V: 3x Visaton VOX202 MTi MDF schwarz teilaktiv!
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Tosti
    antwortet
    kann geschlossen werden.
    Schönen Gruß
    Thorsten
  • Tosti
    antwortet
    So, bevor ich sie zerlege und weil die neuen preislich überraschend waren: letztes Angebot
    500€ pro Stück
    wäre schön, wenn sich jemand findet ;-)
    schönen Gruß
    Thorsten
  • Tosti
    antwortet
    doppeltes Upgrade:
    - das Dreierpack wäre nun für 1800€ zu haben
    - wenn jemand nur das Stereoset will, können wir auch drüber reden
    Probehören ist noch möglich.
    schönen Gruß
    Thorsten
  • Tosti
    antwortet
    Und Baubilder:
Ansichten: 412
Größe: 112,3 KB
ID: 701386 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 387
Größe: 132,1 KB
ID: 701387 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 388
Größe: 136,5 KB
ID: 701388 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 384
Größe: 133,2 KB
ID: 701389 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 389
Größe: 114,4 KB
  • Tosti
    antwortet
    Hier noch mehr Bilder:
Ansichten: 382
Größe: 738,5 KB
ID: 701391 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 380
Größe: 811,2 KB
ID: 701392 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 381
Größe: 744,1 KB
  • Tosti
    hat ein Thema erstellt V: 3x Visaton VOX202 MTi MDF schwarz teilaktiv!.
    nach vielen Jahren der Freude ist es Zeit für ein neues System.
    Deswegen gebe ich hier meine 3 Visaton VOXen ab
Ansichten: 362
Größe: 142,5 KB
    Bestückung:
    MHT12 rund, 2x TI100 mit der Original-Visaton-Weiche
    Im Bass sind 2x TIW200S links und rechts impulskorrigiert auf 30L geschlossen verbaut! Ich hatte mal die VOX251, da ist das hier deutlich besser!
    Achtung: das System ist teilaktiv, d.h. keine Frequenzweiche im MHT nach unten und im Bass (außer einen GHP-Kondensator, der optional angeschlossen werden kann). Ich habe es bei 160Hz aktiv mit 24dB getrennt.
    Gehäuse:
    MDF 19 schwarz roh, die Front aufgedoppelt; der MHT-Teil ist extra festgeschraubt und mit Silikon luftdicht gemacht. Ich wollte mal eine Alu-Front, deswegen die Teilung.
    Die 38mm Fase wurde professionell gesägt und ist perfekt.
    Innendrin ist ein IHA am Boden.
    Die Mitteltöner sind je mit Kegelförmigen 0,8L Gehäusen realiisert.
    Das Ganze Gehäuse ist innen großflächig mit Bawotumex "beplankt", also 2mm Bitumen+10mm Dämmung, siehe auch die Baubilder.
    Ganz unten haben alle 3 LS massive Alu-Traversen mit Spikes außen drin.
    Verkabelt ist alles mit Mogami Blue Rocket (Koaxial-Kabel, kein Spaß beim verarbeiten...).
    Die Gehäuse selber sind gut-sehr gut außer:
    - Center-Deckel braucht einen neuen Schliff (Fettfleck)
    - Center hat keine Weichenkammer und hinten wurde mit einer Schraube ein Spot befestigt
    - Center-Rückwand ist ca. 2mm zu wenig gegenüber der Seiten eingeklebt
    - Links hat einen Fräsfehler (ca. 5mm, 30mm lang) hinten unten an der Weichenkammer
    - Links hat ein TIW200XS eine eingedrückte Kalotte. Klang- und messtechnisch aber kein Problem
    VB ist 2.000€ für alle 3, nur Abholung
    Das entspricht ca. den (Gebrauchs-)Teilepreisen der Chassis und Weiche.
    Bei Interesse habe ich noch eine STA2000D 4-Kanal-Endstufe (für die Bässe) im Angebot für 440€ dazu.
    Abholung in Neutraubling bei Regensburg, Versand geht leider nicht (je ca. 40kg)
    Schönen Gruß
    Thorsten
