Mein Wohnkino
  • Variatio
    • 02.09.2002
    • 172
    Jaaaaa - so ein Zyklon mit nem einfachen Sauger (ich hab' den aktuellsten von Lidl mit elektrischer Leistungsverstellung und automatischer Geräteabschaltung) dahinter ist großartig. Seitdem ist meine Werkstatt deutlich staubreduzierter
    Was für ein Fass hast du? Mein blaues Plastikfass ist etwas zusammengezogen
    - 5 x Solo 20 / Nelson Subs - Marantz SR6011 / Yamaha P7000S - Thorens TD 147 -
      • 5789
      Da ist gar kein Fass. Nur diese beiden Eimer in Eimer, der Deckel geht beim saugen allerdings runter. Insgesamt eine super Sache und jeden Cent wert.
        • 2315
        @Dawa:
        Das Uniflott ist sehr brauchbar, ich verwende Swingcolor-Flächenspachtel (Bauhaus), läßt sich ideal verarbeiten. Allerdings sind beide überhaupt nicht elastisch.
        Ich würde da auch fest verbinden; in die 5mm-Nut mit 3mm-HDF/MDF-Rahmen (etwas weniger breit als die Nut) beidseitig verschrauben und dann mit Spachtel füllen & glattziehen. Ich habe Trockenbauwände mit Lattung - OSB - Gipskartonplatten (weil viel dranhängt !), da gibt es keine Probleme (Ausdehnungsverhalten wohl ähnlich).
          • 1525
          Ich habe beim Umbau hier auch alles mit Uniflott verspachtelt, fand das Zeug auch super! Ich würde allerdings noch im Übergang MDF/Gips ein Gewebeband mit einspachteln. Was auch noch zu bedenken ist: Wandfarbe auf MDF wird nicht so weiß wie auf Rigips. Damit hatte ich jedenfalls mal Probleme, da half auch ein mehrfaches überstreichen nicht mehr! Ich würde daher empfehlen das MDF vorher weiß zu grundieren.
          • Variatio
            • 02.09.2002
            • 172
            Und ich dachte schon, was das für ein schönes stabiles ringversteiftes Fass ist
            • Dawa
              • 13.10.2013
              • 451
              Dann nehme ich Uniflott. Das mit dem Grundieren ist auch ein guter Hinweis.
              Ich habe hier noch soviel Holzflex liegen. Würde irgend etwas dagegen sprechen die äußeren Kammern mit Holzflex zu füllen und die Mittleren mit Poliesterwatte? Ich will gleich noch eine Lage Alubutyl kleben. Dann sollte ich etwa bei einem Volumen von 20 Liter Netto landen.
              • Dawa
                • 13.10.2013
                • 451
                Der erste Lautsprecher ist fast fertig. Es fehlt nur noch die Rückwand und die Nut vorne. Vielleicht fällt ja jemandem noch was auf bevor ich zu mache.
                • Dawa
                  • 13.10.2013
                  • 451
                  Wieder etwas geschafft.
                  Ich habe heute mit dem Ständerwerk angefangen. Mit der Federkraft der Rollen mußte ich ein wenig spielen. Jetzt funktioniert das "Push to open" aber genau so gut wie ohne die Rollen. Die Tür wird in der anderen Endlage auch schön bis zum Anschlag gezogen.
                    • 5789
                    Sieht wirklich optimal aus.
                    Wie schaffst Du eigentlich die Schnitte der Gehäuse?
                    Hast Du Dir noch heimlich eine Formatkreissäge angeschafft? Für meine Höhenlautsprecher brauche ich noch neue Gehäuse, da muß ich noch mal bei Dir etwas lernen kommen.
                    • Dawa
                      • 13.10.2013
                      • 451
                      Du bist immer Willkommen. Aber ich habe dein Kino mit dem "neuen" Yamaha auch noch nicht gehört. Nur irgendwie bau ich hier immer um. Es gibt leider auch nur ein Wochenende pro Woche.
                      Die Winkel habe ich mittels CAD "berechnet" und mit der Tauchkreissäge geschnitten. Diesmal hat alles erstaunlich gut gepasst. Zur Sicherheit habe ich von innen nochmal mit Acryl nachgeholfen, da man so etwas natürlich nicht so gut pressen kann wie rechteckige Kisten.
                      • Dawa
                        • 13.10.2013
                        • 451
                        Ich hatte Samstag Morgen Besuch von der Hexe mit der Knarre. Das ist vielleicht eine unsympatische Frau! Nachdem Sie mit mir fertig war habe ich den Raum in demütig gebückter Haltung verlassen. Sie hat mir jetzt erstmal das Weiterbauen an meinem Projekt verboten.
                          • 5789
                          Gute Besserung.
                          Da wäre Samstag abend besser gewesen, aber nicht viel.
                            • 27790
                            Ja, die Tante ist übel. Ibuprofen 3 x 600-800 mg oder Spritze. Wärme.
                            Hatte auch schon eine Nacht im Sessel verbracht, Liegen ging nicht, Aufstehen aus dem Bett (später) nur mit Herausrollen auf die Knie und dann Hochziehen.
                            Einen Kollegen hatte das mal im Auto erwischt, der konnte nicht mehr raus, bis der Notartzt kam.
                            • Dawa
                              • 13.10.2013
                              • 451
                              Bei mir war es anscheinend doch kein Hexenschuss sondern das Ilioskralgelenk. Davon hatte ich noch nie gehört. Jetzt nach dem zweiten Termin mit Spritzen wird es aber immer besser. Die nächsten Wochen ist wohl viel Bewegung angesagt. Leider ohne große Last, sonst könnte ich einfach weiter bauen. Ein Gutes hat die Pause aber, ich kommen endlich zum Planen.
                              Ich habe zwar hinten 12 Subwoofer eingezeichnet, aber ich werde erstmal mit 6 Stück anfangen. Die Subwoofer werden einfach mit Waschmaschinenmatten vom Regal entkoppelt. Hinten in die Ecken kommen zwei große Absorber, die auch direkt die hinteren Lautsprecher beherbergen und dem Regal die nötige Stabilität geben. Die seitlichen Erker in denen die Heizungen sind werden bis auf Fensterhöhe verkleidet (hier fehlen in der Zeichnung noch ein paar Details z.B. die Luftschlitze oben und unten).
                              • PTebbe
                                • 04.10.2001
                                • 1894
                                Hallo Dawa,
                                mit dem Gelenk hatte ich auch schon mal zu tun, aber nur in der Hinsicht, dass es verspannt war und ich deshalb links/rechts nicht gleichförmig meine Füße aufsetzte. Dass hat eine Freundin, die staatlich geprüfte Masseurin ist, behandelt. Und ich soll regelmäßig eine Dehnung von links oben nach rechts unten über maximale Drehung der Wirbelsäule machen und umgekehrt. .. geschieht im liegen auf dem Boden.
                                Du hast großes vor ... weiter so
