das geht Euch schon mal gar nichts mehr an
Probiere mal, wie es damit klingt .. bei dem Hochtöner könnte man bei Bedarf auch mit der Trennfrequenz noch auf 6500 Hz gehen.
OB-SW400-SimBGS40-SFR200-CB30-SIMPLE-EQ-TL16H.-1.BPJ
Zuletzt geändert von ubix; 22.11.2021, 03:07.Mit Freundlichem Gruß,
Ubix ich kann deine Datei nicht aufrufen. Aber hier mein Vorschlag:
OB-SW400-SimBGS40-SFR200-CB30-SIMPLE-EQ-TL16H. SW.BPJ
Ich wollte irgendwie diesen Peak zwischen 300 und 400 Hz wegbekommen Ansonsten ist das Ergebniss ja fast gleich, außer der Energiefrequenzgang, der ist allgemein etwas gruselig.Mit Freundlichem Gruß,
Ja, es ist manchmal auch so bei Lautsprechern, rein messtechnisch dürften manche LS gar nicht gut klingen, aber sie tun es trotzdem ;-) Da gibt es ja so richtige Lautsprecherlegenden. Bei 9 khz trennen, da beginnt bei manchem schon die Hörgrenze.Mit Freundlichem Gruß,
Zitat von MEGB1262Ich hatte jetzt noch den Effekt, dass der TL16H nur noch Mist geliefert hat, ich hatte schon befürchtet ich habe etwas kaputt gekriegt, aber das Problem war die Absenkung vom Pegel am miniDSP, bei 10 dB Absenkung gegenüber den anderen Lautsprecher der Aktivbox muss man am Receiver als Endstufe ganz am Ende der Kette analog absenken, und nicht am miniDSP, das klingt sonst nach Quantisierungsfehler wegen zu schwacher Aussteuerung im Digitalteil der Kette.
Gerade wenn man den erst so hoch ab 8 bis 9 kHz einkoppelt ist der Signalanteil so klein, dass man mit dem Pegel am miniDSP für den TL16H Kanal sehr gut aufpassen muss.
