schmale Subs mit 2 x TIW200XS an ein Modul?
  • boarder_king
    • 07.06.2002
    • 185
    ich möchte gerne 2 Unterstellsubs für die geschl. Kompakten (AL130/G20SC) bauen.
    Die Subwoofer sollen in je 25l spielen, als BR. Die Chassis möchte ich gerne in die Seite setzen, um eine schmale Front 19cm zu ermöglichen (73h x 19b x 30t). Trennfrequenz zw. 80-100Hz.
    Da die TIW200 schon 11cm tief sind, würde denen ca. 6cm Luft nach hinten zum atmen reichen? Gibt es da eine Faustregel die man einhalten sollte wieviel Mindestabstand zur rückliegenden Wand eingehalten werden sollte?
    Und dann gleich noch eine Frage: reichen die Leistung des Aktivmoduls Detonation DT110MKII auf für 2 TIW200XS?
    Marcel
    Marcel
    Ich sehe da keine Probleme. Ob das Modul reicht? Musst du probieren.
      • 9198
      Denkfehler!!! Du musst noch Materialstärke der hinteren Wand mitrechnen, und das Versenken des Chassis nicht vergessen.
      Da kann es dann schon sehr knapp werden.
      Aber auch bei vier cm dürften keine Probleme auftreten!
      • boarder_king
        • 07.06.2002
        • 185
        Hi Timo,
        hab doch mitgedacht
        19cm breite - 1,9cm Rückwand - 10,8cm TIW200 - 0,6cm Chassis versenkt = ~ 5,7 cm
        Das beruhigt aber schonmal, dass es kein Problem geben sollte, so bleibt der WAF erhalten
        Marcel
        Marcel
          • 9198
          Ein Zentimeter kann an noch gewinnen indem man den Magnet an der hinteren Wand leicht freifräst.
          Gruß timo
          • A R
            A R
            • 27.08.2003
            • 190
            25l ???
            sind 25l nicht etwas zu wenig für die TIW200 in BR ?????
            AR
            AR
            • boarder_king
              • 07.06.2002
              • 185
              Visaton gibt folgende Gehäuseempfehlungen:
              25 l (geschlossen)
              20 l ; 1x BR 19.24
              30 l ; 1x BR 19.24
              50 l ; 1x BR 25.50
              Damit habe ich immer noch die Möglichkeit den Bassreflexkanal zuzustopfen und den Sub geschlossen zu betreiben. Je nach persönlichem Geschmack und Raumgegebenheiten
              Marcel
              • A R
                A R
                • 27.08.2003
                • 190
                Volumenangaben
                da wir schon bei diesem Thema sind:
                Manche kleinstmöglichen Volumenangaben von Visaton sind doch etwas arg knapp ;o)
                Hat hier jemand Erfahrung damit ?
                Und wenn man sich die neue Conga anschaut, da wird im Vergleich zu den empfohlenen Volumenangaben des TIW250 richtig "geprasst". Meine Erfahrungen damit: Durch Raumeffekte bedingte Bassanhebung darf bei BR-Gehäusen das Volumen eher in die Richtung "größer ist besser" gehen. Und wenn dann noch eine Wand in die Nähe kommt, wird das Vorurteil gegenüber Bassreflexboxen leider m.E. ungerechterweise nachvollziehbar !
                AR
                AR
                  Was hälst du von folgenden Gehäuseabmessungen:
                  23cm Breite, 46cm Höhe und Tiefe.
                  Die sind mir beim Umräumen mal aufgefallen, als ich Gehäuse auf die Seitenwände gestellt hab. Als Subwoofer haben die sich optisch richtig gut gemacht, waren nur keine.
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    2TIW in ~40L geht auch noch und ich habe schon kleineres gesehen -> LEistung sollten die TIWs aber zur Verfügung gestellt bekommen, denn der Wirkungsgrad ist recht gering.
                    Rette deine Freiheit . De
                    Du bist Terrorist!!!
                    • boarder_king
                      • 07.06.2002
                      • 185
                      Meinste denn das Detonation DT110MKII reicht für die 2 TIWs parallel geschaltet?
                      Marcel
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        Na ja schmeiß mal die Spezifikationen rein ....bin zu faul .
                        Aber ich muss dazu sagen dass die bei mir geschlossen laufen und somit schon "etwas" mehr Leistung benötigen, wobei man den Leistungsbedarf über 100Hz nicht unterschätzen sollte (ist bei dir aber denke ich Wurst).
                        Wenn du schon Bassreflex bauen wirst oder willst, dann schau dir mal in Boxsim oder anderen Simus an was dir durch gerade mal 5-10Litern an Pegel verloren geht und entscheide dann!
                        Zuletzt geändert von doctrin; 27.02.2008, 20:32.
                        • boarder_king
                          • 07.06.2002
                          • 185
                          Dann werfe ich mal ein paar Daten rein zu dem Modul:
                          - Sinusleistung: 150W/4Ohm
                          - Musikleistung: 300W/4Ohm
                          - Schaltbare Bassentzerrung: +3dB; +6dB bei 30Hz
                          Mal schauen, evtl. überlege ich es mir noch das Gehäuse etwas zu vergrößern, so dass ich auf ca. 35l komme.Werde mal mit Boxsim oder WinLsd eín wenig spielen.
                          Marcel
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            spiel fein ...und achte darauf was zuerst begrenzt: die Leistungsfresserei oder der Hub (TIW200 ) .
                            Habe übrigens einen Fehler in meinem vorig geschriebenem entfernt -> dick geschrieben.
