Chassis-Anschluss: Löten oder Flachstecker
  • DoXer
    • 07.02.2005
    • 33
    bin gerade am grübeln, ob ich an meine Chassis (Goldkontakte; 2,8mm und 4,8mm) die Drähte anlöte oder vergoldete Flachstecker benutzte.
    Was ist zu empfehlen?
    DoXer
  • Exillant
    • 21.03.2014
    • 19
    Ich würde Flachstecker nutzen. Bei Hochtönern sogar generell,
    hier sind die Terminals auf denen die Kontakte sitzen häufig sehr fragil
    und schmelzen gerne. Ich hatte schon ein paar Hochtonkalotten, bei denen
    sich die Drähte zur Schwingspule abgelötet hatten.
    • kmm
      kmm
      • 11.05.2011
      • 915
      ..bei denen
      .. dto. und das nicht nur bei Hochtönern.
      ist aber vermutlich auch eine Frage der Übung und der Ausrüstung (Dachdeckerlötkloben sind sicher nicht erste Wahl )
      aber: eine gelungene Lötung ist langzeittauglicher, als eine nur auf Druck
      basierende Verbindung (Korrosion, Materialspannungsverlust).
      mfgm
      • DoXer
        • 07.02.2005
        • 33
        Ok, ist es dann ok verzinnte Flachstecker auf vergoldete Fahnen zu stecken oder müssen die Stecker auch vergoldet sein? Von den verzinnten habe ich hunderte, aber keine vergoldeten.
          • 1911
          Sind diese Lautsprecherkontakte nicht alle unterschiedlich dick und breit oder kommt man da mit ein paar Typen durch?
          Ich finde Flachstecker auch eine ganz gute Idee....
          Korrosionsgefahr wird nicht so dramatisch sein. Bei den Computerplatinen findet man ja auch viele Steckkontakte..........
          • DoXer
            • 07.02.2005
            • 33
            Standard ist glaube ich:
            2,8mm MINUS-Pol
            4,8mm PLUS-Pol
              • 5745
              Vorzugsweise löte ich lieber.
              Aber zum probieren nehme ich auch gerne die verzinnten Stecker. Zum Beispiel in den B170, die müssen zum lackieren nochmal auseinander.
              Dann wird gelötet.
              • Capri_II
                • 26.07.2008
                • 38
                Hallo Zusammen,
                Ja ich halte es geauso, kurzfristige Verbindungen mit einfachen Steckern.
                Schnell zu lösen...
                Für langfriste Geschichten würde ich und werde ich immer Löten..
                Ein guter Lötkolben von Ersa ist auch nicht mehr ein mega Kostenfaktor...
                Es sollte nur ein guter Lötkolben sein....
                Lg Jörg
                  • 1878
                  Wie viel Watt sollte er haben?
                  Brauch einen neuen.
                  MFG
                    • 1911
                    Der springende Punkt ist eher die Temperaturregelung.
                    ERSA-Lötkolben:
                    http://www.reichelt.de/ERSA-Loetkolb...W=1&OFFSET=16&
                      • 1878
                      Ja brauch man jetzt einen mit Temperaturregelung? > 60 €??
                      Oder halten die ERSA die Temperatur mit einer internen Regelung??
                      MFG
                        • 1911
                        Gute Frage. Ich habe seit vielen Jahren einen mit 40W und einen mit 30W und hatte bisher keine Probleme. Vielleicht könnte man mit einem geregelten halt schonender löten, denn wie genau die Temperatur gehalten wird, ist die Frage.
                        Beim regelbaren kann man zudem statt mit 380 Grad auch mit 250 aufwärts löten (übliches Löt schmilzt bei 180, bleifreie bei 220....)
                        Das Zusammenlöten von Chassis und Frequenzweichen ist ja nicht die große Herausforderung, bei Halbleitern, insb. ICs, ist die Geschichte heikler.
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Meiner ist 30 Jahre alt und hat nur 4 Stufen bei max. 50 Watt.
                          Hat bisher immer gereicht.
                          Lötfahne verzinnen, Litze etwas großzügig verzinnen dann Litze an Lötfahne und Kolben mit höherer Temperatur auf die Litze bis das Zinn verläuft.
                          Noch nie einen Kontakt geschrottet.
                          Gruss Andi_m
                          dabei sein ist alles
                          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            • 5745
                            Guten Morgen,
                            @horr:
                            Ich habe 2 Geräte zum löten:
                            eine alte Weller Lötstation WTCP-S mit 50 Watt, die kann locker 6 mm² auf dicken Platinen löten (zumal ich mehrere Spitzen habe, 1 mm flach bis 4 mm rund) und einen:
                            TIP 260BD, ERSA-Feinlötkolben mit 16W, da geht gerade noch 2,5 mm², eher grenzwertig..
                            Also mit einem etwas größeren Ersa mit 30/40 Watt sollte man gut klarkommen.
                            Mit den beiden Geräten komme ich jedenfalls gut zurecht.
                            • Frankynstone
                              • 23.03.2004
                              • 3916
                              Für Versuchsaufbauten nehme ich Krokoklemmen. Flachsteckhülsen muss man immer mal nachbiegen, das ist lästig.
                              Ein Lötkolben mit 15...30 Watt geht für fast alles, nur dicke Lautsprecherkabel auf Platinen löten ist ein Geduldsspiel. Da zeichnet sich eine Lötstation mit Temperaturregelung und mindestens 50W erst richtig aus.
