Zusätzliches Verschrauben nach Gehäuse kleben
  • TDA1000
    • 22.11.2010
    • 22
    meine jetzigen Gehäuse klebe ich ganz einfach (nicht auf Gehrung) mit Ponal.
    Ich überlege jetzt, ob ich sie noch zusätzlich nachträglich mit Senkkopfschrauben verschraube?!
    Damit sollten die Platten definitiv an Ort und stelle bleiben.
    Durch nachträgliches Furnieren sollten die Verschraubungen nicht mehr auffallen.
    Was meint Ihr ist das sinnvoll oder macht ich das eventuell auch so?
    Chris
    Mach dir keine Illusionen, ohne die Schraubenköpfe/löcher zu verspachteln wirst du sie immer durch's Furnier sehen.
    Wenn eine Verleimung 'ordentlich' ausgeführt wird, braucht's keine Schrauben.
    Spanplatte aber einfach nur stumpf verleimen ist aber keine 'ordentliche' Verleimung.
    Hier sollte mindestens mit Nut und Feder (z.B. Lamello) oder Verdübelung gearbeitet werden.
    Auch die Übergänge Kanten/Flächen wirst du durchs Furnier durchdrücken sehen.
    Also mit betonten Fugen arbeiten, oder doch auf Gehrung/Schmiege verleimen.
    • -mannimmond
      • 14.11.2011
      • 152
      Wenn die Gehäuse schon gesägt sind - 2mm dickes Furnier lässt Kanten und Schraubenlöcher unsichtbar.
      Besser ist aber auf Gehrung und mit Dübeln. Schrauben wird nicht so genau - da muss man das Gehäuse im Anschluss nacharbeiten.
        • 27576
        Verschrauben ist überflüssig bis schädlich. Stumpf leimen reicht, hat aber die erwähnten Nachteile.
        Optimal ist:
        http://www.lamello.de/download/anwen...erbindung.html
