Solo 100 --> Solo 20
    • 5950
    Ne, nicht so, ich finde es echt super.
    • Variatio
      • 02.09.2002
      • 172
      "Die Gehäuse wurden stets zur vollsten Zufriedenheit gefertigt"
      - 5 x Solo 20 / Nelson Subs - Marantz SR6011 / Yamaha P7000S - Thorens TD 147 -
        • 5950
        Du bist doof. Warum interpretierst Du meine Begeisterung für Deine Gehäuse negativ?
        Schreibe ich eben nix mehr
        • Variatio
          • 02.09.2002
          • 172
          Nix gibt's! Freue mich über jegliche Kommentare
          Ich hoffe, dass ich morgen die Subs einweihen kann. Die haben gestern und heute noch ne kleine Schicht Hartwachsöl abbekommen. Bin sehr happy mit dem Zeug auf dem schwarzen MDF
          • Variatio
            • 02.09.2002
            • 172
            Meh. Gestern kamen die restlichen Kabel, um die Endstufe an den Receiver und die Subwoofer an die Endstufe zu schalten - soweit so gut. Die Endstufe wird dabei von den Sub-Ausgängen des Receivers mit den XLR-Eingängen der Endstufe verbunden. Für die LS-Kabel nutze ich endstufenseitig Neutrikstecker, an den Subs sind sie lediglich mit dem Terminal verschraubt.
            Nachdem ich mich dann durch das Receiver-Setup gewurschtelt habe, sind an den Subs auch Signale angekommen. Allerdings muss ich die Endstufen fast auf Anschlag stellen, dass sich bei den Subs überhaupt irgendwas tut, und der eine Sub rauscht dann auch hörbar. Irgendwas stimmt also noch nicht - 1500W kommen da definitiv noch nicht an
            Genauere Analysen werde ich heute Abend fahren, ob das nun am Receiver oder an den Endstufen liegt. Hierzu werde ich mal schauen, ob die Endstufen überhaupt "richtig" funktionieren, indem ich sie zum Befeuern der Main-Lautsprecher an den Preout des Receivers anschließe.
            Und auch das mit dem Rauschen muss ich überprüfen, ob das nun vom Receiver oder von der Endstufe kommt. Ich hoffe nur, dass nicht einer von beiden defekt ist, das wäre doof.
            • Variatio
              • 02.09.2002
              • 172
              Ok, ich komme vorwärts, zumindest in der Theorie. Ich scheine auch nicht der einzige mit dem "Problem" zu sein. Ich denke, es passiert folgendes:
              • Der AVR hat in den Sub-Preouts eine niedrige Ausgangsspannung (wie niedrig, konnte ich bisher nicht herausfinden)
              • Die P7000S hat eine niedrige Eingangsempfindlichkeit (Datenblatt: +8dba, iwer schrub iwo was von 2V)
              • Damit muss ich die P7000S fast maximal aufdrehen, dass sie die niedrigen Eingangsspannungen in was Hörbares umwandelt. Doof das
              Was nun? Bisher bin ich über die folgenden Möglichkeiten gestolpert:
              • Alles so lassen. Dann ist die Yamaha in beiden Kanälen fast auf Anschlag. Wenn es klingt - who cares
              • Den Preout intern anheben. Geht da was im AVR?
              • Den Preout extern anheben. Dabei bin ich über "Aufholverstärker" gestolpert. Taugt das?
              • Die Endstufen-Empfindlichkeit erhöhen. Geht aber vermutlich nur mit neuen Endstufen. Die kleine P2500S hätte z.B. "nur" +3,6dbu
              Habt ihr weitere Ideen/Tipps?
              • Variatio
                • 02.09.2002
                • 172
                Oder die Luxus-Variante:
                Ein miniDSP 2x4 HD dazwischenschalten. Das hat 2V Ausgangsspannung. Zudem hätte ich damit ein "echtes" DSP, womit ich vor allem die Subs und die Front-Solos optimieren kann.
                • Variatio
                  • 02.09.2002
                  • 172
                  So, die Seiten sind nun fertig gehartwachsölt. Ist doch ein ganz schöner Aufwand, da auf allen Boxen mehrere Schichten draufzupolieren. Warum wollte ich noch gleich ein Heimkino???
                  Grundsätzlich sind die Seiten nun alle gleichmäßig schwarz (ist echt schön und super-glatt geworden), ein kleiner Unterschied fällt mir aber bei den Satelliten und Subs auf. Letztere hatte ich ja zunächst mit einem Rest Hartöl geölt, bevor das Hartwachsöl drauf kam. Diese sind nun einen Tick schwärzer und "tiefer". Das fällt aber nur im direkten Vergleich auf, mal sehen, ob (und wie!) ich das nun noch angleichen könnte.
                  Nach dem Beendigen der Gehäuse habe ich nun auch ein Gefühl dafür, was ich das nächste Mal anders/besser machen könnte. Das war ja das erste Mal, dass ich Kunstleder, schwarzes MDF und Alubutyl im HomeHifi verarbeitet habe.
                  Pro:
                  • Kunstleder lässt sich sehr schön verarbeiten. Mit dem Sprühkleber geht das gut, und es fungiert auch wunderbar als Gehrungs-Klapp-Stabilisierung. Zudem ist es unempfindlich. Es ist grundsätzlich dummygeeignet, trotzdem muss man ein wenig sorgfältig arbeiten, dass alles sauber verlegt ist.
                  • Das schwarze MDF ist prima. Gerade mit dem Hartwachsöl bekommt man eine schön dunkle, tiefe, superglatte Oberfläche. Mit Lack ist sowas mit Heimmitteln deutlich schwieriger zu bewerkstelligen.
                  • Alu-Butyl FTW! Geiles Zeugs, vor allem das Variotex Evo 1.3. Einfach zu verarbeiten, und mit beeindruckender Wirkung. Die Gehäuse sind nun ziemlich tot, und das ohne allzu großes Mehrgewicht. Einen großen Teil der Klangverbesserung schiebe ich auch darauf.
                  • Mineralwolle funktioniert in geschlossenen Gehäusen super und ist spottbillig.
                  • Die Neutrik-Stecker an den PA-Endstufen sind echt klasse. Um mir die Steckerverlötung zu sparen, habe ich bei Thomann ein langes LS-Kabel mit beidseitig vierpoligen Neutrik-Steckern gekauft und dieses dann halbiert. Zukünftig werde ich sicherlich auch meine weiteren Boxen mit Neutrik-Steckern ausstatten.
                  • Insgesamt sind das nun Gehäuse, mit denen ich sehr happy bin. Im Sichtbereich gibt es quasi keinen Makel, sie sehen einfach nur toll aus. Wurde mir auch schon von Gästen bestätigt
                  Könnte besser sein:
                  • Bei der Rückseite hätte ich auch schwarzes MDF nehmen sollen. Gottseidank sieht man sie nicht, aber wenn man das Gehäuse nun herumdreht, blickt einen nun das versenkte (Solo20: 4cm, Subs: 2cm) MDF-farbige Hinterteil an
                  • Das Kunstleder habe ich bei den Solos in der Rückwand-Versenkung durch Tackern fixiert. Bei den Subs habe ich den Leder-Überstand dann verklebt, was optisch die deutlich sauberere Lösung ist.
                  • Als Terminal habe ich lediglich Terminalschrauben in die Rückwand geschraubt. Bei den Solo20 ist das ok, diese sind komplett in der Versenkung verschwunden, was einige Handling-Vorteile (ohne Wackeln auf die Rückseite stellen, ...) hat. Die Versenkung der Sub-Rückwände ist zu gering, so dass meine Terminalschrauben ein wenig überstehen.
                  • Die Innenteiler habe ich nur grob mit der Stichsäge ausgesägt. Schön sauber gefräst wie bei Dawa oder yoogie ist natürlich viel schöner. Auch wenn man die Innenteiler nicht sieht und es von der Funktion keinen Unterschied macht.
                  Zuletzt geändert von Variatio; 12.01.2018, 11:20.
                  • Variatio
                    • 02.09.2002
                    • 172
                    Gestern habe ich dann auch die alten Solo100 abgebaut, und die Solo20 tendenziell so hingestellt, wie sie zukünftig spielen sollen. Das ist aber auch noch nicht final, da ich meine bisherige TV-Konstruktion (TV-Board mit Solo100-Center) durch was neues ersetzen will.
                    Dann auch noch mit Audyssey32 eingemessen (inkl. Subs), und nun klingt es echt Hammer. Wie schon zuvor eine komplette Loslösung von den Boxen und sehr präzise. Man hört echt jedes Detail. Allerdings werden damit auch schwächere Aufnahmen gnadenlos entlarvt.
                    Zudem kam gestern auch die Crown XLS 1502.
                    Long story short: Sie geht wieder zurück
                    Ja, sie ist im Eingang empfindlicher. Ja, sie ist klein und leicht, und lässt sich gut einstellen (inkl. Low/Highpass). Zudem habe ich kein Rauschen wahrnehmen können, selbst wenn ich den Lowpass raus genommen habe. Klanglich auch prima - zumindest kamen die tiefen Töne aus den Subs, wie sie es sollten.
                    Aber:
                    • Die Crown hat echt Spielzeugcharakter. Nicht nur vom Gewicht, sondern auch von der Verarbeitung her. Die Knöpfchen (On/Off, Regler, ...) klappern schon beim Hinsehen, und auch die Frontblende und das Gehäuse sind arg dünn.
                    • Der Lüfter ist echt laut. Und das Gehäuse wird auch bei geringer Last (Home-Hifi!) recht warm, so dass der Lüfter regelmäßig anspringt, und bei stillen Passagen höre ich das von meinem Sitzplatz aus. Doof. Hätte ich bei Class D in dem Umfang nicht erwartet.
                    Damit habe ich nun die Yammy wieder drangeklemmt, und ein wenig an den Einstellungen herumgespielt. Für die Einmessung mit Audyssey (75DB will der Denon) musste ich die Regler zwar wieder auf 4 Uhr fast auf max Anschlag stellen, in der anschließenden Hörsession wanderten die Regler immer weiter zurück, bis sie nun auf etwa 1:30 ihre vorläufige Position eingenommen haben. Eben so weit, dass man denkt "Wo sind denn die Subs???", aber wenn dann Bass kommt, man ihn auch hört und er nicht als Fremdkörper auffällt.
                    Für den Lowpass lässt sich die Yammy zwar nicht so genau einstellen, wie über die digitale Filter-Einstellung der Crown, da die Drehregler auf der Rückseite eher grob sind, aber nun stehen sie etwa auf 100Hz, und die Solo20 werden vom AVR bei 100Hz rausgenommen.
                    Dafür hat die Yammy alles, was der Crown nicht hat:
                    • Einen echt massiven Aufbau, und dabei mit ~13kg noch gut handhabbar
                    • Vertrauenserweckende Schalter und Regler
                    • Einen sehr leisen Lüfter, den ich am Platz nicht wahrnehme. Wenn er überhaupt anspringt, i.d.R. zuckt die Endstufe nur lässig mit den Schultern und pustet alles an die Subs, was da so an Basssignalen ankommt.
                    Ich werde also die Yamaha erst einmal behalten, da sie nun in meinem Setup funktioniert, auch wenn ich ihr (Leistungs-)Potential quasi nicht fordern kann. Zudem besteht immer noch die Option, einen DSP (mini- oder sonstige) dazwischenzuschalten, der ein wenig mehr Ausgangsspannung abgibt. Und nach meinen bisherigen Erfahrungen mit den neuen Subs ist das vermutlich sinnvoll. Denn mein Wohnzimmer ist echt maximal ungünstig mit seinen 4m*4m*3,2m. Da kann ich jede stehende Welle zu Fuß ablaufen, das ist trotz Audyssey-Einmessung echt fies
                    Ok, ob da ein DSP viel machen kann, weiß ich nicht. Aber ein bisschen besser geht vielleicht
                    • Variatio
                      • 02.09.2002
                      • 172
                      Der Center ist mittlerweile auch ausgetauscht. Sieht zwar in der aktuellen Konstellation besch*** aus klingt aber geil
                      BTW - habt ihr einen Tipp, wie ich die ausgeblichene Membran meiner alten B200 wieder schwarz bekomme? Am besten so, dass sich die Membran-Eigenschaften nicht ändern?
                        • 5950
                        Ja natürlich: LTS 50 von Visaton
                        Habe einen angepinselten damit hier liegen, aber kein Foto parat.
                        http://www.visaton.de/de/produkte/ch...ubehoer/lts-50
                        • Nightingale
                          • 15.05.2009
                          • 734
                          Respekt, sehen wirklich toll aus die Teile. Kannst stolz darauf sein.
                          ... und du hast mich neugierig auf die Verwendung von Kunstleder gemacht
                            • 2443
                            Interessiert mich auch sehr; bitte Bilder und Infos (wie verblichen, wie aufgebracht usw).
                            • Variatio
                              • 02.09.2002
                              • 172
                              Hab's bestellt, werde dann dokumentieren
                              • Variatio
                                • 02.09.2002
                                • 172
                                Anderer Punkt - was geht mit irgendwelchen Absorbern? In der Ecke hinter dem Regal habe ich ein rechtwinkliges Dreieck von 60*60*320cm zur Verfügung, wo ich unsichtbar etwas integrieren könnte. Was klappt da? Absorber? Helmholtz? Sonstwas?
