Visaton KE 25 zu Magnat KE 25
  • A R
    A R
    • 27.08.2003
    • 190
    hat jemand von Euch 'mal diese beiden Keramikkalotten verglichen ? Gibt es da Übereinstimmungen ?
    AR
    AR
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Plastik gegen Metall. In beiden Fällen Keramik aufgebracht.
      @frank
      Du schreibst immer so krytisch
      Willst du sagen, dass bei der KE auf einen Metallträger Keramik aufgebracht wurde?
      Das würde ich bezweifeln.
      Gruss
      • Frank S
        • 26.04.2002
        • 4741
        Warum bezweifeln? Irgendwo im Forum müsste sich sogar was dazu finden - wurde vor Ewigkeiten schon diskutiert.
        • A R
          A R
          • 27.08.2003
          • 190
          Kalotten identisch ?
          Hallo Frank,
          sind die Kalotten (Diaphragmen) identisch - vielleicht sogar vom selben Zulieferer ?
          AR
          AR
          • A R
            A R
            • 27.08.2003
            • 190
            Keramik auf Gewebe
            bei der Magnat-Kalotte sieht es so aus, als ob das Keramik auf ein Gewebe aufgebracht wäre.
            AR
            • VISATON
              • 30.09.2000
              • 4468
              Hat Magnat auch eine Kalotte mit dem Namen KE 25 im Programm?
              Bei unserer KE wird kein Keramik aufgebracht, sondern eine Metallfolie wird durch einen chemischen Prozess in Keramik umgewandelt.
              • derjan
                • 17.11.2000
                • 1068
                Besteht die Visaton KE-Membran eigentlich "komplett" aus Keramik, ist das Metall also vollständig umgewandelt? Oder ist die Membran "im Kern" noch metallisch?
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1811
                  @visaton
                  ich hätt geglaubt, das wär ein thermischer prozess. oxidation also eigentlich verbrennen der metallfolie?
                    Oxidation IST ein chemischer Prozess!
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      Mein kaputtes KE-Diaphragma hat sich genauso angefühlt wie das vom DSM25FFL, lediglich etwas spröder war es vielleicht, aber man konnte es schon noch ordentlich verbiegen.
                      Straight-forward!
                      • Vette91
                        • 02.08.2004
                        • 72
                        Wenn Ihr's genau wissen wollt ... bitte ein gebröseltes KE-Diaphragma hier hin schicken. Dann mach ich mal 'ne Analyse was das jetzt genau ist.
                        • Frank S
                          • 26.04.2002
                          • 4741
                          "Eine Metallfolie wird durch einen chemischen Prozess in Keramik umgewandelt." ->Das ist wohl die technisch optimale Lösung, wenn auch nicht die billigste.
                          Der Magnat Vintage Hochtöner (interne Bezeichnung ist mir unbekannt) besteht aus Kunststoff mit Keramikbeschichtung. Gefragt hatte ich bei der Vintrage 770d. Bei einigen Tests steht Titan, was aber falsch ist. Unabhängig vom Material spielten die Vintages hervorragend. Selbst die preiswerte 500er klingt sehr sauber und neutral. Die 770er hatte ich als Alternative zur Monitor in Erwägung gezogen. Trotz der vielen Wege hervorragender Klang.
                          • A R
                            A R
                            • 27.08.2003
                            • 190
                            @Visaton: Bezeichnung der Magnatkalotte
                            die richtge Bezeichnung der Magnatkalotte ist "T 25 KE 475 D" - ist wohl 'ne Diesel ;o)
                            AR
                            • markus
                              • 04.02.2003
                              • 373
                              Noch ordentlich verbiegen? So hatte ich mir das mit der Keramik nicht vorgestellt. Am besten wäre es doch, wenn eine Membran überhaupt nicht mehr verformbar wäre (z.B. Beryllium wie die Yamaha NS-1000 Kalotten) und damit maximal steif.
                              Wenn es so wäre wie Du beschreibst, liegt der Vorteil der KE-Membran dann eigentlich nur noch in der dämpfenden Eigenschaft der "Keramikbeschichtung" der Metallkalotte?
                              Gruß Markus
