Oberfräse von Makita und Trend
    • 1910
    Oje, die Bosch haben 100mm und 10mm Stangen (8mm soll auch gehen).
    Dh das Ganze selber basteln oder einen angeblich erhältlichen 100/84-Adapter kaufen
      • 1910
      Oder sowas oder was Ähnliches selber zusammenschustern
        • 5975
        Den Fräszirkel aus Siebdruckplatte halte ich für wesentlich besser geeignet, als die Minimal Hilfe von Bosch, die Du zuerst verlinkt hast. Hatte ich mir noch gar nicht angesehen, erst jetzt. Dann kam mir der Vergleich besonders krass vor.
        Außerdem kannst Du den Siebdruckzirkel auch als verlängerte Führung beim Bündigfräsen benutzen.
        Eindeutig besser zu nutzen.
        Bauliche Grüße
        • Yves
          • 22.04.2014
          • 278
          Exakt den Fräszirkel von Weyher habe ich auch. Für ca. 20 Euro (soweit ich mich erinnere) sehr gut, wie ich finde. Das Einstellen per Schiebelehre und Probefräsung klappte auch gut.
            • 1910
            Dann ist das Problem eigentlich gelöst und ich kann ohne Bedenken die Makita RT0700 kaufen
            • Yves
              • 22.04.2014
              • 278
              Die 2 Senkbohrungen zur Befestigung von Oberfräse am Fräszirkel ist übrigens relativ einfach einzubringen. Für die Zentrierbohrung im Werkstück habe ich Bohrer 4,8 und 5,0 mm benutzt, ging beides.
                • 1910
                Gibt es so einen Fräser (mit kugelgelagerter Rolle) https://www.leuco.com/leuco/cms/DE/D..._S4-92_ING.jpg
                statt in V-Form auch in Zylinderform, oder macht man das einfach mit der Kopierhülse und einem normalen, zylindr. Fräser?
                  • 5975
                  Wenn ich es richtig verstehe, meinst Du den rechten Bündigfräser:
                  Sehr zu empfehlen. Mit Wechselklingen, die halten sogar richtig lange. Von den mitgekauften Messern habe ich noch keine gebraucht und die haben schon viele Meter in MDF und auch ein bischen MPX gemacht.
                    • 1910
                    Nicht ganz. Ich möchte nicht bündigfräsen, sondern zB bei einer runden Öffnung entlang 5mm tief und 5mm breit wegfräsen, dh. die kugelgelagerte Rolle müßte 5mm weniger Radius haben als der Fräser (im Prinzip dasselbe, wie man beim Chassis-Versenken macht, nur kann kein Fräszirkel verwendet werden)
                      • 5975
                      Den linken gibt es auch kürzer, oder mit entsprechend höherer Schablon oder tatsächlich noch größere Schablone mit Kopierhülse.
                      Den linken 19 mm Fräser benutze ich sogar manchmal mit einer Kopierhülse. Die ist außen 24 mm und innen 20 mm.
                      Wenn ein Innenbrett über die Seitenwände vorne raussteht und die Schallwand drauf soll, ist diese Kombi gefragt, um in der Höhe bündigzufräsen.
                      Dein gesuchter Fräser könnte aber ein Falzfräser sein:
                      Zuletzt geändert von yoogie; 13.09.2017, 04:50.
                      • fox2206
                        • 31.01.2013
                        • 75
                        Ich meine er meint diesen hier https://www.sautershop.de/falzfraese...x8mmtc?c=14104 dort wird die Falztiefe über den Durchmesser des austauschbaren Kugellagers bestimmt
                        Gruß Stefan
                        Gruß Stefan
                          • 1910
                          Das isses, danke. Also Falzfräser nennt sich so ein Ding.
                          Perfekt.
                          • ebersben
                            • 08.02.2018
                            • 6
                            Servus, bin noch nicht lange hier, der Thread ist zwar schon ein wenig älter aber ich habe tatsächlich auch Erfahrungen mit der Makita RT0700. Habe sie Ende letzten Jahres gekauft und damit bisher ein Subwoofergehäuse für Auto, eins für eine mobile Box und ein Egitarren Korpus aus einem Bucheblock bearbeitet. Bin absolut zufrieden und sie erfüllt genau meine Erwartungen.
                            Geschaut habe ich vor dem Kauf hier: https://oberfraese-experten.de/produ...e-und-trimmer/ , da ist die RT0700 sehr ausführlich beschrieben und es gibt zu einigen anderen Modellen auch Testvideos und Beratungen, einfach auf Youtube mal Oberfräse Experten eingeben, so bin ich auch auf meine Makita gekommen
                            LG aus Loitzendorf, Ben
                              • 1910
                              Wie dicke Fräser nehmt ihr eigentlich zum Schneiden von Holzplatten (MDF oder MPX, 19mm). ZB zum Ausschneiden der Lautsprecheröffnungen.
                              Meine Vorstellung wäre eher was Dünneres gewesen, 6-8mm, bei den Woodworkern kamen aber Vorschläge wie 25mm. Was mir etwas nach "Mit Kanonen auf Spatzen" erscheint....
                                • 2472
                                Ausfräsen Bankett für versenkten Rand mit 16-20mm und Ausfräsen Öffnung mit 6mm Fräser - will ich Sägemehl oder Öffnungen herstellen ?
