OT: Akkus laden
    OT: Akkus laden
    Moin,
    wer hat soweit Ahnung von Akkus und deren Ladungen, um mir mal folgendes zu erklären.
    Ich habe ein sogenanntes 'intelligentes' Ladegerät, in dem man neue Akkus mit einer 'Formatierungsladung' trainieren kann.
    Ist es dann bei den ersten Ladevorgängen eigentlich normal, dass Akkus noch nicht ihre volle Stärke erreichen ?
    Aufdruck sagt: 2100 mA, Gerät zeigt gute 1400 mA an.
    Ist das nun normal, oder sind die Aufdrucke Täuschung oder zeigt das Gerät einfach nur Murx an ?
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1857
    Moin.
    was lädtst Du denn? Bei NiMH kommt es oft vor, daß gewöhnliche Prozessorlader mit delta-U- Abschaltung bei den ersten Ladungen zu früh abschalten. Bei billigen Mignonakkus habe ich mir mal getraut, die dann einfach (nach abkühlen) nochmal "anzubraten", und seither haben sie volle Kapazität, hat also geklappt. Wie das bei Li-Poly etc. ist, weiß ich nicht, habe aber inzwischen auch ein besseres Ladegerät (aus dem Modellbaubereich), das ohne Beanstandungen läd.
    Gruß, Christian
    • GeSta
      • 03.01.2002
      • 208
      Hallo We-Ha,
      hast schon mal probiert die Akkus einzeln zu laden? Könnte ja sein, dass unter den Akkus ein schwacher dabei ist, der dein Ladegerät veranlasst frühzeitig Abzuschalten.
      Hab mir mal bei Aldi vor Jahren einen 4-er Pack 500mah NiMh Mignon Akkus gekauft da lag die Spanne zwischen 450 und 1100mah!!!
      Bis überneulich
      Gerhard
      • helli
        • 02.06.2006
        • 877
        Ist es bei den ersten Ladevorgängen normal, dass Akkus noch nicht ihre volle Stärke erreichen
        Ja.
        • Obelix
          • 23.02.2003
          • 745
          diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe selbst einen IC gesucht um NiMH zu laden. Und gerade bei Akkus mit höherer Kapazität hat die -deltaU-Abschaltung grundsätzlich versagt und die Akkus nie voll geladen. Erst ein IC mit 0deltaU-Abschltung hat die Akkus dann komplett vollgeladen.
          Andreas
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 979
            Hi
            Also für den Modellbau habe ich ein Ladegerät wo man die delta - paek Spannung einstellen kann, bei normalen AA Akkus kann mal fühlen ob die Akkus warm geworden sind, denn sobald ein Akku voll ist, wird er warm, besondert NiMH werden am Ladeende warm. Wenn die Akkus noch kalt oder kaum warm sind dann hat das Gerät wahrscheinlich zu früh abgeschaltet. Das mit der wärme, geht natürlich nur wenn es ein schnelles Ladegerät ist, da ein ladestrom von ca. unter 200-500mA einen Akku nicht wirklich warm werden lässt.
            MFG Daniel
            • Sinclair
              • 29.07.2006
              • 259
              Der Aufdruck ist oft gemogelt.
              Ich habe da einige Marken durch. Ansmann ist z.B. totaler Schrott. Davon konnte ich nach einem Jahr 16 Stk wegschmeissen.
              Wenn es um Mignons geht, kann ich dir die 2700er Sanyos empfehlen - erreichen nicht unbedingt die volle Nennkapazität, aber die sind echt gut. Im Kamerablitz über 350 Bilder und noch immer nicht schlapp.
              Wenn es um Anwendungen geht, wo kurzfristig wirklich viel Strom benötigt wird, würde ich eher zu den guten alten NiCd greifen. Werden im Modellbau immernoch oft verwendet (starke Servos, Starterboxen etc.).
              Music was my first love...
              • GallileoMK2
                • 14.01.2001
                • 600
                Das kann ich nur nochmal bestätigen: Sanyo und Panasonic Akkus (NiCd und NiMH) sind seit langer zeit die geste Wahl! Bei Akkuladegeräten ist man bei den Modelbaufirmen immer sehr gut aufgehoben.
                Bei Ansmann sind mir auch schon vermehrt Ausfälle bekannt geworden.
                Wenn man Zeit hat kann man natürlich die akkus an einer Konstantstromquelle nach Zeit entprechend der Akkukapazität laden (12 Std. mit einem Zehntel der Kapazität vom Akku, gilt nur für NiCd). Bei anderen Ladeströmen, muss mann halt den Dreisatz anwenden...
