Schlanke Standbox mit 4 X B80 TL16H und Seitenbässe
  • MEGB1262
    • 30.10.2021
    • 62
    Hallo zusammen!
    Ich möchte mittelfristig aus den Raum hier:
    https://forum.visaton.de/forum/galer...eitb%C3%A4nder
    den Trümmerhaufen heraus holen und durch eine schlanke Standbox ersetzen.
    Die Anregung kommt über den Benutzer Timo mit seiner MegaStella.
    Hier:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ViSmallTower-Geh.JPG Ansichten: 0 Größe: 59,2 KB ID: 695748
    Der Impuls-kompensierte Aufbau mit 2 X TIW200S sollte auch für einen guten Bass sorgen, oder?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ViSmallTower-FG.JPG Ansichten: 0 Größe: 75,2 KB ID: 695749
  • DerSp
    • 06.06.2015
    • 57
    ich glaube es wurde mal irgendwo von einer „Mini quadro“ gesprochen. Glaube aber das waren 4xB100. Kann dir leider nicht sagen ob das jemals was wurde. Abwarten bis sich die „üblichen Verdächtigen“ melden.
    Jan
    Gruß aus Kraichtal
    Jan
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 652
      Die TIW200 seitlich sollten soweit ich das noch in Erinnerung habe so tief wie möglich getrennt werden.
      Bei 20cm Lautsprecherbreite wäre der B100 auch möglich und untenrum tiefer trennbar.
      Simulieren lässt sich der Bass in Deinem Raum im Boxsim nicht korrekt.
      Vier Stück TIW200 in der Labelle (Stereo) drücken auch ordentlich, wenn man keine Discopegel braucht ;-) (bei 90-95db/1m grätscht meine Frau oder der Nachbar rein)
      2 legit 2 quit
      • sadrefrain
        • 03.01.2018
        • 134
        Bei 20 cm breite passen die Tiws Impuls-kompensiert jedoch nicht rein.
        2 Gf200 würden gerade so passen. Jedoch liegen auch die dann Magnet an Magnet.
        Da ist die Polkernbohrung dann eigentlich ohne Funktion.
        • MEGB1262
          • 30.10.2021
          • 62
          ich glaube auch dass ich das Gehäuse etwas breiter bauen muss.
          Ich sehe beim TIW200XS eine Einbautiefe von 105 mm + 6 mm.
          Die Fragen wäre noch:
          - ein Volumen für beide Chassis, oder?
          - ich würde dann auch mit Gewindestangen oder sonstige Verstrebung für Stabilität sorgen müssen, oder?
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 652
            Stimmt, das Gehäuse 23cm Breit machen und die Bässe in die Front packen, evtl. wie bei der Concord dann kann auch höher getrennt werden
            2 legit 2 quit
