Mittler Monitor
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Eine kleine vergleichende Spielerei:
    Hab mir die Mühe gemacht die -3dB und -6dB Linien aus
    meinem Sonogramm in gleicher Skalierung über das der O 410
    zu kopieren (Irgendwie ist die O 410 ja immer das heimliche Vorbild für mich)
    Gefällt mir jetzt gar nicht sooo schlecht.
    Grüße Bernd
      • 27576
      Ich habe deine LS in der Sonogramm-Sammlung aufgenommen und hatte auch mal den Vergleich im Kopf, aber deine Grafik ist besser. Dein Monitor bündelt etwas stärker, vor allem im Mittelton, was an der Trennung TT-MT (oder am tieferen MT-WG) iegen kann. Ich vermute, die O 410 klingt etwas voller (besser), trotzdem ein dickes Lob für deine Arbeit.
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        Danke für Deine lobenden Worte Jürgen, bei den Trennfrequenzen
        gibt es sicher noch Potential, auch die Gehäusekanten waren
        bei diesen Messungen noch "scharf". Daher denke ich ein leichte
        Veränderung (hoffentlich in Richtung Verbesserung)in der fertigen Version sollte sich noch ergeben.
        Insgesamt bin ich mit dem derzeitigen Ergebnis aber schon sehr zufrieden.
        Grüße Bernd
          gutjan
          Hallo Bernd,
          einfach absolute Spitze.
          Die beiden WG’s sind akustische Filter einer bestimmten Ordnung.
          Um die Gesamt-Filterordnung zu erkennen, würde mich interessieren, wo liegen die Trennfrequenzen und mit welcher aktiven-Filter-Charakteristik Du den linearen Frequenzgang hinbekommst.
          Gruß Jan
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            Hallo Jan,
            freut mich dass das Projekt gut ankommt.
            Die Trennungen liegen z.Zt. bei ca. 750 bzw. 3100 Hz.
            Ein sauber konstruiertes WG produziert theoretisch eine ansteigende
            12dB/okt Flanke und danach einen Abfall mit 6 dB/okt, jeweils auf Achse gemessen. Das ist notwendig damit es unter Winkeln keine unerwünschten Überhöhungen gibt.
            Ich habe versucht mich mit der WG-Kontur möglichst genau dort hinzuarbeiten.
            Je genauer das Ergebnis an der Soll-Kurve ist, desto weniger DSP-Korrekturen werden notwendig und umso gleichmäßiger wird das Abstrahlverhalten.
            Dann lasse ich mir von ARTA eine 12 dB Zielkurve an der gewünschten
            Trennfrequenz vorgeben und biege falls notwendig die Flanken genau auf
            diese hin.
            Akustisch ergibt sich also ein Filter 2ter Ordnung.
            Die zugehörigen Messungen und DSP-Einstellungen stelle ich gerne
            nach Projektabschluss zur Verfügung.
            Grüße Bernd
            • lanime
              • 03.11.2010
              • 789
              Mittlerweile fügt sich das Ganze auch optisch ganz gut zusammen,
              ich hoffe bis zum WE ist auch etwas Farbe an den Seitenwänden.
              Grüße Bernd
                gutjan
                Hallo Bernd,
                danke für die Info, man merkt es, dass Du an den beiden am WG‘s sehr viel Arbeit investiert hast.
                Die Trennfrequenzen liegen im günstigen Bereich.
                Interessant wäre es, wenn man den GF50FFL mit fs = 455Hz bei fs * Wurzel(2) = 643 Hz trennen würde.
                Diese Trennfrequenz würde zusammen mit den TMT noch ein besseres Bündelungsverhalten der beiden Treiber gewährleisten.
                Diese Veränderung würde sich positiv auf die räumliche Darstellung auswirken.
                Gruß Jan
                  Grüße Bernd
                  Echt cool, durch UV Bestrahlung 'einfärben' ... du machst immer etwas Neues !
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    Naja, eine dünne Schicht Bräunungscreme ist da schon hilfreich....
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      Hallo Jan,
                      ich habe sowieso vor die Abstimmung noch zu optimieren,
                      spricht also nix dagegen Deinen Vorschlag mal auszuprobieren,
                      zuerst wird aber fertiggebaut.
                      Grüße Bernd
                      • lanime
                        • 03.11.2010
                        • 789
                        Hatte heute überhaupt keine Lust Rundungen zu schleifen
                        und zu kitten, daher:
                        Zumindest für mich der klassische Ausnahmefall, ein Böxlein
                        aus 6 Brettern.
                        Durch das runde Doppel-WG stehend und liegend verwendbar,
                        gereinigt muss da Teil noch werden und ein Rahmen mit
                        schwarzer Stoffbespannung gehört n.m.M. zu so einem "Klassiker"
                        Was meint Ihr?
                        Grüße Bernd
                        PS.:Am Design des Boxenständers wird noch gearbeitet.
                          • 27576
                          Ist geklaut, aber gut.
                          • lanime
                            • 03.11.2010
                            • 789
                            Hallo Jürgen,
                            vermutlich spielst Du auf das rechteckige Gehäuse an
                            Richtig, sowas hab ich auch schon mal irgendwo gesehen.
                              • 1878
                              Hab ich doch gleich gesagt
                              Klassisches Design.
                              Furnier muss nur noch Palisander sein.
                              MFG
                              Zuletzt geändert von horr; 11.07.2013, 17:41.
                              • lanime
                                • 03.11.2010
                                • 789
                                ...Furnier muss nur noch Palisander sein.
                                ...leider z.Zt. bei mir nicht lagernd.
