Dringend: Beschichtete Spanplatten kleben
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Was hälst du denn von Elastoflex oder so.
    Das soll sich sehr gut kleben lassen und sieht aus wie Laminat.
    Das Zeug ist 1mm dick.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • JensS
      • 27.02.2003
      • 110
      Was hälst du denn von Elastoflex oder so. Das soll sich sehr gut kleben lassen und sieht aus wie Laminat.
      ...hab ich mal versucht zu bekommen, gabs aber bei meinem Praktiker nicht, obwohl beim Hersteller als Einkaufsmöglichkeit gelistet.
      Bin im Moment aber sehr zufrieden, so wie es ist!
      btw.
      Ich hatte mal selber furniert und hinterher mit Schellack-fertig-Zeugs gestrichen - sah natürlich viel besser aus, ist aber im Moment bei meinen Umgebungsvariablen nicht möglich
      In diesem Sinne
      Schönen Abend
        • 1910
        Bräuchte auch eine Klebeidee, weil ich einen fertigen Würfel 40x40x40 (3,2cm Spanplatte, beschichtet) zu einem Sub mißbrauchen möchte (notfalls kann ich auch zusätzlich mit 80x5mm Teilgewinde-Spax schrauben (die 6 Schrauben, die man dann oben sieht, tun mir nicht weh).
        Inzwischen sind die Montagekleber u.ä. ja auf MS_Polymer-Basis, was eigentlich halten sollte auf Melamin.
        Dübeln von der Innenseite her wäre natürlich auch möglich, ist mir aber zu umständlich für dieses Projekt
        Der Cube: http://www.cubestore.ch/saas/web/cub...weissmatt.aspx
        Zuletzt geändert von aurelian; 06.03.2017, 21:27.
        • Visa-Kalle
          • 01.01.2017
          • 13
          Zum verleimen von beschichteten Plattenwerkstoffen gibt es "Lackleim". Da genügt es die beschichtete Seite anzuschleifen. Ob Lackleim schon genannt wurde, weiss ich jetzt nicht...
          Wenn aber auch noch verschraubt wird, funktioniert das Ganze auch mit "Ponal express" Weißleim...
          Volumen ist durch nichts zu ersetzen außer durch Volumen... http://www.hifitischler.de
            • 1910
            Nein, wurde nicht erwähnt und war mir auch unbekannt.
            Hier ist einer: http://www.henkel-adhesives.de/anwen...UID=000000PLIW
              • 1910
              Habe vom Hersteller erfahren, dass es PVC-Beschichtung ist, nicht Melamin. Geht dieser Leim trotzdem? Oder wäre nun Montagekleber angesagt?
              • Visa-Kalle
                • 01.01.2017
                • 13
                PVC beschichtete Platten sind mir gänzlich unbekannt. Welcher Hersteller ist das denn? Wurden die Gehäuse evtl. mit Folie beklebt?
                  • 1910
                  Die Würfel, um die es geht: http://www.cubestore.ch/saas/web/cub...weissmatt.aspx
                  Könnte sowas in der Art sein: https://www.kuechler.ch/shop/de/sys/...r=1100403&pn=&
                  • Frankynstone
                    • 23.03.2004
                    • 3916
                    Ich weiß nicht, wie es sich mit PVC verhält, aber beschichtete Spanplatten habe ich zumindest schon mit Badsilikon verklebt und die gingen fast nicht mehr auseinander. Wasserfester Holzleim (der übliche halt ) klebt meiner Erfahrung nach notfalls auf PVC-Folie, allerdings bin unsicher, wie robust die Verklebung wird.
                    PVC lässt sich ungern oberflächlich kleben, meistens wird es mit einem Lösungsmittel angelöst und so kaltverschweißt. Es käme auf den Versuch an, ob die Kaltschweißpaste die sägeraue Spanplatte klebt oder nicht. Lieber kein PVC benutzen, wenn es eine Alternative gibt!
                      • 1910
                      Eigentlich müßte es doch genügen, wenn ich die Platten alle 10cm mit 6x80mm Spanschraube verschraube. Ev. dünnen selbstklebenden Mossgummi-Dichtstreifen dzwischen oder stört das mehr als es nützt?
                      Da ich den Würfel noch nicht habe, kann ich nicht sagen, ob das nur eine Folie ist oder eine richtig stabile PVC-Schicht.....
                      • Frankynstone
                        • 23.03.2004
                        • 3916
                        Als Dichtung würde ich dann wirklich Silikon nehmen, das gibt einen dünnen Film. So dünn kriegst du Dichtband nicht zusammengezwirbelt, es bleibt also immer ein sichtbarer Spalt. Würden die sichtbaren Schrauben nicht stören? Ein paar eingeleimte Dübel tun's auch und sind unsichtbar.
                          • 08.12.2008
                          • 1383
                          Bei Verschrauben mit Schraubwirkung in die Kante ist die Faustformel: Gewindelänge= Plattenstärke x 1,5
                          Mit Silikon und Verschraubung wirds sicher dicht. Nachtteil: auf silikon hält nichts (Lack, Folie,....)
                          Was wirklich fast überall klebt und langfristig hält ist ein PU-Montagekleber. Dieser ist fester als PU-Schaum und Bombe gegenüber Montageklebern! Gibts aber nicht überall und soll schnell verarbeitet werden.
                          lg
                            • 1910
                            Die sichtbaren Schrauben stören mich nicht (wenn sie schön in einer Linie und äquidistant liegen und sauber versenkt sind), man bekommt sie zudem in ganz netten Farben: http://www.reisser-screws.com/spanpl...it-tx-antrieb/
                            Ziel ist nur mit wenig Aufwand einen Sub zu machen, weil ein 30er-Chassis da ist.....,
                            daher auch die Idee mit dem Fertig-Würfel, der zudem ideale Maße hat
                            • Frankynstone
                              • 23.03.2004
                              • 3916
                              Interessant, das mit dem PU-Montagekleber. PU ist eh das Universalzeug, damit kann man kleben, vergießen, beschichten. Aber ganz billig ist es nicht und ziemlich hart (je nach Sorte). Burns, kennst du dich mit Vergussmassen aus? Wenn ja, möchte ich dich um Hilfe bitten. Es hat nix mit Lautsprechern zu tun, deshalb am liebsten per Mail (Addy siehe Signatur).
                                • 08.12.2008
                                • 1383
                                Dazu kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                                lg
