Alt 28.08.2002, 12:11   #31
BigAl
MisterMoster, tust du gucken:
Das ist eine Hohlkugel! Auch mit Gleitcreme (Thixotropiermittel) geht nicht alles überall rein und auch wieder raus. Mit deinem Vorschlag müsste man die Kugel 2-teilig bauen.
Gruß Alex
[Dieser Beitrag wurde von BigAl am 28. August 2002 editiert.]
BigAl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2002, 13:18   #32
mr_head
ja ich sag ja immer wieder die form wird 2 oder 3 teilig gebaut...
btw. ist thixotropiermittel ein flockenartiges zeug zum verdicken des epoxys und nicht als trennmittel zu benutzen
mr_head ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2002, 21:03   #33
Benny
Hi.
Ich glaube nicht, daß es irgendwie möglich ist, dies hier mit irgendwelchen Mitteln rationell nachzuahmen.
Benny
[Dieser Beitrag wurde von Benny am 03. September 2002 editiert.]
MfG B.
Benny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2002, 21:15   #34
Tomtom
aber jetzt sieht man wenigstens, warum ich den Ball bevorzugt habe: Wenn alles fertig ist einfach anstechen und raus die Maus...
mfg
Tomtom
Tomtom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2002, 21:47   #35
We-Ha
Das hatte ich mir am Anfang mit Luftballons gedacht, aber die sind dann wohl doch etwas zu schwabbelig zum 'bemodellierern' und ausserdem ist es auch nicht so ganz einfach, zwei annähernd gleich gross aufzublasen, es sei denn, man kontrolliert es über die Wasserverdrängung.
Auch sehe ich es nicht als unmöglich an, solche Formen nachzubauen, ich suche nur eine Möglichkeit, dies mit dem geringstmöglichen Aufwand zu treiben (wie ihr ja mittlerweile wisst: Ich bin 'ne faule Sau!)
Alt 03.09.2002, 11:35   #36
Battlepriest
Battlepriest eine Nachricht über ICQ schicken
was haltet ihr denn von aufeinandergeleimte polystyrolplaten (styropor)? dem entstandenen block kann man sehr leicht zu leibe rücken und die gewünschte form (urform) geben. und mit hitze oder lösungsmittel ist es auch als verlorener kern verwendbar...
Battlepriest ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2002, 12:35   #37
harry_m
Wie wäre es mit einer Wachsform, in die z.B. Beton gegossen wird. Nachdem Beton ausgehärtet ist, kann das Innere herausgeschmolzen werden.
Außenfäche schleifen, grundieren, lakieren.... Je nach Geschmack und Möglichkeit.
Für die innere Form Holzkonus nehmen dessen Außendurchmesser etwas kleiner ist, als die Öffnung für den Lautsprecher. Wachs Spindelformig auftragen und auf einer Drechslerbank in Form Bringen.
Auf derselben Bank die äußere Form drechseln, und in einem Kasten eine zweiteilige Gipsform machen. Innere Fläche wasserdicht machen und mit Trennmittel (Fett, Wachs...) bedecken. Die innere Wachsform in der äußeren Gipsform fixieren, mit Beton ausgießen. Am nächsten Tag äußere Form aufmachen, den inneren Kegel herausschmelzen. Und schon hätten wir es!
harry_m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2002, 13:11   #38
PTebbe
ich schätze, Battles Vorschlag mit dem Polystrol ist praktikabel; läßt sich gut bearbeiten, mit etwas GFK belegen, damit es stabil wird und dann mit dem richtigen Lösungsmittel "ausschmelzen"; ich glaub, Aceton ist hierfür geeignet. Wird man nur zum kleinen Umweltsünder
Die GFK-Schale ist dann das Negativ, das man mit ein paar äußeren Spannten verstärken kann, darin kann dann das Gehäuse gebaut werden. Die Schale sollte man mindestens 2-teilig um den Styroporkern herumbauen, damit es sich vom Gehäuse trennen läßt. Wahrscheinlich wär es sogar praktischer, auch das Gehäuse 2 oder 3-teilig in einer 2 oder 3-teiligen Form zu bauen und hinterher zusammen zu setzen.
Ich weiss von einer Firma, die in selbstgebauten FK-Formen faserverstärkte Bauteile herstellen. Die Formen werden in regelmäßigen Abständen "aufgearbeitet", damit die Oberfläche des Bauteils mit geringem Aufwand ein Hochglanz-Lackfinisch erhalten kann.
Alt 03.09.2002, 13:23   #39
We-Ha
Ja, die NegativForm Anwendung ist bei mir im Moment auch der 'Hauptnachdenker'.
Aber was haltet ihr denn hiervon ? gibt es das Stück (25 cm durchmesser) für 12€.
Alt 03.09.2002, 22:00   #40
Bernhard
beachtet bitte, das am Magnet des MT noch so ein aerodynamischer Tropfen hängt.
Ohne den ist eine Kugel denkbar schlecht, da alle (!) Abstände gleich sind.
Ein Ei wäre sicher besser.
Gibt es im Dekoladen, reicht für 13er bis 17er.
Mein CBM steckt in so einem Gehäuse.
Ei am stumpfen Ende aufgesägt, mit der Spitze nach unten in eine MDF-Kiste gestellt und den Zwischenraum mit Estrichzement ausgegossen.
Ist superstabil aber schwer...
Grüsse, Bernhard
Bernhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2002, 06:28   #41
We-Ha
Kann ich zwar nachvollziehen, aber nicht so ganz verstehen. Es hiess doch mal, 'ne Kugel wäre die ideale Boxenform ?
Ausserdem sind die Abstände nur gleich, wenn sich der Magnet (oder was immer der relevante Punkt dabei sein sollte) sich exakt im Brennpunkt der Kugel befindet ?
So wie ich das sehe, sind die Bojen ja auch eiförmig.
Alt 04.09.2002, 12:15   #42
Battlepriest
hallo We-Ha,
das wurde shcon mal diskutiert, als du noch nicht hier warst. in kurzform kann man sagen, dass die kugel als aussenform sehr gut geeignet ist (kantenreflexionen). als inneninnenform sieht die sache anders aus. wenn da eine reso auftritt, so kann sich diese gleich in sämtlichen raumwinkeln austoben!!!
Alt 04.09.2002, 12:24   #43
We-Ha
Ja oki, aber trotzt alledem sehen die Bojen mehr einem Ei ähnlich als eine Kugel, das war doch der Aufhänger zu der 'Kugelbemerkung' von Gork.
Ich glaube, ich werde einfach mal 2 Stück bestellen, wenn sie nix taugen (tauchen?), könnt ihr dann in der Emscher die Stelle sehen, wo ich meine Träume begraben habe !
PS: Trotz alledem (auch wenn es hier schon ausdiskutiert sein sollte) bin ich der Meinung, das diese 'gleichmäßige' Ausbreitung der Schallwellen doch auch nur stattfinden kann, wenn sich die direkte Klangerzeugung im Brennpunkt der Kugel befindet, nur von da aus ist es doch zu allen Punkten der InnenKugel eine gleiche Länge, ausserhalb des Brennpunktes= unterschiedliche Länge, isn't it (or so)?
[Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 04. September 2002 editiert.]
Alt 05.09.2002, 10:34   #44
robbo
Hallo!
Ich habe die Diskusion verfolgt, konnte aber das eigentliche Ansinnen nicht erkennen. Wie von Battlepriest schon angemerkt, wird meines Erachtens auf die Innenform zu wenig Rücksicht genommen. Mir ist vollkommen klar, dass dies die Sache noch viel komplizierter macht, wenn man auch noch eine ausgefuchste Innenform versucht zu realisieren. Mein Wissenstand bezüglich der B&W-Formen ist, dass sich die Wellenfront hinter dem Chassis totlaufen soll und somit kein zeitverzögertes "Echo" von hinten auf die Membran trifft. Aus der Überlegung heraus, wäre eine Positionierung im Mittelpunkt einer Kugel eher kontraproduktiv.
robbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2002, 13:06   #45
We-Ha
Ich weiss garnicht, wer was im Mittelpunkt plazieren will ?
Es war doch lediglich meine Überlegung, das es zu gleichmäszigen Wellenlängen innerhalb einer Kugel nur kommen kann, wenn sich die Schallquelle direkt im Brennpunkt befindet, bei einer Pos. ausserhalb des Brennpunktes werden die Längen unterschiedlich (logisch, oder ?).
Ich habe nirgendwo auch nur erwähnt, das ich genau dies zu tun beabsichtige ?!?
Es war von meiner Seite aus immer der Gedanke und das Reden, eine 'Eiform' zu erstellen, siehe auch meine Bemerkungen zu den Bojen.
Ganz abgesehen davon, das bei einer manuellen Fertigung einer Kugel mit absoluter SICHERHEIT zumindest im Inneren keine symetrische Kugelform herauskommt, davon bin ich überzeugt.
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
