Projekt für die kalten Wintermonate
  • oberbiffe
    • 13.01.2006
    • 89
    ich habe beschlossen mir über den Winter neue Lautsprecher zu bauen.
    Bisher höre ich mit zwei VOX 200 KE und für die Filme kommen noch drei Arias dazu.
    Anfang April bin ich umgezogen und mein Wohnzimmer ist jetz um einiges größer und höher. (ca. 8m x 4m mit max 4m Raumhöhe)
    Dabei bemerke ich immer wieder, dass die Voxen mit dem Tiefton an ihre Grenzen gehen.
    --> Also... was neues muss her
    Hab mich mal ein wenig umgesehen und bin immer wieder bei Wohlgemuts Duetta hängen geblieben.
    Nun, da ich von meinen Voxen bisher sehr begeistert war und ich den Visaton Chassis mindestens das gleiche Niveau zutraue, würd ich gern eure Meinung zu meinem Vorhaben wissen.
    Mir schwebt eine Kombination aus ARIA MHT verbunden mit einem TT Gehäuse bestückt mit zwei GF200 vor. (HxBxT 100x24x40cm)
    In etwa so:
    Uploaded with ImageShack.us
    Da ich aber bisher nur nach Bauplan gebaut habe und noch keine Erfahrungen mit Boxsim o.ä. gemacht habe, wollt ich hier nach etwas Unterstützung fragen.
    Ist so eine Zusammenstellung generell realisierbar?
    Was meint ihr?
    Beste Grüße
    Bernhard
    Gruß Bernhard
  • lupin2rd
    • 03.02.2007
    • 160
    http://boxsim-db.de/kategorie/systeme/drei-wege/
    Andis 4 , da sind auch GF200 in Verbindung mit dem TI 100 und HT allerdings die KE 25 verbaut. Ist jetzt von der Gehäuseform anders als dein Projekt, aber es ist schon mal ein guter Ansatz.
      Ich wage mal zu behaupten, dass es wahrscheinlich Probleme mit zu viel Bass und Grundton geben wird.
      2 GF 200 sind vom Wirkungsgrad her ein kleines Stück zu viel für den TI.
      Man kann natürlich die TTs mit Gewalt irgendwie zügeln, aber das ist wohl auch nicht jedermanns Geschmack.
      Mit TIWs, die ab dem Oberbass weniger Wirkungsgrad als die GFs haben, könnte es eher gehen.
      Ein Projekt mit ähnlicher Bestückung aber anderem Aufbau gab's übrigens schon mal von andi_m: Klick
      P.S.
      Ich schreib deutlich zu langsam, lupin2rd war schneller...
      • lupin2rd
        • 03.02.2007
        • 160
        hehe...;-)
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          man kann ja auch wieder d'appo oben drauf packen - dann passt es auch wieder vom pegel zusammen.
            O.K.
            Stimmt.
            So sei es...
            Das Boxsim-Gemetzel ist eröffnet!
            jama, Dein Einsatz!
              ich halt nix von d'appo, nur ein ti100...
              ich hab das projekt von andi_m übernommen.
              und den ti unter den ke gesetz.
              @chao, an dir jetzt
                @ Oberbiffe:
                Wia schdeyst da Du des jetz genau vor?
                • Gschlossne Kistn oda a Bassloch drin?
                • Und vom Volumen her?
                • Wia houch und wia broad?
                • Schdähn de Boxen meahra an da Wand oder weida weg?
                • War da Bass bei de Voxn äher z'vui oder grod recht?
                Wenn ma des wissn, dann kinn ma weida redn.
                  dahoam is dahoam
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    Hi
                    ein gutes Submodul kaufen und einen oder zwei Subwoofer bauen und damit die ARIAs oder Voxen unterstützen.
                    Die Duetta mit dem ER4 ist für Heimkino auch nicht das "gelbe vom Ei".
                    Da ist die KE doch wesentlich oniverseller einsetzbar.
                    Musikzimmer:
                    Hörzimmer mit Solitude
                    Reckhorn A 404
                      • 1870
                      Schau dir mal die an:http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17030
                      HTML-Code:
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Möchtest du nur umbauen oder neu bauen?
                        Wenn Umbau würde ich bei der Raumgröße auf Concorde TI wechseln da die meisten Chassis ja vorhanden sind.
                        Zu deinem Vorschlag:
                        Der Tiefton ist relativ weit weg vom Mittelton. Eine tiefe Trennung wäre da angebracht, bei der dann der TI nicht pegelfest genug ist um mit dem Tiefton mitzukommen.
                        Ich trenne meine bei 500Hz (400 wäre ev. noch möglich) und das ist "hart" an der Grenze. Wenn der Raum noch eher etwas Bassstark ist, reicht er nicht mehr aus. Dann ist ein Aufbau mit AL130M die bessere Lösung.
                        Du solltest auch daran denken das der Charakter einer "mormalen" Mehrwegbox und einer "D`Appo" völlig anders ist.
                        Eventuell solltest du mal Probehören gehen.
                        Gruss Andi_m
                        dabei sein ist alles
                        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                          @oberbiffe
                          die box von reference scheint auch ein guter typ zu sein!
                          da ist sicher der plan vorhanden und vielleicht sogar ein simu des Autoren.
                            • 1870
                            Plan und Simu sind vorhanden.
                              die hab ich aber im link nicht gefunden..
