La Belle Center
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 992
    Das war der erste Versuch
    Eine Mixtur aus fehlender Geduld, dem falschen Gips nebst falschem Trennmittel.
    morgen gehts weiter, Silikon/Wachsspray wird wohl unumgänglich, des Weiteren brauche ich was zum gießen.
    Den Gips musste ich in die Form mit der Spachtel drücken und habe somit sicherlich die Trennschicht verletzt.
    Das Motto bleibt "Jugend forscht"
    Das WG aus Metall wäre zwar hochwertig und sicher realisierbar, jedoch das aus einem Guss zu machen ist mein oberstes Ziel, die Kiste nachher zu betonieren ist dann keine sehr große Hürde mehr.
    Zuletzt geändert von Whoofmax; 06.03.2020, 19:53.
    2 legit 2 quit
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 733
      Kannst du vielleicht eine Folie zur Materialtrennung verwenden?
        • 14.02.2012
        Besorg dir ein vernünftiges Trennmittel für Schalungen. Warum willst du da "Jugend forscht" betreiben?
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 992
          Die Versuchsküche brodelt erneut, mit etwas besserem Equipment.
          Abformsilikon, Gießharz und Silikon/ Wachsspray.
          Im Moment warte ich auf das Gießharz mit der Austrocknung
          Das Silikon frisst am Rand etwas aus, hier nehme ich noch eine Runde Form 3mm kleiner wie der jetzige Durchmesser und es gibt eine kleine Kante von schätzungsweise 0,5mm, das versuche ich mit Silikon aus der Tube wieder anzugleichen.
          2 legit 2 quit
            • 07.01.2003
            • 28948
            Nochmal: So gießen und dann bündig in die Schallwand (mit Loch ) einkleben. Natürlich mit anderen Maßen.
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 992
              Ja, das funktioniert natürlich, wenn ich die Klebestelle dann nachbearbeiten/überlackieren würde. das ist aber nicht der Plan.
              Das Gehäuse soll incl. Waveguide aus einem Guss bestehen, optisch sozusagen ein Monolith.
              Wobei ich das Teil anschließend auch mit dem Vergussmörtel einsetzen könnte, das wird allerdings nachher sichtbar sein.
              Ich bleib erstmal auf meinem Kurs
              2 legit 2 quit
                • 14.02.2012
                Ich glaube Jürgen meint das du dann die Form (Siebdruckplatte) für das dicker gegossen Waveguide entsprechend einfräßt. Kommt also aufs identische Maß raus aber du kannst das WG besser abformen wo es zum Außenrad auf 0 ausläuft.
                  • 07.01.2003
                  • 28948
                  Exakt. Den WG-Rundling in den runden Ausschnitt einkleben, das geht von vorne exakt, wenn man es mit einer Richtleiste eindrückt. Dann noch farbig passend etwas spachteln und schleifen und man sieht nix. Wie du siehst, sieht man nix, warum du nix siehst, siehst du später.
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 992
                    Ok, das könnte auch eine Variante sein, ich bleib trotzdem erstmal bei Versuch 0.2 die Gussform auf der Siebdruckplatte kleben zu lassen.
                    Aber Danke für die Erläuterung
                    2 legit 2 quit
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 992
                      Das Gießharz kommt auch nicht mit dem feinen Rand klar, da wäre der dickere Rand die idealere Variante, ich mache gerade noch einmal einen Abdruck mit dem Silikon, das hat einfach die geilere Oberfläche
                      2 legit 2 quit
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 992
                        Der zweite Silikonabdruck ist besser geworden direkt auf die Sdp.
                        Ich hab jetzt Mal die Kistchen vergossen, einmal pur ohne Rütteln und einmal eingefärbt mit Rütteln.
                        Morgen kommt mehr Erkenntnis.
                        2 legit 2 quit
                          • 14.02.2012
                          Bin gespannt. Ich würde es aber auch so machen wie Jürgen es vorgeschlagen hat.
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 992
                            Ja, da wird die Kante eventuell sauberer
                            Zuletzt geändert von Whoofmax; 09.03.2020, 20:41.
                            2 legit 2 quit
                            • Whoofmax
                              • 16.01.2008
                              • 992
                              Ich lasse den Proben noch ein paar Tage.
                              2 legit 2 quit
                              • Whoofmax
                                • 16.01.2008
                                • 992
                                So, eine Probe ist meiner Schusseligkeit zum Opfer gefallen, die Überlebende ist auf den ersten Blick ganz ok, bei näherem Hinsehen jedoch nicht so pralle.
                                Mit erneutem Elan gerade eine Fräsung angefertigt in die das WG press reinpasst. Hierzu hat es drei Anläufe gebraucht und nachher mittels Schleifpapier 80 120 320 600 auf exaktes Maß gebracht.
                                Anschließend mach ich nochmal ne Gussprobe mit Zementfarbe und mehr Vorsicht.
                                2 legit 2 quit
