Wer hat den Elektor Klasse A LFA mal gebaut ?
  • speronalin
    • 07.12.2003
    • 9
    Ich habe nach über 10 Jahren Lagerung im Keller den LFA mal wieder in Betrieb genommen. Leider ist ein leichtes Prasseln in den Lautsprechern zu hören. Es hat irgendwie mit der Masseverbindung zu tun. Ich hatte damals das Gehäuse geerdet und die Chinchbuchsen isoliert montiert. Hier wird wohl der Fehler liegen. Wie habt ihr das damals realisiert ? Lt Elektor müssen die Chinchmassen ans Gehäuse. Für den The Amp , das war die ursprungsversion musste der Nullpunkt der Elkos ans Gehäuse.
    Frank
    • 2472
    Das Prasseln könnte auch von Schaltnetzteilen in/an Geräten davor oder in der Nähe kommen. Ich habe da mit älteren Selbstbau-Geräten ähnliche Erfahrungen gemacht. Reine Masseprobleme brummen eher ...
    • Volker
      • 23.12.2000
      • 2002
      ich habe die Klasse A- LFA Ende der 90er gebaut und da prasselt bis jetzt nichts. Bei mir liegen die Chinchmassen am Gehäuse. Der Entwickler hat da viel mit dem Massepunkt ausprobiert, da habe ich mich strikt an den Bauplan gehalten.
      Hast du die Spannungsverstärker von Hitachi 2SK146 “V “ eingebaut, die bekommt man nur noch ganz schlecht und sind auch sehr teuer.?
      Gruß, Volker
      Gruß, Volker
      • speronalin
        • 07.12.2003
        • 9
        Dank Dir. Bei mir sind die Chinch halt isoliert und das Gehäuse geerdet. Ist es bei Dir auch geerdet ? Der Amp habe ich auch Ende der 90er gebaut und die 146V verbaut. Es ist eigentlich ein toller Amp.
        Frank
        • Volker
          • 23.12.2000
          • 2002
          Ja, Gehäuse, Chincheingang ist bei mir auch geerdet. Die Lautsprecherrückführung geht nicht wie üblich an einem Massepunkt (Netzteilelkos) Die minus Verbindung ist an der Stromverstärkerplatine angelötet, um Unterschiede in den Spannungsabfällen auf der Masseleitung des Einganssignals gering zu halten.
          PS:Ich habe viele Verstärker hier, auch moderne Classe-D, aber der LFA bleibt mein Favorit!!
          Gruß, Volker
          • speronalin
            • 07.12.2003
            • 9
            An der selben Steckerleiste war ne Linn Class D Endstufe angeschlossen.
            • speronalin
              • 07.12.2003
              • 9
              Und Du hast durch die Erdung keine Probleme ? Die Lautsprecherrückführung hatte ich auch so verdrahtet. Wie hattest Du die Leitungen von der Spannungs zur Stromverstärkerplatine ausgeführt ? Normale Kabel oder abgeschirmte ?
              • Volker
                • 23.12.2000
                • 2002
                Ich habe einfach ein verdrilltes normales Kabel genommen.
                Nimm doch einfach mal einen anderen Verstärker wenn die Linn Class D Endstufe angeschlossen, ob die dann auch prasseln.
                Gruß, Volker
                Gruß, Volker
