Zurück   Visaton Diskussionsforum > Messtechnik und Simulation
Alt 05.01.2017, 16:45   #1
aurelian
Fertigungstoleranzen von Bändchen, AMTs, Magnetostaten
Mich würde mal interessieren, wie groß eigentlich die Fertigungstoleranzen bei Bändchen, AMTs usw. sind, was den Gleichstromwiderstand betrifft (es gibt eh nur diesen, praktisch keinen Impedanzverlauf).
Ist es nicht weit schwieriger, hier fertigungstechnisch auf denselben Widerstand zu kommen (aufgedampfte Leiterstrukturen) als zB bei einer mit Draht gewickelten Spule eines herkömmlichen Chassis?
Konkret könnte ja man zur Messung das einzige von Visaton erhältliche Bändchen betrachten....
aurelian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2017, 10:29   #2
Henrik
Henrik eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo!
Ich bin gerade in der Planung für den Bau von AMTs. (Ob alles funktionieren wie erhofft funktionieren wird, steht noch in den Sternen.)
Was den Gleichstromwiderstand angeht, werde ich hier wohl innerhalb der nächsten Wochen berichten können.
Gruß, Henrik
Henrik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2017, 15:05   #3
aurelian
bei mir ist der Unterschied 7%.
Schaut nach viel aus, in dB aber dennoch wenig (0,3)
Bei einer passiven Weiche könnte es natürlich mehr Einfluss haben
Alt 10.03.2017, 18:20   #4
Henrik
Hallo!
Ich hatte hier noch eine Antwort versprochen:
Meine Folien für AMTs haben nicht mehr als 2% Abweichung, was den Gleichstromwiderstand angeht.
Habe nur 4 Folien gemessen, aber diese stammen immerhin aus 3 unterschiedlichen "Chargen". Hier hätten mich größere Abweichungen nicht gewundert..
Eine weitere Folie, die offensichtlich misslungen ist, hatte auch nur 5% Abweichung.
Ich vermute, dass bei der industriellen Fertigung die Leiterstruktur geätzt wird.
Gruß!
Alt 10.03.2017, 20:26   #5
aurelian
Ich habe meine auch nochmals nachgemessen (erfordert Aufschrauben des Boxengehäuses weil ein 100uF-Konensator im Weg liegt). Es ist weniger schlimm als ursprünglich gemessen (ich habe damals an der Lüsterklemme gemessen, an der nicht angezogenen (nicht verwendeten) Schraube), jetzt wirklich am AMT selber, und wegen mgl. Oxidschicht auch herumgekratzt, Meßkabelfehler eliminiert:
4,70 Ohm und 4,95 Ohm, das wäre eine Differenz von 5% und liegt eigentlich im Bereich von HiFi-Selbstbau-Messung (4,62 Ohm) und Beyma-Angaben und -Grafiken (4,9 Ohm bzw. 4,8 Ohm). In dB sind das dann nur 0,225 dB.
Scheint also wohl alles im Rahmen zu liegen.....
Danke für die Antwort
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
