 131,9 KB
    ...wollte ich es mir einfach machen. Um an der Aktiv-Elektronik arbeiten zu können, habe ich die Box einfach auf zwei Holzleisten gelegt. Die Chassis waren bereits eingebaut. Es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die Box mal davon runter rutscht...
    "Zum Glück" hat es nur eine DSM 50 FFL erwischt:
Größe: 129,5 KB
    Die Kalotte selbst habe ich vorsichtig wieder glatt "massiert". Ich habe sie sehr lange gehört. Man kann nichts negatives hören und auch die Vergleichsmessung hat keinen Unterschied zur intakten Kalotte ergeben. Bleibt also nur noch der gebrochene Berührungsschutz.
    Da ich auf der Arbeit Zugriff auf einen sehr hochauflösenden 3D-Drucker habe, habe ich mich einige Abende hingesetzt und die Abeckung in 3D nachkonstruiert und dann zwei mal gedruckt:
Größe: 80,7 KB
    Nach dem Druck habe ich die Abdeckungen schwarz lackiert. Hier ein Foto, auf dem die neue Abdeckung bereits an die runde Frontplatte angeklebt ist und die originale drauf gelegt:
Größe: 74,4 KB
    Und von oben:
Größe: 85,3 KB
    Die Abdeckungen unterscheiden sich nur minimal. In der Überdeckung kann man fast keine Unterschiede sehen. Ich bin sehr zufrieden.
    So schauen die beiden Kalotten nun aus:
Größe: 67,6 KB
    Wenn noch mal Detail-Aufnahmen gewünscht sind, kann ich gerne welche nachliefern.
    Andreas
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 674
    komisch das 2 Andreas an der gleichen Sache zur gleichen Zeit mit dem gleichen Chassis bauen
    Bei mir ists ne gemeinsame Aluplatte mit Alu schwarz gebürstet foliert und die Seiten per Schleifpapier auf Gebüstet Optik gebracht.
    Mein Mitleid mit der DSM50, auch bei mir hat eine leichten Schaden genommen, wenn die Frau denkt auf die auf dem Tisch liegende Frontplatte ohne Diffusor eine Zeitung raufklatschen zu können. "Das ist doch Metall das muss es doch aushalten" kriegt man dann zu hören.
    Grüse, Andi
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 674
      Ui die Diffusoren nachgedruckt, das ist ja geil
        • 5745
        Voll Klasse. In rund erst recht.
        Eigentlich braucht die DSM50 den Diffusor akustisch nicht, sieht aber optisch trotzdem deutlich besser aus.
          • 2298
          Die sehen echt geil aus. Gibts da mehr Infos dazu. Kannst du vll mal nen Threat aufmachen?
          • GF250
            • 29.03.2017
            • 674
            Jo kommt noch.
            • GF250
              • 29.03.2017
              • 674
              Da sieht man bei deinen Diffusoren keine noch so kleine Rille oder sonstiges, ist echt beeindruckend! Wie lange dauert so ein Druck denn und wie kriegst du die Form in den PC? Per 3D Scanner oder manuell?
              • Grünspan
                • 07.02.2018
                • 271
                Geil.
                Stellst Du den Code online ??
                • Obelix
                  • 23.02.2003
                  • 745
                  wie Eingangs geschrieben handelt es sich beim Drucker um einen sehr hochaufläsenden. Die Auflösung in der Z-Achse sind z.B. 15µm. In X und Y ist es etwas gröber, das müsste ich nachschauen.
                  Der Nachteil ist, dass das Material recht teuer ist. 1kg vom Plastik kosten ca. 275€. Die Diffusoren wiegen aber zum Glück nur ein paar Gramm.
                  Ich weißt nicht mehr, wie lange der Druck gedauert hat. Aber es waren ein paar Stunden. Ich schätze mal so 3 bis 5.
                  Die Form habe ich selbst konstruiert. Das war über fast zwei Wochen ein Abendfüllendes Programm. Aber auch nur, weil ich mich mit den ganzen Kurven in die Software einfuchsen musste.
                  Zitat von Grünspan Beitrag anzeigen
                  Geil.
                  Ich würde die Datei gerne zur Verfügung stellen, bin mir aber über die Copyright-Frage nicht ganz sicher...
                  Andreas
                  • Grünspan
                    • 07.02.2018
                    • 271
                    all3dp fastt es zusammen,
                    vielleicht auch was passendes für Dich dabei.
                    https://all3dp.com/1/free-stl-files-...-stl-download/
                    Oder will Visaton womöglich Recht anmelden,
                    meinst Du das mit Copyright ?? Puh ja stimmt kompliziert.
                    Auch schön einfach mal zum gucken ist Thingiverse https://www.thingiverse.com/newest
                    Grüssle
                    • Obelix
                      • 23.02.2003
                      • 745
                      Hallo Grünspan,
                      wie ich bereits geschrieben kann ich die Datei von meiner Seite aus gerne zur Verfügung stellen. Ich denke auch nicht, dass ich Schwierigkeiten bekomme, wenn ich den Diffusor privat für mich nachgezeichnet und privat für mich gedruckt habe.
                      Was anderes wird es aber sein, wenn ich die Datei hier zum download anbiete. Es könnte ja jemand auf die Idee kommen das Teil zu drucken und als Ersatzteil zu verkaufen. Keine Ahnung, wie Visaton es dann sehen würde...
                      Andreas
                        • 5745
                        Da gab es beim Boxenschilder Thread mal eine klare Aussage:
                        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...3&postcount=76
                        Deine DSM50 Reparatur finde ich ich nebenbei echt super.
                        • chefffe
                          • 26.12.2007
                          • 344
                          Die Druckqualität ist enorm. Die sehen aus wie Spritzguss . Was war denn das für ein Drucker und mit welcher Layerhöhe wurde gedruckt?
                          Nebenbei habe ich mir auch meine Waveguides selbst designed und gedruckt, aber so eine Oberfläche bekomme ich nicht hin. Ich drucke mit 0,2mm.
                          • Boxenjockel
                            • 21.12.2012
                            • 185
                            Sehr robuste Schutzgitter
                            ich habe gute Erfahrungen mit sog. Waffelgittern gesammelt. Diese sind äußerst stabil, starkes Metall (Profieinsatz!), welches dadurch auch nicht zum Nachklingen neigt. Diese Gitter gibt es in verschiedenen Größen; (ab 12cm Durchmesser) z.B. bei einem großen Internet-Versandhändler. (Ich weiß nicht, ob man in diesem Forum Werbung machen darf.) Eine Bespannung mit Lautsprecherstoff bietet zusätzlich Schutz vor Staub. Einen Höhenverlust habe ich nicht feststellen können, ich habe allerdings sehr straff bespannt. Die Befestigung kann am einfachsten mit einigen Punkten "klebt & dichtet" erfolgen, welches man zwecks evtl. Abbau mit einem Messer durchtrennen kann. - Hier an einer meiner beiden VIB 170 AL:
                            M.f.G., Rainer
                            Zuletzt geändert von Boxenjockel; 11.12.2018, 22:08.
                            • Obelix
                              • 23.02.2003
                              • 745
                              Der Drucker ist ein Keyence Agilista. Die Layerhöhe müsste ich nachschlagen, ich meine aber es sind 15µm.
                              Andreas
