Aktivierung LS mit dem "Gauder Akustik Ansatz" - akustisch LR8
  • MEGB1262
    • 30.10.2021
    • 180
    Hallo zusammen!
    Ich mache zahlreiche Hörversuche - messen ist noch nicht so weit - mit der Aktivierung von Lautsprecher unter Verwendung von akustischen Linkwitz Riley Filter 8er Ordnung.
    Aktuell im Zugriff ist das hier - allerdings ist das keine überwiegende Visaton Bestückung:
Ansichten: 504
Größe: 56,7 KB
    Trennfrequenzen 150 Hz LR 8, 1200 Hz LR8 und 6600 Hz LR8 akustisch, elektrisch mit BW 6 und BW 7 mit unterschiedlichen Trennfrequenzen für LP und HP umgesetzt.
    Ich habe viel zwischen akustisch LR 2, LR 4 und LR 8 herumprobiert und bin bei LR 8 geblieben - eben nur nach Gehör.
    Die Simulation mit ähnlichen Visaton Chassis gibt nicht so viel her, weil die Messung für den wichtigen Mitteltonbereich wo ich die HT21_DR45-8.BCH Datei nehmen müsste so wie so eine richtige Hausnummer ist.
    Wenn man mit anderen Chassis sich die Simulationsergebnisse anschaut spricht so direkt nichts gegen die steile Trennung, man hat eben nur ganz kleine Überlagerungsbereiche um die Trennfrequenz herum.
    Was haben andere Forum Teilnehmer für Erfahrungen, hat jemand solche Versuche auch schon angestellt und was ist dabei herausgekommen?
    • 26528
    Zumindest ist für meine Ohren LR4 besser als LR2. LR8 ist in Bezug auf Trennschärfe, Belastbarkeit und Interferenzen besser, aber die Gruppenlaufzeit ist schlechter. Ob man das aber raushört, weiß ich nicht.
      • 5610
      Das haben meine Ohren bei der Mira 1 mit Trennfrequenz 1600Hz auch so gehört. Unerwartet deutlich sogar und vor allem wenn man nicht am optimalen Hörort sitzt oder sogar steht. Der schmalere Interferenzbereich ist wohl die Ursache. LR8 habe ich (noch) nicht ausprobiert.
      Wenn man sich die Empfindlichkeit des Ohrs auf Laufzeitverzögerungen ansieht, sieht man deutlich, dass es auf den Frequenzbereich ankommt. LR4 kann zu tiefen Frequenzen in kritisch werden. Bei 80 Hz soll es hörbar sein. LR8 wird theoretisch schon unter ca. 2500Hz hörbar.
      Hast Du mal mit unterschiedlichen Flankensteilheiten versucht? Speziell bei der 150Hz-Trennung könnte ich mir vorstellen, dass eine geringere Ordnung die Präzision verbessert. Andererseits ... wenn da nicht die Raummoden ....
      • MEGB1262
        • 30.10.2021
        • 180
        Im Bassbereich habe ich die wenigsten Unterschiede feststellen können, den grössten Unterschied im Mitteltonbereich bei dem Übergang zwischen TMT und MT Hörnchen.
        Die Idee ist auch nicht von mir, das war mal ein Leserbrief in der K+T, der Thomas Schmidt hat dann eine Ausgabe später die Box vom Leser im Labor gehabt und den positiven Höreindruck mit den steilen Filtern bestätigt.
        Bei den KEF Koax hat sich der Eindruck bei mir nicht so bestätigt, wahrscheinlich weil das Chassis für den Betrieb mit billigen 6 dB Weichen noch am besten geeignet ist.
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 635
          Ich habe auch die Erfahrung gemacht, je steiler, desto präziser ist die Darstellung. Am besten gefiel mir akustischer LR6 (bestehend aus 3 Filtern Q=0,5 0,5 1,0) und Butterworth-Filter 3. Bei den KEFs denke ich, dort ist der akustischer Butterworth-Filter 3 mit den besten Eigenschaften, die es gibt. Zu Hause höre ich täglich 3 Wege mit Aluminium TT MT und Mg Hochtöner mit so einer akust 18dB/Okt Trennung.
            • 8199
            Ich gehe davon aus dass Uwe und du recht haben. Steile Trennungen im hochton muss man machen da die Hörner extreme phasensprünge haben. Aber über lr4 würde ich auch nicht gehen. Übrigens geht das auch passiv. Beispiel Aria TL.
            im Bass muss man vorsichtiger sein. Ist die Trennung sehr tief, unter 100 hz ist ein lr8 nicht mehr möglich. Der Bass würde dem Grundton hinterherhinken. Lr4 ist da besser oder noch flacher. Ich mache meist lr2. Wie in der Stella tiw200b100. Und die ist auch passiv.
            Meine Aktiven mache ich über 200 hz mit lr4 und drunter probiere ich zunächst lr2. Meist treffe ich dann auf Anhieb Steilheit und trennfrequenz. Das simuliere ich meist vorher dann ist die Trefferquote noch besser.
              • 8199
              Lr6?
              gibt es das überhaupt?
              ich meinte es gibt nur
              12 dB also lr2
              24 dB also lr4 und
              48 dB. Lr8 und höher
              • Markus213
                • 11.03.2017
                • 635
                Doch, den gibt es. Sogar LR10
Name: sl filter.png
Ansichten: 415
Größe: 150,5 KB
                • gutton
                  • 16.08.2004
                  • 88
                  Ich habe das mal versucht in einer Kombi W250S8, AL130M und einem AM20, d.h. jeweils genau am baubedingten akustischen Hochpass von Mittel- und Hochtöner zu trennen. Will man den HT nicht überlasten oder hörbar zum Klirren bringen, muss man steil trennen. Ich habe das mit einer passiven Weiche versucht... Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 462
Größe: 63,6 KB
ID: 698299 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 443
Größe: 237,2 KB
                  Klanglich schon gut, die Messungen zeigen jedoch, dass ich noch optimieren könnte.
                  Anbei ein Bild welches den HT ohne Weiche und die Übergangsfrequenz mit Weicheneinfluss zum MT zeigt. Die Trennfrequenz TT-MT liegt bei 190Hz.
                  Eine Aktivierung in diesem Fall fänd ich aber auch spannend...
                    • 8199
                    danke für die Bestätigung:
Ansichten: 397
Größe: 17,0 KB
                      • 8199
                      wie ich geschrieben habe, muss es immer je nach Einsatzzweck ausgesucht werden, welchen Filter man nimmt, ... in 90 Prozent der Fällen ist dies LR2 im unteren Frequenzband und LR4 im oberen Bereich, ... das ist aber alles nur Theorie, wie dann die Realität ist, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte, wie es sich gezeigt hat bei der Abstimmung der aktiven Monitor, ... Die Hörner machen im unterne Bereich ihres Übertragungsbereichs richtig heftige Phasensprünge sodass eine saubere Trennung nicht möglich ist, ... sprich, wenn sehr flach getrennt wird, entstehen enorm große Täler und Berge im Trennungsbereich. Dann trennt man ab besten steil und korrigiert zusätzlich mit Delay, also einer Zeitkorrektur. Rein aus der Theorie heraus geht das aber auch nur an einem Platz im Raum, ... wie man es macht, ist eben immer ein Kompromiss, wie alles an unserem Hobby.
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 635
                        Bei dem LR2 überlappen sich die Chassis zu sehr mit -3dB LeistungVerlust. Man braucht, meine ich, zwei gleiche Membranen (zB Alu) damit sie auch wie aus einem Guss klingeln. Ein großer Vorteil bei LR2 ist seine Allpass Eigenschaft was auch der BU3 hat, der mit fast dem gleichen Verlauf der GD aber mit keinem LeistungFehler.
                        Leider bemängelt Herr Linkwitz die GD bei Fliter ab LR4 aufwärts und alle wiederholen ihn aber die sind gleich bei beiden Kanälen und somit nicht hörbar.
                          • 5610
                          Zwischen den Kanälen wäre unser Ohr noch empfindlicher, Gruppenlaufzeitunterschiede zwischen links und rechts stören das Stereobild.
                          Trotzdem sind auch auf beiden Kanälen gleichzeitig auftretende Gruppenlaufzeiten irgendwann hörbar.
                          Ich habe mal tabellarisch gesammelt, welche Laufzeiten Stand 1978 als hörbar galten und wie sich die Laufzeiten verschiedener LR-Filter dazu verhalten.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: GLZ-Tabelle.PNG Ansichten: 0 Größe: 11,8 KB ID: 698380
                          Inzwischen gibt es allerdings auch neue Untersuchungen, die zumindest für einige Signale eine höhere Empfindlichkeit des Ohrs nahelegen.
                          https://forum.visaton.de/forum/messt...ruppenlaufzeit
                          Ich zitiere mich dann nochmal aus dem oben verlinkten Thread:
                          Ich hatte mir mal gespeichert:
                          • 80Hz: LR4 leicht hörbar
                          • 2000Hz LR4 unhörbar
                          • über 2000Hz: starker Anstieg der zulässigen Filterordnung, bei 3000Hz anscheindend bereits unhörbar bis ca. 16. Ordnung
                          P.S.: Ein Linkwitz-Riley-Filter entsteht durch Hintereinanderschaltung zweier identischer Butterworth-Filter und hat deshalb auch 6 dB Pegelabfall an der Resonanzfrequenz, nicht 3dB wie das Butterworth-Filter. Es existieren daher LR-Filter jeder beliebigen geraden (positiven) Ordnung.
                          • Markus213
                            • 11.03.2017
                            • 635
                            Ok, aber wie macht sich es bemerkbar?
                            In dem von Dir genannten Thread habe ich von mir simulierte Filter mit der miniDSP ihre Gruppenlaufzeiten gezeigt. Da stimmt Deine Tabelle sogar mit meiner Messung (habe jetzt nachgeschaut). Ich glaube da war die Trennfrequenz bei 2kHz und habe auch mit Hilfe von DCX2496 an 3 Wege Box von LR2 bis LR8 und BU3 als auch Bessel angehört. Für mich der bester war BU3 dann Bessel und LR6, der LR2 klingt sehr Englisch und deshalb, vermute ich, haben Ingenieur von Visaton bei der Nimrod LR2 zwischen MT/HT angewendet.
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: attachment.php?attachmentid=47138&stc=1&d=1611606637.jpg Ansichten: 0 Größe: 92,0 KB ID: 698382
                            • Kay*
                              • 13.11.2002
                              • 612
                              wenn's dir gefällt, so what?
                              Das eigentliche Problem ist, dass heutzutage eigentlich niemand in der Form einen HT auf die Box setzt - mit einer -Trennung von 6800Hz -.
                              Solltest du mit "Messen" anfangen, so wird dir relativ schnell klar, warum man heutzutage hohe Trennungen vermeidet (vermeiden kann, dank besserer Treiber).
                              Wird klar, was ich meine?
                              ein (heutzutage) fehlerhaftes Konzept wird per steiler Trennung "akzeptabel" gemacht.
                              best regards
                              Kay
