ich habe keine Fräse und auch die Rundfräsvorichtung von Mr. Woofer nicht, sondern nur eine Stichsäge. Trotzdem wollte ich die Speaker versenken. Ich weiss nicht, ob jemand anderes diese Methode schon angewand hat. Wenn ja, will ich mich hier nicht mit fremden Lorbeeren schmücken.
Statt eine Platte auszufrässen habe ich zwei Platten genommen.
In die untere Platte habe ich die kleinere Öffnung für den Speaker gesägt. Auf diese Platte wird der Speaker auch festgeschraubt.
Die zweite, obere Platte hat die Stärke von dem Speaker. In sie habe ich eine Öffnung gesägt, die dem Außenradius des Speakers entspricht.
Dann habe ich beide Platten mit hohem Druck aneinandergeleimt und später die Klebestelle abgeschliffen. Resultat: Schon unlackiert fast unsichtbar.
Was haltet Ihr davon? Es scheint mir recht stabil zu sein (Multiplex ist ja eigentlich nichts anderes). Theoretisch könnte man jetzt noch von Hinten Schrauben reinsetzen. Evtl. auch die Schrauben schon beim Verleihmen verwenden, ohne verrutschen die beiden Platten leicht.
Geht auch, aber nur wenn die Chassis alle gleich dicke Körbe haben. Und ohne mordsmäßige Genauigkeit und Mühe wirds nie so genau wie gefräst. Aber OK, zur Not... aber zur Not kostet ne ALDI-Fräse (oder im Marktkauf, oder Obi) nur 29,95€ incl. Fräser.... und solch Fräszirkel ist schnell gebaut.
