Neue "High End" Box mit 4 TIW 200!?
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 888
    ...ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Mein Hauptaugenmerk liegt auf Stereo, Heimkino betreibe ich aber auch (deshalb meinen Yamaha E800 Verstärker, damit ich einen Vollverstärker für die Fronts integrieren kann).
    Also mein Nachbau soll am liebsten so aussehen:
    http://cgi.ebay.de/IQ-System-500TW-S...item45f6515711
    (zumindest von den Abmessungen)
    Welches geschlossene Voluen wäre denn für die TIW 200 optimal, damit ich bei 40 hz sinnvoll trennen kann? die oberen und unteren TIW bekommen jeweils eine eigene Kammer (demnach 2 Stück pro Kammer).
      • 9198
      du hast noch nicht alles gelesen, denn die Antworten stehen schon in deinem Thread
      CB würde ich so 20 bis 25 Liter empfehlen, nur sollte man sich noch ordentllich Verstärkerpower dazunehmen um ordentlich entzerren zu können, so ein Reckhorn oder so, mit Reckhornmodul S1, usw. oder Behringer DCX als Submodul, zur Zeit günstig bei Thomann.
      In der angehängten Simu sieht man dass man ungefähr 6 dB bei 40 Hz nach der Theorie entzerren sollte. Ich schrieb in der Theorie, denn in der Praxis sieht es meist je nach Raumgegebenheiten sehr viel anderst aus. Muss man messen, die Frage nach der Entzerrung kann nicht beantwortet werden
      • BigBox
        • 25.12.2006
        • 888
        @Timo
        Ok, vielen Dank!
        Kann mir hier denn noch jemand ein pasendes Aktivmodul vorschlagen, welches alle 4 Bässe ansteuern könnte?
        Ich möchte keinen separten Verstärker nutzen, sondern alles in dem Lautsprecher unterbringen.
        • BigBox
          • 25.12.2006
          • 888
          ...Nachdem ich sogut wie alle für mich relevanten Infos zusammengetragen habe,
          hier ein erster Entwurf der Zeichnung.
          Unter die Lausprecher kommt noch ein Granitsockel (30mm).
          Höhe der Speaker 1,67m, breite, 36cm, Tiefe 50 cm.
          Materialstärke 25mm MDF, Front verdoppelt (50mm).
          Hoch und Mittelton ist nach Original Bauvorschlag.
          Tieftöner bekommen je ein eigenes Gehäuse mit knapp 28 l geschlossen (laut Datenblatt bis 30 L9 einsetzbar.
          Ein Sitronik Callisto AKtivmodul wird die jeweils 4 Basstreiber mit (hoffentlich) genügend Leistung versorgen.
          Gibt es irgendwelche Verbesserungsvorschläge an den Kammern für die 4 einzelnen TIW 200 xs?
          • BigBox
            • 25.12.2006
            • 888
            ...auch wenn ich vermutlich mittlerweile mit meinen Fragen nerve, wäre es trotzdem nett wenn mir jemand noch folgende beantworten könnte:
            Ich werde für mein "Projekt" nun pro Seite am liebsten zwei Detonation dt 150
            als Subwoofermodule einsetzen.
            Die TIW sollen jeweils 2 parallel geschaltet werden.
            Meine Fragen:
            1) Der TIW 200 xs hat ein Impedanzminimum von ca. 7 ohm, bei zwei parallel demnach ca. 3-3,5 ohm. Wird das Verstärkermodul dies überhaupt schaffen?
            2) Die Leistung ist bei dem Modul mit 300 Watt an 4 ohm, 150 Watt an 8 ohm angegeben. Welche Leistung ist für mich nun relevant?
            Die CHassis an sich sind ja 8 ohm, zwei parrallel natürlich 5 ohm!?
            Hoffe man kann mir helfen
            3) Kennt nicht zufällig jemand ein Aktivmodul, welches alle 4 8 ohm Chassis gleichzeit "ohne" Klangverluste betreiben kann?
            Es soll definitiv ein Einbaumodul sein.
            Schonmal Vielen Dank für eure Mühen!
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              die meisten verstärkermodule kommen mit 3 ohm noch sehr gut zurecht. der gleichstromwiderstand der meisten 8öhmer liegt ja auch etwas unterhalb, deswegen bist du mit deinen geschätzten 3,5ohm ganz gut.
              wenn du noch 2 weitere parallel dazu schaltest bist du irgendwo bei 1,5 ohm und da wirds eng.
              im übrigen ist die impedanz frequenzabhängig, deswegen kann man keine ganz genaue leistungsangabe über deinen verstärker treffen. er wird zwischen 150 und 300 watt abgeben. mit je einem dt150 pro 2xtiw bist du - denke ich - ganz gut dabei.
                Schreib mal Sitronik an, die haben ziemlich kräftige Teile.
                  Hoffentlich nur von außen.
                  Zitat von LIFU Beitrag anzeigen
                  Hoi squeeze
                  http://www.diy-hifi-forum.de/forum/showthread.php?t=578
                  Hier gibt es mehr Fotos und Erläuterungen.
                  Gustav
                  Würdest du diese Schrauben in Kleinserie produzieren?
                    Schalte die 4 TIW so: 2 in Reihe = 8 Ohm, diese Reihe parallel= 4 Ohm. Fertig.
                      Wenn die Werte verdoppelt werden, kommt man eher hin.
                      Allerdings ist eine andere Reihenfolge bei der Beschaltung etwas fehlertoleranter:
                      Je 2 Stück parallel ergeben jeweils 4 Ω, die beiden Paare dann in Reihe schalten ergibt eine Gesamt-Nennimpedanz von 8 Ω.
                      Über die Vor- und Nachteile einer Reihenschaltung bei LS, die an der Resonanzfrequenz betrieben werden, wurde schon mehr als genug geschrieben. Ich persönlich halte mich bei sowas mittlerweile raus.
                        einverstanden mit chaomaniac; die beste lösung...
                        so verteilt sich besser die chassis zerstreung.
                        • LIFU
                          • 19.07.2008
                          • 345
                          Klar. Sind auch recht günstig.
                          Aber die Schlüssel nicht.
                          Ich werde wohl für ein anderes Projekt wieder sowas brauchen.Etwas kleiner allerdings. Da kannst Du dich gerne anhängen.
                          Gustav
                            Das mit dem Schlüssel soll wohl ein Scherz gewesen sein, was?
                            Ich bin nur am Überlegen, ob ich die Teile für Boxen hernehme, die ich seit ein paar Jahren bauen will. Da hab ich aber noch keinen richtigen Plan für das Gehäuse.
                            • LIFU
                              • 19.07.2008
                              • 345
                              Natürlich war das nicht ernst gemeint.
                              Wenn ich so etwas wieder mache, ist der Preis für ein par zusätzliche nicht sehr hoch.
                              Eine spezielle Anfertigung für Dich, willst Du aber bestimmt nicht zahlen.
                              Freundliche Grüsse
                              Gustav
                              • lupin2rd
                                • 03.02.2007
                                • 160
                                >>Schalte die 4 TIW so: 2 in Reihe = 8 Ohm, diese Reihe parallel= 4 Ohm. Fertig<<
                                Eher andersrum, jeweils die oberen und unteren zusammen, macht 4 Ohm. Dann die obere und untere Einheit in Reihe, so werden die Serientoleranzen am besten gemittelt.
                                Gruß Jan
                                Zuletzt geändert von lupin2rd; 01.11.2010, 18:27.
