Zurück   Visaton Diskussionsforum > Gehäusebau
Alt 10.02.2007, 13:59   #1
JensS
Dringend: Beschichtete Spanplatten kleben
Hallo miteinander,
da ich keine Zeit und mittlerweile auch keine Lust mehr habe, einen Schreiner zu suchen, der mir meine Bretter auf Gehrung sägt, habe ich kurzerhand im örtlichen Baumarkt beschichtete Spanplatten gekauft.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie man die Dinger auf Stoß verleimt?
Patex Montage-Kleber? Steht drauf, "für saugende Untergründe" -
die Beschichtung wird aber wohl nicht saugen.
Spezial-Montage-Kleber für "nicht-saugende" Flächen? Steht aber drauf, nicht für PE, PP etc.....
Muß ich also doch Dübeln und die Fugen hinterher mit Heißleim abdichten?
Vielleicht weiß ja jemand Rat, dann kann ich das heute noch kaufen und morgen anfangen.....
Danke und Grüße
Jens
JensS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 14:16   #2
eevilobihoernchen
hallo,
ich kenne mich mit den klebern nicht aus, was da das beste ist. aber auf jeden fall würde ich die zu verklebenden flächen (ruhig grob) anschleifen, das macht viel aus.
viel erfolg!
eevilobihoernchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 14:32   #3
SvenT
Ort: Bei Nemberch (Nürnberg, für die Nicht-Franken)
womit behandelst du denn die sichtbaren stirnseiten der platten, wenn du beschichtete platten auf stoß verleimst???
(ich gehe doch richtig in der annahme, dass es boxen werden sollen???)
gehrung ist da wohl immer noch das beste, und vor allem ist das dann fertig und du hast keine arbeit mit der nach-veredelung mehr
SvenT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 14:43   #4
JensS
....im Prinzip wird man nur die oberen Kanten der beiden Seiten sehen, da die Front die Komplette Vorderseite darstellt.
Auf die sichtbaren Kanten werde ich Kantenumleimer ( heißt glaub so ) draufkleben, hinten ebenfalls, aber da schaut man ja eh' nie hin.
Und ja, es gibt einen LS, und zwar eine Classic 200 Abwandlung mit GF200, AL130M und G20SC.
eben, dann Stimmen ja meine Innenmaße nicht mehr ( nicht wegen des Volumens, sondern wegen der Egalität der Abstände der Seitenwände - oder habe ich da was komplett mißverstanden?
Jens
Alt 10.02.2007, 15:08   #5
eevilobihoernchen
mh?! nur soviel anschleifen dass sich die plasteschicht rauh anfühlt, nicht mit dem 40er bandschleifer wilde rubbelorgien feiern
Alt 10.02.2007, 16:59   #6
JensS
AAAaaaaaahhhhhhhh sooooooo
nee, aber aber nu im Ernst,
Habe gerade mit nem Schreiner gesprochen, die schleifen das auch an,
hat aber trotzdem zu Dübeln geraten - mal schauen, was bei mir
im Mietshauskeller so geht.
Habe jetzt außerdem im Baumarkt Patex-Montage-Kleber Spezial gekauft,
der soll auch Resopal kleben - damit müßte es auf jeden Fall tun.
Jens
Alt 10.02.2007, 17:14   #7
Basstler
Basstler eine Nachricht über ICQ schicken
ich hätte bei so ner Aktion eher Angst, dass sich die Beschichtung von der Spanplatte löst. Der Montagekleber an sich wird wohl schon halten.
Straight-forward!
Basstler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 20:13   #8
JensS
Nein, hält nich'
Vielleicht zu kurz getrocknet ( 45 Minuten..... )
Habs jetzt gedübelt und werde dazu noch kleben, hoffe, dann hälts
Jens
Alt 12.02.2007, 15:57   #9
kiesi
Boxen
Hallo , kannst ja noch nachträglich Dübel reinhauen - am besten schön schräg dann haben die Platten später garkeine Chanchse auseinander zu gehen MfG Thomas
kiesi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 16:10   #10
JensS
??? Versteh ich ehrlich gesagt nicht....
Von außen??, dann sieht man das doch, und von innen - keine Ahnung, wie das gehen soll.
Ich habe jetzt jede Stelle ( 4 pro Box an der Zahl ) je zweimal gedübelt -
bei 2 von 8 Kanten sieht es auch akzeptabel aus, bei den anderen 6 ist das Ergebnis durchwachsen, trotz Dübel-Lehre ( oder wie dat Dingens heißt.)
Dübel mit Ponal geleimt und die Flächen mit Patex-Montage-Kleber-Spezial geklebt. müßte eigentlich, allein der Dübel wegen, halten!
Aber insgesamt besser als Spanplatte roh, an der sich meine Frau langsam satt gesehen hat
Vielleicht schaffe ich ja nächstes WE mal ein Bild zu posten....
Grüße und eine schöne Woche
jens
Alt 12.02.2007, 17:39   #11
kiesi
dito
Hört sich vielleich blöd an , aber da du ja nun sowieso Stöße zu sehen hast überlege mal die Box vielleicht noch mit 3 mm beschichtete Hartfaserplatten zu bekleben . Das hättest du vielleicht von anfang an machen sollen. MDF- beschichtete Hartfaserplatten . Da haste dann 3 mm Stöße u sehen. M fG Thomas
Alt 12.02.2007, 17:49   #12
kiesi
dito
Sorry ein denkfehler von mir , ich hatte nicht bedacht mit den Dübeln das deine beschichtung von den Boxen auch aussen ist. Ich bin davon ausgegangen das es MDF roh ist. Aber du kannst ja noch die Idee mit den Hartfaserplatten an den Seiten machen wo die Holzstöße zu sehen sind. MfG Thomas
Alt 12.02.2007, 18:12   #13
helli
Eigentlich sieht fertig-funierte Spanplatte auf Stoss verleimt gar nicht so schlecht aus wie man vielleicht vermuten mag.
Duebeln war bei mir allerdings nicht noetig - einmal ueber Nacht die Zwinge dran und die Sache haelt bombenfest...
An der Oberseite treffen sich dann allerdings alle Kanten, aber da hat mein Frauchen sowieso immer irgendwelches Geruempel drauf liegen
helli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 18:50   #14
Sinclair
Mit Echtholz furniert ist auch etwas anderes als beschichtet...
In der Hauptsache geht es ja darum, sich das Furnieren der großen Flächen zu ersparen. Die Oberseite komplett, bzw. die Fasen könnte man einfach mit der Bügel-Methode furnieren... das geht mit relativ geringem Aufwand. Bei den Fasen je nach Breite auch mit Kantenumleimer..
Marian
Music was my first love...
Sinclair ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 19:32   #15
JensS
Um mal den Stand der Dinge festzumachen ein paar Bilder,
Front ist MDF und soll lackiert werden, Rest ist Spanplatte mit Kunst-Dekor.
Front ist angelehnt und wird bei Gelegenheit geklebt.
Die Rückseite ist verschraubt, daß man auch ohne Probleme an die Weiche kommt.
Wie schon geschrieben, so "schön" sind leider nicht alle Stöße geworden.
Und wie ebenfalls schon geschrieben, Vorgabe war:
- möglichst wenig Dreck, d.h. kein Schleifen
- weg von der Spanplattenoptik ( Folien kleben hatte ich schon probiert.... )
und dafür finde ich das Ergebnis für mich ganz ok - aber beim nächsten mal wird dann auf jeden Fall wieder selber furniert und lackiert!
Grüße und einen schönen Abend,
Jens
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
