Mein Wohnkino
    • 27789
    Ja, das "Krokodil" hilft:
    https://www.youtube.com/watch?v=FkL9BIX7RhI
    • PTebbe
      • 04.10.2001
      • 1894
      Jürgen... Du auch
        • 27789
        Ja, so vor 3 Jahren musste die Spritze sein. Himmlisches Vergnügen, wenn der Schmerz nachlässt.
        • Dawa
          • 13.10.2013
          • 451
          Danke für das Krokodil. Ich habe sie gerade in mein neues Dehnprogramm eingebaut. Boa bin ich ungelenkig. Zwischen Knie und Boden passt gefühlt noch ein Kasten Wasser.
          • Dawa
            • 13.10.2013
            • 451
            Endlich habe ich Urlaub und hoffe das Projekt Wandeinbau diese Woche abzuschließen.
            Gestern habe ich unsere Wohnung in eine Mondlandschaft verwandelt. Unglaublich, wie sich der Feinstaub von so ein bisschen Putz in der Wohnung verteilt.
            Heute soll auf dem Rest der Wand noch die zweite Lage Rigibs angebracht werden. Danach will ich mit Tiefengrund sperren, dann spachteln und streichen.
            • PTebbe
              • 04.10.2001
              • 1894
              Der Urlaub ist dir gegönnt
              Meine Freundin hätte sich den Straßenbesen geschnappt ...
              aber nicht um hinter mir her zu fegen
              Hast du tatsächlich die Putzbrocken auf deinen Dielenbohlen fallen lassen?
              ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Reihenfolge wäre falsch:
              Mir scheint richtiger, erst zu spachteln und dann zu sperren. Sperren könnte die Haftung des Spachtels beeinträchtigen ...
                • 5789
                Der Tiefengrund verfestigt die Oberfläche damit alles nächste auch haftet und nicht mit dem Staub der Oberfläche abfällt. Alles richtig soweit.
                Den Staub vermisse ich überhaupt nicht und schon gar nicht im Wohnzimmer.
                Wie heißt es: wer gut hören will, muß leiden, oder so?
                Durchhalten!
                  • 1525
                  Du muss nur die offenen, weißen Schnittkanten einpinseln...
                    • 2315
                    Es gibt nur einen wichtigen Grund für eine Grundierung bei Rigips: Ohne geht eine Tapete nie wieder runter!!!
                      • 5789
                      Doch, aber die obere Pappschicht mit.
                      BtW: Zahnarzt zufrieden?
                        • 2315
                        Eben
                        Ich bin in Thailand, Gehäuse fertig Zuhause - so wird das nix
                        • Dawa
                          • 13.10.2013
                          • 451
                          Der Putz macht dem Boden nichts aus, da der Boden deutlich härter ist. Man muss nur drauf achten nicht auf den Putzbrocken rum zu laufen.
                          Bei mir soll es Streichputz werden, dafür muss ich nach Anleitung noch auf Q3. Ich bin gerade mit Q1 fertig geworden und habe schon keine Lust mehr. Naja, jetzt ist sowieso Trocknungszeit.
                          • PTebbe
                            • 04.10.2001
                            • 1894
                            Hallo Dawa,
                            was macht deine Motivation?
                            P.S.
                            Meine Front im HK ist komplett mit 3 x Vox 301 Center, 2 x Vox 253 CC und dem TL-Sub MK II. Es wurde zwar 0.00 Uhr und ich hatte weder Zeit noch Lust einzumessen. Aber es klingt schon recht fett
                            • Dawa
                              • 13.10.2013
                              • 451
                              Bei der Bestückung sollte das auch fett klingen. Hast du Fotos gemacht?
                              Meine Motivation hält sich in Grenzen, besonders weil ich die Acrylfuge an dem alten Kamin unterschätzt habe. Da hat das Fugengummi nicht gepasst, deshalb muss ich da jetzt vor dem streichen nochmal mit Acryl drüber. Also heißt es wieder waaaarten...
                              • PTebbe
                                • 04.10.2001
                                • 1894
                                Geht doch voran bei dir...
                                Für Fotos muss ich mein altes Smartphone nutzen und die Dateien via Bluetooth übertragen... Mein aktuelles Smartphone unterstützt so kleine Auflösungen, wie für den Dateiupload erforderlich, nicht.
