Zurück   Visaton Diskussionsforum > Allgemeines Diskussionsforum
Alt 29.05.2006, 21:25   #1
tl1969
"Ahnungsloser" braucht Hilfe: Pegelabsenkung Tieftöner
Hallo Forum,
ich habe Probleme mit der "Bassgewalt" meiner Ls in meinem Hörraum. Der Bass ist teilweise so heftig, dass er den Mittel- und Hochtonbereich überdeckt bzw. anfängt zu Dröhnen und zu Wummern. Durch Verschieben der Ls und durch zusätzliche Bedämpfung des Gehäuses ist es schon ein wenig bessser geworden, jedoch noch immer nicht optimal.
Nun meine Frage: kann ich mit Hilfe von Widerständen die Tieftöner ein wenig absenken? Obwohl davon ja eigentlich abgeraten wird (siehe Eigenresonanz etc.). Ein Anheben des HT bzw. MT ist wohl nicht so einfach möglich, da die Weiche verlustarm und somit ohne Widerstände aufgebaut ist. Ich hoffe hier gibt es einige Spezialisten die mir helfen können, ich jedenfalls kann's nicht. Im voraus schon mal danke!
Gruß Torsten
tl1969 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 21:33   #2
maha
Du Glücklicher.....
Ich würde mal die Charakteristik des BassStellers am Verstärker erforschen. Eventuell hilft "minus 5 db"
maha
maha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 22:21   #3
tl1969
Hallo maha,
eigentlich ne gute Idee, wenn denn da einer wäre!
Gruß Torsten
Alt 29.05.2006, 22:27   #4
HCW
Vielleicht verrät uns Thorsten einfach mal, um was für eine Box es sich genau handelt, zumindest welches Prinzip und welchen Aufbau.
Widerstände sind beim TT grundsätzlich abzulehnen, aber auch sowieso sehr wahrscheinlich keine Lösung. Für jede Gehäuseart gibt es andere "tuningmaßnahmen", um Dröhnerei beizukommen, nur muss zuerst geklärt werden, wo das Problem überhaupt liegt.
Kein Bassteller? Was ist es denn für ein Verstärker?
Gruß, Christian
HCW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 22:43   #5
tl1969
Hallo Christian,
es handelt sich um die Cabasse Sumatra MT 420 (Bassreflex, gleiche TT wie die Iroise). Sie werden von einem Operaaudio Reference 5.5 (18w Triode, 300b) angesteuert.
Gruß Torsten
Alt 30.05.2006, 07:57   #6
pico
Hi Torsten,
Cabasse wurde ja oft nachgesagt sie hätten "Koa Bass" - keinen Bass . . .
Meine Vorgehensweise wäre:
1. BR zustopfen
2. Mit der Aufstellung rumspielen (hast Du schon)
3. Ggf. Impedanzlinearisierung im Bassbereich
Der Betrieb mit einer Röhrenendstufe ist für Punkt 3 zusätzlich kritisch, da ein Impedanzmaximum bei hohem Innenwiderstand des Verstärkers zu einer Schalldruckerhöhung führt.
Gruß Pico
pico ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 17:35   #7
tl1969
Hallo pico,
"Koa Bass" kann ich nicht bestätigen, liegt wahrscheinlich an meinen Räumlichkeiten ca. 32. m² sind wohl zu eng bemessen! Was jetzt? Das BR hatte ich schon zugestopft, mit wenig Erfolg.
Von einer Pegelabsenkung durch Widerstände vor den TT ist auf jeden Fall abzuraten? Sehe momentan fast keine andere Lösung!
Gruß Torsten
Alt 30.05.2006, 19:25   #8
SvenT
Ort: Bei Nemberch (Nürnberg, für die Nicht-Franken)
eigentlich müsste sich mit den beiden maßnahmen:
-bassreflexrohr verschließen
-entstandenes geschlossenes volumen des Tieftöners ordentlich bis stark bedämpfen
eine pegelabsenkung im bass erreichen lassen
SvenT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 19:49   #9
stollentroll
servus leude
hab wohl das selbe problem
classic 200
verstärker musical fidelity a3.5
also nur lautstärke
bin zwar im grunde ausgesprochen zufrieden
aber gewisse basstöne stechen halt unangenehm raus
sind die selben die meine couch fibrieren lassen
denke bei mir liegts an den raummoden
vieleicht bei dir ja auch
fang langsam an mich mit dem thema raum zu beschäftigen
und als lösung kommen bisher für mich plattenresonator oder helmholz resonator in frage
wobei ich zum plattenresonator tendiere da der wohl ein breiteres spektrum bedient
helmholz trifft wohl nur genau auf eine frequenz
korregiert mich bitte wenn ich was falsches sage
2 plattenresonatoren
je einen ins eck hinter die box in boden oder deckenhöhe könnten dem sound doch sehr zuträglich sein
schwer zu bauen sind die dinger ja nicht wenn man weis wie
bin grad am rumsuchen wie man die richtigen abmessungen dafür ermittelt
wer kann den da rat geben
vieleicht ist das möglich ohne messtechnik?
wer hat erfahrung mit plattenresos oder helmhölzern
grüsse
stollentroll ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 20:03   #10
stollentroll
ein beispiel
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic10358.html
Alt 30.05.2006, 20:11   #11
SvenT
wie sieht denn überhaupt der raum genau aus???
vielleicht könntest du mal kurz mit paint einen grundriss (mit möbeln und lautsprechern) zusammenklickern
stehen die LS an der wand oder gar in der ecke?
Alt 30.05.2006, 20:35   #12
GabbaGandalf
Hallo!
wenn es ein röhrenverstärker ist, hilft eventuell eine impedanzentzerrung des tieftonbereichs, vielleicht erstmal testweise mit preiswerten bauteilen aufbauen.
dazu müsstest du natürlich mindestens eine impedanzmessung machen (lassen).
GabbaGandalf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 21:18   #13
HCW
Genau, das hatte ja Pico schon angemahnt, und da liegt der Hase auch im Pfeffer. Andererseits: bei einem Dämfungsfaktor von 1 (Ausgangsübertrager) kann er auch einen Widerstand vorschalten, wenn er unbedingt will, dann wirds halt 0,5, eh wurscht:-)))).
Gruß, Christian
Alt 30.05.2006, 21:38   #14
tl1969
Hallo Leute,
danke für die Tipps. Eine Impedanzentzerrung aufbauen? Das kann ich nicht! Ergo ist für mich dass "Einfachste" mit Widerständen zu arbeiten.
Christian: Vielleicht kannst du mir noch kurz erläutern wo das Problem mit den Widerständen liegt. Die TT sollen ja nur minimal so 1 - 1,5 DB gedrosselt werden. Wenn du dem zustimmst kannst du mir evtl. noch sagen wie ich die Werte errechnen kann. Im voraus danke.
Gruß Torsten
Alt 30.05.2006, 21:45   #15
HCW
Nein, ich hatte da ja einen dicken Smiley platziert. Natürlich kannst Du nichts kaputtmachen, wenn du sagen wir einen 2,2 Ohm/10W vor den Tieftöner schaltest. Aber falls Du eine lokale Überhöhung im Frequenzgang durch den Impedanzgang des Lautsprechers hast, wird dies dadurch nicht gemindert werden. Ein einfacher Test wäre, deinen Lautsprecher zunächst einmal mit einem gewöhnlichen Transistorverstärker zu betreiben. Verschwindet der Effekt jetzt, liegt es tatsächlich am Impedanzgang, nicht etwa am "Klang" des Verstärkers. Transistorverstärker sind durch den hohen Dämpfungsfaktor (=sehr niedriger Ausgangs- Innenwiderstand) einfach unempfindlich gegen Impedanzschwankungen.
Gruß, Christian
HTML-Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
