Voxsonjaktiv
    Voxsonjaktiv
    Das habe ich gefunden auf der HP der Hifiakademie:
    http://hifiakademie.de/?id=0.3.80.1&...IyMS4zNi41NXwg
    http://www.audioclub-limburg.nl/verslag/jos-gaat-los
    Eine teilaktive Vox 200 mit Frontbass im sonjaähnlichen Gehäuse. Der Bursche hat keinen Aufwand gescheut. Das sollte gut klingen.
    Leider gibt es keine Details zum LS. Aber saubere Arbeit.
    Na warte mal ab, der Verriss kommt bestimmt bald
    Gruß Jörn
      Das tangiert mich extrem peripher.
      Messungen findet man als PDF. Das geht zwar noch besser, aber es ist unklar, ob das DSP auf den Vorführraum eingestellt wurde. Wie auch immer, ein Mausklick ändert alles.
      • Volker
        • 24.12.2000
        • 1991
        und warum nennt man solch ein LS dann noch VOX
        Gruß, Volker
          Du kannst ihn auch Limburger nennen.
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2186
            Wenn schon der Name irgend etwas mit VOX zu tun hat, sollte wenigstens ein Seitenbass vorhanden sein. Ist meine Meinung.
            Die Leute sind so kreativ beim Lautsprecherbau, aber bei der Modellbezeichnung hört es dann auf.
            @Jürgen: Du hättest Ihn mal vorher über die Vorteile eines WG und event. 2 x AL 200 in CB informieren sollen. Jetzt muß er wieder ein neues Gehäuse bauen. hahaha....
            Hifi-Akademie wird durch die Sitronik Lucius 6K - A - 3U
            6-Kanal DSP-Vollverstärker bis 3,8 kW Leistung
            jetzt auch richtig unter Preisdruck kommen.
            http://www.sitronik-industrie.de/ind...s_6K-A-3U.html
            Zuletzt geändert von LANDO; 25.12.2013, 09:19.
            Musikzimmer:
            Hörzimmer mit Solitude
            Reckhorn A 404
              Schön, dass ihr sonst keine Sorgen habt, als den Namen (der von mir kommt: Vox+Sonja+Aktiv), immerhin entspricht der M+HT der Vox 200 mit Ke. Und eine richtige Sonja ist es auch nicht. Und jetzt?
              Und stell dir vor, der hat seine LS gebaut, ohne mich zu fragen. Das WG mit Ti sieht grottig aus.
              Der Lucius ist interessant. Konkurrenz belebt das Geschäft. Was kostet denn der Lucius mit 3 Stereo-Endstufen und VV?
              Auch HSB habei etwas ähnliches gebaut "Schaltzentrale 1", dazu habe ich noch kein Infos.
              Zuletzt geändert von walwal; 25.12.2013, 09:49.
                Nur mal so, die sich da die Gedanken um den Namen "Vox" machen.
                Das sagt Wikipedia (z.B.) dazu >>
                Oder dieses >>
                Also eigentlich in Richtung Stimmen(wiedergabe).
                Also nix Seitenbass.
                  Hehe, danke für die Unterstützung gegen die Erbsenzähler.
                  Nix für ungut, Volker und Lando, lasst Euch das Festmahl nicht von mir verderben.
                  Zuletzt geändert von walwal; 25.12.2013, 11:01.
                  • Grossbox
                    • 25.09.2005
                    • 73
                    Mit genug Leistung, um die 2500€. Der VV liegt knapp unter 1000€
                    Gruß Peter
                      Danke für die Info. Also etwa wie bei HFAK. Wobei dort das DSP umfangreichere Funktionen bietet. Der VV ist bei Sitronik deutlich billiger, allerdings ohne DAC, Festplatte und Netz.
                      Trotzdem echte Konkurrenz und alles in einem Gerät.
                      • joof
                        • 14.03.2007
                        • 119
                        Es ist meine Installation. Was möchten Sie davon erfahren.
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1967
                          Ist es vollaktiv oder nur der bass und mittel/hochton?
                          Kein Plan!
                          • joof
                            • 14.03.2007
                            • 119
                            teilaktiv. Bass und mittel/hochton.
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1967
                              Sind das denn zwei Endstufen pro Box oder wird vom Highpegel-LS-Signal der Bassanteil ausgekoppelt?
                              Kein Plan!
