Ich habe mir die Mühe gemacht und mal alls durchgelesen.
2013 hieß es bin gespannt auf die nächsten 8 Jahre.
Naja da war ja wirklich enorm viel passiert.
Auch von Anfang an gesehen.
Bin selber überrascht bzw die Texte und die Entwicklung wie es weiter ging.
Ich muss unbedingt neue Bilder machen trotz unlackierten Lautsprechern da.
Vllt komme ich da mal zu.
Bis dahin, 4 die ich auf dem Handy habe.
Der Tl Sub spielt verstecken aber ist natürlich noch da.
Mein Wohnkino
Kleines Update am Rande.
Neu und alt.
Weiteres kommt noch :-)
wollt nur mal ein Lebenszeichen von mir geben.
wirklich viel geändert hatte sich bei mir ja nichts mehr, das Wohnzimmer hat neue Möbel und neue Farben. Natürlich wurde alles neu eingemessen und ich hatte die Limp Absorber sowie Bassabsorber in anderen Beiträgen ja schon erwähnt. Ein Bild kann ich vllt nochmal machen.
Ich gurke immer noch auf Full HD mit dem Beamer, einen echten 4K Nativen Beamer gibts ja eher gar nicht zwischen 2-3000€, zudem gabs zig andere Projekte und Anschaffungen.
Eigentlich bin ich sehr zufrieden, aber es fängt schon wieder an das mir der Bass beim Musik richtig aufdrehen alle paar Monate nicht reicht. Obwohl das Blödsinn ist da ich eh nach 30 Sekunden leiser drehe und nur ab und zu mal just for Fun ganz an die Kotzgrenze der TIW drehe.
Das Sofa ist nun seid 2 Jahren ein anderes und die Körperschallwandler habe ich letzte Woche noch erweitert.
Dazu musste ich noch etwas Stahl einbringen damit es stabiler wird.
Die Wandler laufen nun auch nicht mehr auf Anschlag, auch hier wieder das Motto mehr und dafür weniger fordern.
Und weil ich seid 5 Jahren Abdeckungen auf allen Chassis habe, ein Bild ohne Abdeckungen der Vox :-).
Ergänzend zur Signatur hier Links
Couplet KE Oval
Couplet KE Center in Wall
Bijou 170 Light Flachlautsprecher
TL SUB MKII3 Bilder
Danke fürs Kompliment.
Ich will das auch nicht mit der Leistung immer verstehen. Es war aber schon immer so, viel reserven der Endstufe tragen zu besseren Klang mehr Pegel und Haltbareren Treibern bei, solange man es nicht drauf anlegt jedenfalls :-)
Die "arme, zu tief angekoppelte" Ke hängt aber gar nicht an dieser Endstufe. Ansonsten volle Zustimmung.
Zitat von worcy Beitrag anzeigenHallo walwal,
das hatte ich schon gelesen, ich hab allerdings technisch nicht verstanden, wieso es einen Unterschied macht, ob ich 300 Watt bei einer Nennbelastbarkeit von 300 Watt des TIWs oder 800 Watt zur Verfügung stelle.
...... Dann würde ich definitiv darüber nachdenken, die Endstufen aufzurüsten.
Eine Stärkere Endstufe hat reserven von mindesten 3dB. Bei 300W+3dB=600W
Bei passiven Weichen wird auch sehr viel Leistung von Impedanzlieniealiesirungen in Wärme umgewandelt, so dass sogar zu Temperaturen an den Spulen bis zu 70Grad Celsius entstehen.
Dazu kommt, dass kaum eine bezahlbare Spule im Tiefton mehr als 100W abkann. Auch noch solche alte AB Endstufen sehr viel Leistung ins leere abgeben. Im kalten Monaten kann man es als Wärmeradiatoren benutzen.
Weil nicht der TIW an seine Grenzen kommt, sondern der Verstärker.
Wie in # 160 beschrieben.
Hallo walwal,
Umgekehrt heißt das ja, der TIW profitiert kurzfristig von mehr als 300 Watt Leistung und geht dabei auch nicht kaputt. Dann würde ich definitiv darüber nachdenken, die Endstufen aufzurüsten.
Danke fürs Teilen deines Wohnkinos.
Ich finde die quasi unsichtbare Integration und Umsetzung äußerst gelungen, da werde ich mir den ein oder anderen Kniff abschauen!
Was mich ein bisschen wundert ist die enorme Leistung, die den TIWs bereitgestellt wird /werden muss. Wieso profitieren die von solch einer Mehrleistung über ihrer eigentlichen Nennbelastbarkeit hinaus?
Ich möcht das gar nicht in Abrede stellen, ich bin lediglich am überlegen, ob ich das meinen VOXen auch gönnen sollte.
Beste Grüße,
Daniel
Und noch ein Endstufen Update.
Die E800 ist für die Körperschallwandler.
So ist der Center aber nun gebrückt und bekommt immerhin für den TIW300 700RMS.
Damit bekommen nun die 5 TIW 300 insgesamt bis zu 4180 Watt RMS bei 8 Ohm
Die Körperschallwandler laufen 4stk. auf einem Kanal mit 500 RMS bei 4 Ohm.
Insgesamt sind nun 7 PA Endstufen plus AVR im Einsatz.
Die kleinste Amp ist für die Terrasse und macht 2x45RMS bei 8 Ohm
E400 2x120RMS 8 Ohm für Rear High
E800 2x500RMS 4 Ohm für die Körperschallwanlder
Monacor STA 225 1x700RMS 8 Ohm für den TIW Center
Monacor STA 800 1x800RMS 8 Ohm für den TIW Front Links
Monacor STA 800 1x800RMS 8 Ohm für den TIW Front Rechts
LAX MA 8200 2x940RMS 8 Ohm für den TL Sub
Yamaha RX-A3050 ca. 9x120RMS 8 Ohm (bei Stereo mehr)
Wären Theoretisch 6590Watt RMS
Außerdem habe ich alles ausgephast. Obs was bringt ka. Dem AVR wars egal wie rum, den PA Endstufen tat es gut. Tatsächlich lagen die Spannungen Masse zum Gehäuse zwischen 70 und 110Volt. Nun kann die Differenz nicht mehr abfließen da alles ziemlich genau bei 70 Volt eingephast ist. Das brummen von den PA Endstufen ist nun auch gering. Ein Netzfilter um die Gleischspannung im 50HZ SInus raus zu filtern würde das ganz beheben aber es stört nicht da es eigentlich nur direkt vor dem Lautsprecher zu hören ist.
Ich dachte schon die Kotzgrenze ist erreicht. Aber ich finde ja doch immer neues.
Zuletzt geändert von Timo VOX; 11.10.2022, 08:39.
Moin,
es war mal wieder verrückt. Noch bin ich nicht final mit dem Einmessen durch aber es ist auf jedenfall ein Erfolg.
Limp Bass Absorber und Bassabsorber.
Hier ein Paar Bilder, es war ein richtiger Akt.
Näheres dazu findet Ihr hier.
Final stehen die Limp Membran nun zur Rückwand.
Sie wirken bei 32 und 42Hz.
Das Sonorock ab 40-200HZ dank der 0,4mm Folie.
Freier Platz voll ausgenutzt un dunsichtbar. Nur in di eTechnikecke zu kommen ist halt schwerer geworden.Angehängte Dateien
Ja da wirds natürlich dann schon weniger je Chassi sein können.
Wie viel geht denn nun?
Daran kann man ableiten was wirklich gebraucht wird.
Ich nutze nun die Lax ma8200.
2x940rms at8ohm
2x1500rms at4ohm
1x3000rms gebrückt
Verbaut sind 2 ringkerne und ein normaler
80000uFarad Kondensatoren
Dämpfungsfaktor grösser 800:1
Max Stromaufnahme bei 230V 15A=3300Watt sprich eine Sicherung in der Stromverteilung wird ausgereizt.
Analog Technik mit netten 40Kg.
1Jahr gelaufen 1jahr eingestanden zum guten Preis bekommen.
Timo, ich habe ein ähnliches Erlebnis, von Endstufe zu Endstufe stärker geworden, aktuell eine Tamp E800 gebrückt auf einem 30iger Bass mit 4 Ohm (Mac Maximus 300)
In ca. 45Liter
Dieser einzelne Subwoofer geht wie die Hölle (am richtigen Platz)
Werde einen 2ten zusammenbauen und testen, ob die Tamp mit Ihren 2x500Watt an 4 Ohm reicht wo ich doch jetzt gebrückt 800 Watt an einem Chassis haben?
Wir werden sehen, was hast DU für eine PA Endstufe für den TL eingesetzt?
VG
Michael
Walwal das klingt interessant.
Anbei nochmal ein Paar Bilder, ich habe alles umgebaut
Die Monacor sind gereinigt und Gebrückt mit nun je 800RMS für den TIW 300 der Vox x2.
Es geh ordentlich zur Sache :-)
