Warum Markengeräte....
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    #61
    Original geschrieben von Schlimm
    Wenn ich bei meiner Rotel die Ausgänge kurzschliesse fliegt die Schmelzsicherung raus.
    Keine Schützschaltung ? Schmälzsicherung ? Wie alt ist den das Teil ?
    Mit kurzschlissen geht schnell
    • Schlimm
      • 21.01.2003
      • 237
      #62
      AFAIK haben auch die neueren ROTELS nur zwei Schmelzsicherungen zur Überstromsicherung.
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        #63
        So, die HOCHgelobte Endstufe ist kaput. Der rechte Kanal ist hin.
        Aber immer hin:
        2X300 Watt an 8 Ohm
        Dämpfungsfaktor ca. 150 von 10- 20000 Hz
        8 Grosse Elkos mit 63 V, je 10000 NF
        2 Grosse Ringkerntransformatoren
        24 Transistoren --------24-------
        Trotzdem ärgerlich
        Zuletzt geändert von metal; 20.08.2003, 18:32.
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          #64
          1 Ebay kauf .........................................
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            #65
            24 Transistoren sind kein Maßstab: Welche Transistoren sind in welcher Schaltung wie eingesetzt?
            12 Ventile im KFZ sind auch keine Aussage: es kann ein 4 Ventil 3-Zylinder sein, ebenso ein 3 Ventil 4-Zylinder oder auch ein robuster 2 Ventil Reihensechser!
            Man sieht: trotz identischer Ventilszahl ist vom Einkaufswagen bis zur S Klasse alles möglich!
            Ein SCHALTPLAN ist unabdingbar.
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              #66
              Da ich nix von verstehe, werde ich dir wohl glauben müssen
              Ich habe einen V12 Panda
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                #67
                Aber im Ernst. Warum verbaut man 24 Stück rein, anstatt sagen wir 4-8 ? Was hat das für einen Sinn ?
                Es müsste doch schon um einiges teuerer sein, 24. Oder ist es genauso wie mit Doppelmono, 2 Transformatoren ?
                Zuletzt geändert von metal; 21.08.2003, 00:01.
                • GallileoMK2
                  • 14.01.2001
                  • 600
                  #68
                  ich zähle auf dem Bild nur 8 Endstufentransistoren pro Modul... Aber 4Stk für die positive und 4 stk für die negative Halbwelle sind schon sehr Praxisgerecht!
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    #69
                    Vergisst Velleman.
                    Die hier habe ich gekauft
                    • Frank S
                      • 26.04.2002
                      • 4741
                      #70
                      Das sind je Kanal 2x3 parallele Endtransistoren, 2x1 Treiber und eine Ruhestromstabilisierung.
                      Bauform scheint TO220 zu sein, damit sind dann etwa 150Wrms sinnvoll an 4 Ohm realisierbar in Bezug auf die Verlustleistung. Kleiner 4 Ohm wird dann aber kritisch.
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        #71
                        Die Trafos sehen verdächtig nach 120VA aus. Und so ganz frisch ist das Teil auch nicht: Siehe rote Wima's auf rechter Platine. 24 Transen: Da hat er wohl alles mitgezählt, was einen Transistoranschein erweckt.
                        • metal
                          • 31.05.2003
                          • 1524
                          #72
                          Alles was am Kühlkörper dran hängt
                          Das Foto ist schlecht. Und ich war wegen gelben Ton am Trafo verunsichert. In wirklichkeit ist es nicht so.
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            #73
                            Woran sieht man das ?
                            Ich konnte am Trafo nichts brauchbares finden, ausser
                            Secundär1 --- 26 - 0 - 26/6A
                            Secundär2 --- 15 - 0 - 15/0.3A
                            Deutsche Herstelung: "Mattke GmbH" Freiburg
                            • Schlimm
                              • 21.01.2003
                              • 237
                              #74
                              Wer hat denn die Endstufe hochgelobt? Sieht mir ganz nach Selbstwastelei aus, links erkenne ich wohl eine Einschaltstrombegrenzung. 4 Kühlkörper statt zweier großer (war wohl billiger), Doppelmonoaufbau und lieblose Strippenverlegung.
                              Naja, ich hätte mir den nicht gekauft. Was hast du denn gelöhnt? Vielleicht kannst Du ja die Innereien (Ringkerntrafos, elkos, Kühlkörper) bei ebay gewinnbringend verscheuern.
                              Ich nehme an, der Schaltplan, sofern vorhanden, offeriert keine Geheimnisse ... also 0815 (was nicht schlecht sein muß, der Schaltplan einer Rotel RB xxx ist auch 0815, aber dafür dauerstabil ausgelegt und sauber aufgebaut). IMHO sind 26 Volt AC für ne potente Endstufe ein bißerl wenig, das macht gerade mal ca 35V DC... unter Abzug der üblichen Restspannungen bleiben vielleicht 30 V Spitzenspannung. Das macht bei 8 Ohm ca 80 Watt (wer Rechenfehler findet, darf sie behalten!). Also nix mit 2*300Watt ..
                              (was die Trafos ja auch gar nicht bringen!)
                              Das nächste mal schau dich doch einfach nach gebrauchten Fertigendtufe um (Rotel z.B.) ....
                              • metal
                                • 31.05.2003
                                • 1524
                                #75
                                Jetzt nenn mir mal ein Grund wieso ich dei Edstufe verkaufen sollte.
                                Verkabelung nicht seitlich geführt ? Sieht schlecht aus von innen.
                                Wer kuckt den ins innere rein ?
                                4 kleine Kühlkörper sind schlechter vom wärmeabführ, als 1 grosses ?
                                Neu ist die wirklich. Das Gehäuse ist ohne Kratzer. Innen ist auch nicht anders. Das hat mich auch irretiert, aber das liegt nur am schlechtem Foto.
                                Ich konnte auch ein Unterschied zum meinem ES Sony Vollverstärker deutlich veststellen.
                                Und die 300 Euro für praktisch neue Gute Endstufe, sind sicherlich nicht viel.
                                Auch wenn die nur 80 Watt bringt.
