Bijou 170WG - Heco Victa Gehäuse Spender
  • Xplod
    • 03.01.2011
    • 251
    …und Du hast da tatsächlich keine Kollision mit dem Türscharnier? Respekt… Fügt sich auf jeden Fall schön ein
    Nein, das klappt ganz genau. Zuerst kommt die Türklinke gegen den Schrank :-)
    Ich hatte mir vorher eine Schablone aus Pappe angefertigt und natürlich auch mit den Gehäuse im Rohzustand getestet.
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 733
      Sehen toll aus! Super!
      Sitzt du zum Musik hören am Boden Die HT sollten eher auf Ohrhöhe sein, als so weit unten. Kannst du die Bijou etwas nach vorne ziehen? Die sind ja tw vom Kasten verdeckt, was sicher feine Kantenreflexionen gibt ;-)
      • Xplod
        • 03.01.2011
        • 251
        :-) lol
        Nein die Bijous liegen sogar im Moment noch oben auf dem Schrank, leicht abgewinkelt zum Hörplatz. Wir werden die Wohnwand noch anpassen, dann können die Bijous auf Ohrhöhe spielen.
        Gestern habe ich die eine Box nur mal zum Größenvergleich auf den Subwoofer gestellt.
        • dalton 1965
          • 18.09.2019
          • 156
          Tolle Arbeit. Seht sehr harmonisch aus. Eine sehr gelungene Konstruktion. Wenn Du noch , Tonal gesehen zufrieden, bist dann passt.
          Platon
          • Xplod
            • 03.01.2011
            • 251
            Vom Klang der Kombi Bijou 170WG & SUB T-25.50 bin ich total begeistert. Die Bijous allein sind kräftiger im Klang als ich vorher vermutet hätte. Aber eben nicht so pegelfest wenn man sie "fullrange" laufen lässt. Aber in Verbindung mit dem Sub wirklich genial. Bei mir laufen die Bijous durch den AVR getrennt ab 50Hz.
              • 10178
              Ich habe dir ein „gefällt mir“ hinterlassen. Da ich weiß dass diese Kombi richtig gut ist. Ich würde nur etwas höher trennen. Gruß Timo
              • Xplod
                • 03.01.2011
                • 251
                Ich kann das mal testen, aber im Moment bin ich sehr zufrieden. Vermute aber das mir das Monacor Aktivmodul dann einen Strich durch die Rechnung macht.
                Wenn man leise hört, schaltet sich regelmäßig der Sub ab. Das ist bei einer Trennung von 50Hz nicht schlimm.
                Wenn ich höher trenne, könnte das noch nervender werden. Dann müsste ich mal schauen ob man diese Abschaltung nicht entfernen kann.
                • BigBox
                  • 25.12.2006
                  • 896
                  Sehr schöne Lautsprecher!
                  Die Bijou hatte ich auch mal.
                  Und die KE im WG ist ohnehin eine der besten Kalotten (für mich).
                  Das klingt bestimmt richtig gut und Erwachsen mit dem Sub
                    • 28434
                    Kann man.
                    http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-8653.html
                    Habe ich schon gemacht. Man kann auch den Subsonic überbrücken.
                    • Xplod
                      • 03.01.2011
                      • 251
                      Kann man.
                      Perfekt. Danke für den Link.
                      • Opelfreak
                        • 10.01.2010
                        • 395
                        Wenn du höher trennst, könnten evtl. auch öfter mal Frequenzen vorbeikommen, die den Verstärker wach halten.
                          • 28434
                          Das Überbrücken geht sehr flott und unproblematisch.
