Fontana goes Array
  • KM
    KM
    • 24.11.2002
    • 118
    Fontana goes Array
    mir kommt die Idee, ein Array aufzubauen mit dem Bass(-Mittelton)-Unterteil der Fontana. Dann aber oben keinen Hochtöner aufsetzen sondern ein dickes Holzachteck (2 mal 30 mm MPX o.ä.) mit acht BF32.
    Hat jemand hier das schon mal aufgebaut, wie wären die Pegel zu sehen (acht BF und ein Al170), kann der Kegel oberhalb des AL170 entfallen bei entsprechend tiefer Anpassung der Weiche.
    Bisher nur ein Idee...was haltet Ihr davon?
    Klaus
  • KlingKlong
    • 23.03.2001
    • 92
    dann lieber ein richtiges line array ev mit "shading"
    mit 9 stck bf32 in 3p/3p/3p reihenverschaltung kommst du auf genügend spl für den al170
    fieserton sollte mir ewig dankbar sein
    grusz - der umsatzmagnificator
    ps - war klar dass hier nix kommt abseits des mainstream geht den experten gewöhnlich die luft aus ...
