    Momentan habe ich etwas mehr Zeit, da habe ich mal das Messmikro meines AVR zunächst kalibriert bis 120 Hz (Da stimmt das Billigteil auf 1 dB) und dann am Hörplatz gemessen. Natürlich mit den erpobten Absorbern und DSP. Ohne PC, nur mit CD und mV/ dB-Messgerät.
    So sieht es aus.
    Messung in dB relativ, alle 3 Hz. Nicht geglättet.
    Unter 30 kommt nur noch wenig, aber für Musik völlig ausreichend. Ansonsten gibt es nix zu meckern außer der Delle um 65 Hz. Das Ding machte mich wahnsinnig, weil ich es mit nichts weg bekam - bis ich merkte: das ist ein Effekt, der bei höherer Messposition verschwindet. Mein Raum hat ja eine Galerie und darüber die eigentliche Decke.
    Der Hörplatz ist exakt (und optimal) dort, wo die Galerie endet. Sicher ist das eine Raummode (Interferenz durch 2 Decken). Es hat mich aber nie gestört und muss auch so bleiben.
    Ohne die Absorber in den Raumecken habe ich eine Senke von 15 dB bei 90-120 Hz, das hört man.
    Die Messungen am Hörplatz hatte Udo (frogger) schon bei der teilaktiven C. gemacht, die Einstellungen des DSP hatte ich auch für die aktuelle Concorde WG (im Bass) übernommen. Schön zu sehen, dass die Absorber und das DSP "saubere Arbeit" leisten.
    Zuletzt geändert von walwal; 28.11.2013, 10:48.
      Die Fa Heißmann hat das Visaton WG mit dem SEAS Noferro getestet und für sehr gt befunden.
      Natürlich müsste die Weiche angepassst werden und ob der Noferro so pegelfest wie die Ke oder G 25 ist, bezweifle ich.
      Viel interessanter find ich diesen Hinweis:
      Die Kombination wurde in einer maximal schmalen Schallwand gemessen (17cm). Eine Solche ist dem Richtverhalten von Waveguides, in der Regel sehr zuträglich
      Dies bestätigt die Notwendigkeit der breiten Fasen, die Schallwand der CWG beträgt 17,5 cm.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        Hehe. Der rastlose Wal. Irgendwann bau ich die auch noch!
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          dafür liegt fs vom No Ferro bei 900hz.
          Trennung von 1500hz wird empfohlen.
          Da hat die G25ffl genau ihre Reso.
          Klar,das Fluid fehlt,aber Pegelfestigkeit wird da wohl auch kein Thema sein.
          Den Hochtöner hat Hr.Heißmann auch alleine getestet.
          http://heissmann-acoustics.de/test-s...-900-h1025-06/
          Guido
            Und jetzt bei 100 dB mit WG messen....
              Mir ist klar, die Ke und die G 25 haben ihre Macken, aber laut können sie. Zumindest die CWG trennt steil bei 2000 Hz. Da ist die Reso ohne Belang. Eine Kalotte ohne FFL hat klare Nachteile bei hohen Pegeln. Entweder wird die SSP heiß und die Weiche arbeitet nicht mehr richtig oder es schmort.
              Übrigens hat auch die Studio 2 die schmale, optimale Schallwand.
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                die Studio2 gefällt mir eh gut.
                Aber eigentlich alle (selbstbau)Lautsprecher mit Waveguide die ich kenne sind gerade so breit wie das Waveguide.
                Der Tiefmitteltöner ist auch immer nur so groß wie das Waveguide,zumindest bei den 2 Weger.
                Guido
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1967
                  Die Studio 1 ist breiter als das WG und scheint gut zu funktionieren?
                  Kein Plan!
                    Funktioniert, ja. Aber die S2 ist bei der Abstrahlung besser.
                    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...4&postcount=82
                    Ich weiß, es gibt noch andere Kriterien.
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      an die Studio1 habe ich gar nicht mehr gedacht.
                      Ist aber auch ein Sonderfall,wird in der Form so viel ich weiss nur noch von Klipsch(mit Horn) gebaut.Vielleicht hat das auch Visaton inspiriert.
                      Waveguide Audio,Heißmann Acoustics,Jobst Audio,bauen die Lautsprecher so wie die Studio2.
                      Muss was drann sein,die genannten machen sich eigene Gedanken und bauen nicht nur Mainstream.
                      Guido
                      • tuningpaul77
                        • 04.03.2008
                        • 633
                        Bei der La Belle ist die Schallwand auch recht breit, und es scheint zu funktionieren, da wird jedoch höher getrennt.
                          Es kommt auch auf die Größe des MT an und wie der abstrahlt. Der B 200 ist anders. Hauptsache, die 2 passen zusammen und es gibt keinen Sprung bei der Trennfrequenz. Die Belle ist allerdings etwas sprunghafter als die CWG.
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            vielleicht passt das Waveguide nicht optimal zum B200?
                            Guido
                              Nicht optimal, aber gut. Prinzipiell sollte ein speziell angepasstes WG verwendet werden (auch bei der Concorde), aber das können sich nur Hersteller von Studiomonitoren leisten. Die machen das auch aktiv und können Fehler im Frequenzgang leichter korrigieren. Auch hat man mehr Freiheit bei der Trennung. Das Thema WG ist nicht ohne. Trotzdem sind auch nicht optimale Kombinationen besser als solche ohne WG - mit Ausnahmen.
                                Hier Klirr des Noferro bei 95 dB ohne WG
