Hifi-Akademie Verstärker P6 nicht mehr lieferbar.
    • 28990
    Die Datei (png) kann ich nicht öffnen.
      • 28990
      Nach mühseliger Suche habe ich die Anleitung gefunden, man kann nur die Trennung Sub-Sat machen, sorry, das ist nix.
      • Jupiter
        • 17.01.2020
        • 16
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Setup Analog Output.png Ansichten: 0 Größe: 206,2 KB ID: 738431 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Lyngdorf-EQ.png Ansichten: 0 Größe: 162,4 KB ID: 738432
        I habe geändert.
          • 28990
          Ja, sehe ich, ist nur die Sub-Sat-Trennung
          "Specifications
          Description: 2-channel streaming amplifier"
          Und Streaming ist nicht gefragt, ein 4-oder 6-Kanal Verstärker mit frei programmierbaren DSP ist gesucht. Oder die Kombination Aktivweiche + mehrere Endstufen.
          • Jupiter
            • 17.01.2020
            • 16
            Für die Analogausgänge habe ich extra Endstufe. Also 4-channels.
            Im Custom Eq kann man die Frequenzen von 20 bis 20000 Hz frei wählen. Es muss nicht Sat und Sub sein.
            Zuletzt geändert von Jupiter; 23.08.2026, 13:23.
              • 28990
              Ja, so geht das. Ist halt Gefummele und mehr als 4 Kanäle geht nicht. Mit dem Power Amp war das sauber machbar.
                • 28990
                Das soll auch gut sein, preiswert dazu:
                Behringer DCX2496LE Ultradrive Digital 24-Bit/96kHz Lautsprecher Management System, 2 Analog-Eingänge und 6 analoge Ausgänge für größtmögliche Flexibilität, High-End AKM A/D und D/A-Wandler, umfangreiche Auswahl an EQs und Delays für jeden Ein- und...
                  • 28990
                  Na, da hat jemand unser Flehen erhört....
                    • 28990
                    Inzwischen ist der Poweramp mit neuen Entstörkondis fit. 10 Euro. Hab jetzt noch 7 übrig.
                    • Mr Bombasti
                      • 25.07.2011
                      • 237
                      Sehr gut. Auf die nächsten 10 Jahre!
                        • 28990
                        Wenn du die Verstärker mit DSP hast, mal die DSP Einschübe herausziehen und neu einstecken. Ich bilde mir ein, dass es danach besser klingt. Wahrscheinlich sind die Kontakte dann wieder optimal. Auch die Interfaces mögen das, wenn die lange ruhig lagen, weigerten sie sich zu arbeiten. Ich glaube, dass sich ein Schmutz/Oxidfilm bildet, der die schwachen Ströme blockiert.
                          • 28990
