Boxsim Weiterentwicklung..
  • peacok
    • 10.08.2014
    • 276
    Ich sehe schon , das ist eine Glaubensfrage.
    Ich meine, Bessel4 ist das beste an Minimumphase, wenn man jetzt hoch geht zu ner Butterworth4 sind die Werte auch bekannt der Filter. Die Minimuphase ist etwas schlechter. Aber dazwischen, wenn also irgend nen Qt dazwischen rauskommt gesamt, kann es sein, das die Minimuphase noch schlechter ist. Auch die Polstellen können auf der rechten unstabilen Seite liegen, wenn man pech hat sogar im negativen unteren Bereich. Ja Hauptsache es dröhnt.
    Eben, ne Glaubensfrage, ich mach es noch nach Aligments.
    Boxsim rechnet ja richtig, klar, ist auch sehr gute Software. Da es schon eher ein Planungstool ist, sähe ich eben diese Option schon noch da drin.
    In den 88er bis 92er Jahren habe ich mal selber etwas gefummelt, da Simulation Software zu teur war. Hänge mal spasshalber zwei Bilder ran. hehe
    Heute mache ich nichts mehr in die Richtung. LS Bau ist ja nur Hobby. Gelegentlich. Also alles easy.
    Cue
    Zuletzt geändert von peacok; 10.06.2017, 08:43.
      • 5690
      #47
      Cool.
      Meine ersten Lautsprechersimulationen waren auf einem PC1401, danach auch lange auf Atari ST, erst 1040, später Mega2. Der ST war genial für die damalige Zeit. Auf den damals schon frei verdrahtbaren Weicheneditor bin ich heute noch stolz.
      Leider gab es damals kein Internet mit dem man sich gegenseitig hätte befruchten können.
      Nochmal zurück zu den Alignments: Das Killerargument heißt Raumeinfluss. walwal hat hier eine Menge dazu geschrieben.
      Wenn es interessiert: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29025
        • 28886
        ...Nochmal zurück zu den Alignments: Das Killerargument heißt Raumeinfluss. walwal hat hier eine Menge dazu geschrieben...
        Wie heißt es doch:
        Theorie ist das, was in der Praxis nicht geht - Praxis ist das, was theoretisch nicht gehen dürfte.
          • 5973
          #49
          Mit dem kann man ja auch völlig problemlos mit der Weiche rumspielen. Das mache ich sogar zum probieren. Der Lerneffekt ist ja definitiv da.
          • peacok
            • 10.08.2014
            • 276
            #50
            UweG, es kann ja sein, das Raumakustik noch etwas an Schalldruck ändert. Aber die Minimumphase oder Impulsverhalten wird die Raumakustik käumlich zum Besseren ändern. Höchsten kriegt man irgendwo noch etwas mehr Druck, einhergehend mit Verschleierung des Klangs natürlich.
            Gute Minimumphase ist meistens auch einhergehend mit gutem Impulsverhalten. Ich weiss nicht, ob nicht noch irgend ein Impuls Diagramm in Boxsim gute wäre.
            cue
              • 5690
              Das die Raumakustik irgend etwas zum Besseren ändert, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, aber velleicht zum sehr viel Schlechteren. Sie ändert nicht nur den Schalldruck sondern auch ganz massiv die Phase, die Gruppenlaufzeit etc.
              Wenn es nicht irgend ein Diagramm wäre, sondern eins was etwas vernünftig Berechenbares und sinnvoll Interpretierbares anzeigt, dann wäre ich dabei. Das habe ich aber noch nicht gefunden.
                • 3195
                #52
                Genau, die Impuls-/Sprungantwort ist für Normalsterbliche wie mich nicht interpretierbar.
                Zu BR hast Du auch schon die richtige Antwort gegeben.
                Mit den 2 Möglichkeiten oben ("zu Hause" und "Visaton") wäre ich auch sehr glücklich.
                • Horrexx
                  • 25.03.2015
                  • 238
                  #53
                  Das erinnert mich an die Zeit, als meine Familie noch jung war. Damals hatte ich ein Netzwerkprogramm für den Rechner HP41CV geschrieben. Das Programm war fertig, als die Kinder aus dem Gröbsten heraus waren.
                  Obwohl die Schaltungseingabe mit komkomfortabler Tastensteuerung leicht zu zu bewerkstelligen und das Programm auf diesem Rechnersystem im Vergleich das Schnellste war, konnte ich niemanden dafür begeistern, da die IBM Kompatiblen inzwischen schon weit verbreitet waren.
                  ___________
                    • 2473
                    #54
                    ___________
                    So habe ich auch angefangen: Lautsprecher-Berechnungsprogramm aus der Zeitschrift "Speakerbuilder" in den HP 41 gefummelt, dann auf den C64 umgestrickt und Frequenzgänge mit dem Zeilenvorschub des Nadeldruckers ausgegeben und am Ende einen HP-Plotter mit IBM-XT angesteuert.
                    • groeni78
                      • 23.11.2010
                      • 167
                      #55
                      Geil!! Manchmal bereue ich den Verkauf des C64. Das war schon irgendwie eine coole Zeit - vor allem mit den Kasetten als Speichermedium.
                      • Zak1976
                        • 26.01.2006
                        • 89
                        #56
                        Vorweg, toll das es Boxsim gibt, wann ist denn mit einer weiteren Version zu rechnen, bzw. gibt es die Möglichkeit an einem "Beta" Version teilzuhaben ?
                        Besteht die Möglichkeit auch Hornlautsprecher abzufrühstücken?
                        Oder evtl. großzügig abgerundete Fasen (oder Fasen wie bei der Concorde) zu berücksichtigen?
                        und noch ein Edit..
                        Wäre eine Belastbarkeitsprüfung der FQ Bauteile in der Simulation möglich ?
                        • peacok
                          • 10.08.2014
                          • 276
                          #57
                          Impuls Sprung
                          Diagramm für Impuls/Sprungantwort gibt es eigentlich keine über das ganze Band. Man kann natürlich auch dort eine simulieren wo die Filter nicht aktiv sind, und nur der Lautsprecher, ist aber weniger nützlich.
                          Wie im Bild Anhang hier, könnte man so ein Farbspectrum missbrauchen für Sprungantwort über das Band. Aber finde ich auch nicht so sonderlich nützlich.
                          Wenn:
                          Wenn dann wäre es schon so, immer dort wo die Filter aktiv sind. Sprich fx (fs von Filter und LS inkl. evt. vorhanderene Notch oder Pegelglieder).
                          Das heisst eine 2Weg Box hätte 3 Impuls/Sprung Diagramme auszugeben. Von Gehäuse (egal geschlossen oder BR), den TP +TMT Teil, und HP +HT Teil.
                          Eine 3Weg wären dann 5 Impuls/Sprung Diagramme.
                          Dazu müsste man eine Impulsantwort reines Butterwort immer hinlegen, so quasi als Vergleichskurve.
                          Und das nur auf Verlangen.
                          Also cool wäre natürlich wenn man die Güte noch sähe als Zahl des Gesamtfilters jeweils.
                          Nur so ne Idee
                          • VISATON
                            • 30.09.2000
                            • 4539
                            #58
                            Ich muss hier nun leider einhaken und auf folgendes Thema verweisen:
                            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=28446
                            Leider können keine weiteren Vorschläge berücksichtigt werden, da Uwe bereits äußerst fleisig am programmieren ist und der Einsendeschluss schon seit Monaten vorbei ist.
                            Ich würde euch daher bitten, keine weiteren Vorschläge mehr zu schreiben, da dies andere Teilnehmer animiert, ebenfalls weitere Vorschläge zu bringen, das Thema aufpuscht und nur verwirrt.
                            Sobald es Neuigkeiten zur neuen BoxSim Version gibt, werden wir uns wieder melden.
                            • chChrLam
                              • 23.02.2012
                              • 108
                              #59
                              - Visaton hat eine neue DIN-Schallwand gebaut. Da fehlt wohl noch die automatische Verstelleinheit für Messungen in Winkeln.
                              Hallo Uwe, Welche relevance hat das für Boxsim? Heisst das, dass die .bch Dateien werden eine neue Spalte kriegen mit dem Winkel nach Links/Rechts?
                                • 5690
                                #60
                                Boxsim 1.20 kennt für die Simulation unter Winkeln ausschließlich die Annahme, der Lautsprecher sei ein Kolbenstrahler. Die neue Boxsim-Version wird hier mit Messdaten unterstützt werden. Weitere Info, sobald eine testbare Version zur Verfügung steht.
