OT: Aufnahmepegel Audacity
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Naja, es ist müsig, sich darüber zu unterhalten, welche Consumer- und welche Audiokarte wo läuft. Was ich eigentlich sagen will ist, daß es nicht verwunderlich ist, daß eine Software, die aus einem anderen architekturellen Lebensraum kommt, auf einem davon unterschiedlichem System Schwierigkeiten macht, weil es für dessen Tücken nicht gewappnet ist, da diese aus dem "natürlichen" Lebensraum nicht bekannt sind.
    Um mal zu einem konkreten Lösungsvorschlag zu kommen, versuch dochmal, statt audacity ein anderes Freeware-Proggi zu finden, daß aus der Win-Welt abstammt. Das sollte dann zurecht kommen, andernfalls liegt die Ursache tiefer, also am System selbst.
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 970
      Ich hab doch keine Probleme mit Audacity, es verwechselt nur die Quellen.
      So ist der Dektopsound das Micro der Line in der Desktop sound und das Micro der Line In.
      Ansonsten funzt das Programm perfekt...
      Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        ... aber Mr.E
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
          • 5437
          Ich hab auch kein Problem mit Audacity. Ich hab mich nur gewundert, daß man den Aufnahmeregler soweit runterschieben muß.
          Wenn man das tut, dann klingt die Aufnahme ganz normal.
          Das ist bei No23Recorder genauso, hab’s gerade ausprobiert.
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Achso, ich dachte, das Problem wäre schwerwiegender, sprich, es ist überhaupt keine vernünftige Aufnahme möglich.
            Trotzdem, normal ist das aber auch nicht, daß Du weit runterdrehen mußt, da Du das ganze auch noch im digitalen Signal machst, ruinierst Du (je nach Aufnahmeeinstellung/Format) den Dynamikbereich.
            Raphael
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
            • dllfreak2001
              • 24.09.2005
              • 970
              Yeah, Dynamik bei Web2.0-Media...
              Ich muss auch nen klein wenig runterdrehen hat wohl audacity ne Verstärkung eingebaut, vielleicht möchte der damit Mikrofonsignale verstärken.
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                Haste eigentlich auch recht, bei diesem ganzen Streaming-Krempel kann man auch in 8bit aufnehmen.
                Trotzdem irgendetwas ist da faul, wenn Mr.E sehr weit runterdrehen muß, ein klein wenig kann ja sein, aber sehr viel?
                Raphael
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Wie gesagt vielleicht modelt der Treiber oder das Programm einen Microboost dazu.
                  Lustig nach dem Reboot erkennt er die Quellen richtig, sehr komisch.
                    • 5437
                    Original geschrieben von dllfreak2001
                    Ich habs mal installiert, bei mir scheinen nicht mal die
                    Aufnahmegeräte in Audacity zu stimmen.
                    So liegt bei mir die Ausgabe "Was sie hören" an "LineIn"-Option von Audacity und da wo es eigentlich sein sollte ist das Micro. Ich denke Audacity verbuselt die Aufnahmequellen selber.
                    Wo genau siehst du das?
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                      • dllfreak2001
                        • 24.09.2005
                        • 970
                        Probieren geht über studieren...
                        • Gone
                          Gone
                          endlich mal schreibt einer ordentlich
                          ich hab ja die M_audio Delta 24/96
                          null Probleme mit SamplitudeProf sounso
                          Aufnahme vonwegen "Deezers"
                          audiacity? geht auch, aber man kann nix groß einstellen, man blickt irgendwie nix, die M_AudioKarte betreffs
                          un Samplitude SE9, weiss grad nich iss das nich free
                          iss halt etwas komplex, aber scheniden kann man bestimmt recht gut
                          wenn man den TotalRecorder, steht aber leider auch was bei Wiki bezüglich Audiacity,
                          man könnte die Knaxer auch rausschneiden,
                          falls man nur gelegentlich aufnehmen tut, bei oft uss das zu umständlich
                          8Bit iss aber heftig kenn ich vom Amiga früher noch
                          ging aber auch
                          Gone
                            • 5437
                            @dllfreak: Sehr aufschlußreich, danke. Ich kann die von dir zitierten Beschriftungen nirgends sehen.
                            • dllfreak2001
                              • 24.09.2005
                              • 970
                              Ach so meinst du das.
                              Geh mal in Audacity im Menü oben auf Bearbeiten dann wählst du in diesem Popup die Einstellungen aus und gleich der erste Reiter zeigt dir die Ein und Ausgabegeräte an.
                              Unter Vista habe ich da die verchiedenen Aufnahmequellen die mir meine Kartentreiber zur Verfügung stellen. Also Micro LineIn und Desktopsound...
                              Auf meinem NB mit Intelaudio steht da nur Realtek Audio zur auswahl. Da wirds wohl im Windowsmixer einzustellen sein.
                              In Vista wurde der Soundkramm ja umgekrempelt, jede Audioquelle (Programme) kannst du da im Mixer einzeln Regeln.
                              Mmh eine einfache Consumer-Karte ist schon alle mal besser als popeliger Onboardsound, da gibbet nur sehr wenige Lösungen die Halbwegs überzeugen. Außerdem,
                              wer wahres Hifi am Rechner sucht der macht sowieso einen Bogen um AD/DA-Wandler auf internen Karten denke ich.
                              • Gone
                                Gone
                                echt iss ja doll
                                geht das auch unter Win2000
                                probier mal
                                un dann XP
                                un was sonst noch
                                un die Karte un die
                                hauptsache man hat viel Glück
                                wo iss eigentlich Pico
                                wo bleibt der Kurs
                                Gone
