weg damit ihr Ameisen
  • MEGB1262
    • 30.10.2021
    • 39
    Zuletzt geändert von MEGB1262; 11.10.2022, 12:48.
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 853
    hast vielleicht eine Erklärung?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: was ist denn das bitte.jpg Ansichten: 0 Größe: 83,3 KB ID: 696336
    ich habe keine Ahnung aber vielleicht wäre es günstiger mal einzelne Messungen in REW zu präsentieren.
    Das Bild zeigt den Verstärker 3 aus deiner Datei oder mein Rechner ist zu alt.
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 853
      Schaue dir meinen Vorschlag an. Es ist nur eine Richtung, die man sich überlegen sollte. Im Hochton ist ein Kondensator, ich habe den Tiefton nur wegen dem Fehler neu geladen mit bestimmt flachen Treiber.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2wege.jpg Ansichten: 0 Größe: 84,4 KB ID: 696348 SFR200-CB20-HT21-DR45N-miniDSP-Simple-PEQ SW.BPJ
      Alpass 1500Hz
      biquad1,
      b0=0.6735136777159921,
      b1=-1.6413575816573207,
      b2=1.0,
      a1=1.6413575816573207,
      a2=-0.6735136777159921
      Zuletzt geändert von Markus213; 12.12.2021, 14:34.
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 853
        Was noch wichtig ist meiner Meinung nach, ist erst den Treiber zu entzerren und danach mit Filterung zu belegen.
          • 1870
          Zitat von MEGB1262
          Sorry Leute,
          die Kombi HT21 + DR45N ist raus geflogen, nachdem ich zum testen die Horn Treiber Kombi Eighteensound XT1086 + NSD1095N in die Finger bekommen konnte.
          Hast Du den Eighteensound NSD1095N mal am HT21 ausprobiert?
          • BigBox
            • 25.12.2006
            • 888
            horr Fänd ich auch interessant.
            Ich habe nun an mehreren Stellen gelesen,dass das HT21 eines der besten CD Hörner auf dem Markt ist. Da scheint Visaton ganze Arbeit geleistet zu haben.
            Der DR45 ist für einen Oldie sicherlich noch ok.
            Wie lange gibts denn schon? 30 Jahre?
            Da gibts dann doch mittlerweile bessere Treiber fürs Geld
              • 1870
              Zitat von MEGB1262
              Ja, ich werde den Kreuztest sicher noch machen - XT1086 + DR45N und HT21 + NSD1095N
              - mit dem aktuellen Kurs von knapp 300 € hätte ich den DR45N nicht mehr gekauft - ich hatte den vor etlichen Wochen bei Voelkner noch um einiges günstiger bekommen.
              So viel zur aktuellen Preisentwicklung bei Lautsprecher-Chassis.
              Den NSD1095N bekommt man für 180 bis 200 Euro.
              Der DR45N war mir auch zu teuer, besonders, wenn man seine tiefe Trennbarkeit nicht braucht.
              Ich hab' für meine 2 kleinen BMS 4538 gebraucht gerade mal 60€ bezahlt - die 2 HT21 gab's auch für 60€ - für 120€ das Paar denk ich ne' gute Hochton Kombi.
                • 1870
                Zitat von MEGB1262
                Horn + Treiber für 120 Euro - sehr günstig. (das Paar)
                Die Kombi gibt es neu für 150 bis 160 Euro.
                horr Hast Du von deiner Kombi Messungen?
                Der BMS 4538 ist im PA Bereich mit seiner 38mm Schwingspule und der Ring-Membran aus Polyester ein "kleiner" Hochtöner der nur knapp unter zwei kHz angekoppelt werden soll, aber dafür bis 30 kHz noch Schalldruck abgibt - und ab 1900 Hz kann der auch richtig laut mit seinen 114 dB Wirkungsgrad.
                Für HiFi im HT21 Horn wahrscheinlich aber mit 110 - 115 dB Max Pegel ab 1500 Hz einsetzbar - für das Berliner Voice-Horn zum Beispiel - viel weiter darunter lädt das HT21 Horn so wie so nicht mehr.
                Nein, leider
                Mikro liegt noch rum
                Und ich werd' den BMS auch tiefer ankoppeln (zwischen 1,5 und 2 aktiv), da ich ja keine extremen Lautstärken brauche.
                Mehr als 100 dB werde ich nie brauchen, könnte also einen 1Watt Verstärker benutzen.
                Im Bass kommen ja 2 GF250 dazu.
