Warum Markengeräte....
  • ST1100
    • 20.01.2002
    • 1413
    ... da sieht man's wieder:
    Wir wollen am w/e Mopedtour unternehmen, dazu gestern mit Freundinn in meine Bude gedüst, neue MDs für Mobed aufnehmen. Cool, wir hören einige CDs und Vinyls durch, ich will an's aufnehmen, drücke die ON an remote und: ..... MD = tot...
    Unpackbar, der MDS-JE440 ist so 1 Jahr alt und hat heiße 8~10 MDs aufgenommen... ist de facto vom Stehen verreckt...
    Heute KV von Sony.at: EUR 190,67,- (damaliger NP: 220,-!!!)Netzteil EX, Platine EX, einzig Laufwerk und Front dürften da noch funzen....
    Unglaublich, hängt an der gleichen Steckerleiste wie alle 4 NAD Teile, 2 VCRs und 1 Trinitron TV, alle Geräte ok; kann dann also ja wohl kein "Blitzschaden" gewesen sein (täte mich in der großen Stadt mit Erdleitungen auch sehr wundern)
    Sony bot aber einen "upgrade" auf Nachfolgermodell MDS-JE480 um EUR 160,-/incl (statt 220,-); ich net faul gleich gefragt ob's nicht auch für einen QS ginge
    Bingo: MDS-JB980Q um EUR 408,-/incl. (statt 500,-)
    Hoffe nur daß der dann wenigstens länger hält.
    Conclusio: der MDS-JE440 war das absolut letzte Billiggerät daß mir in's Haus kommt, entweder gleich was Gescheites oder eben gar nicht.
    Schwitze aber jetzt schon wann nun das JVC Center meiner Partnerin "einscheißt".... hätte doch die NAD-Lifestyle nehmen sollen....
    regards
    regards
    • 26.04.2002
    So-Nie ist und war und wird auch künftig ein Billighersteller der teuer verkauft. Das gilt für CD Player wie für Endstufen wie für Fernseher.
    Bis a7uf ganz wenige HiFi Geräte der ES Serie die wirklich gut waren und einige wenige Fernseher kann man das Zeug nicht ertragen. Bei dem letzten defekten Sony TV habe ich einen Ablenkprozessor bestellt. Es hat fast 6 Monate gedauert, dieses IC zum Preis von 48$ zu bekommen. Bei den gängigen Anbietern stand es nichtmal in der Liste. Da lobe ich mir Metz oder auch noch Grundig die gängigere Teile einsetzen und selbst liefern können.
    Die aktuelle So-nie Pleite mit den DVD Playern wo immer der Motortreiber rausfliegt. Laut So-nie ein irreparabler Fehler für knapp 200$ zu reparieren.
    • ST1100
      • 20.01.2002
      • 1413
      Gebe Frank S dermal voll recht, unter einer QS oder Esprit Serie kannst von denen wirklich nix mehr kaufen, das meiste hat noch nicht mal "Griffqualität": dünne Gehäuse mit billigen Plastikfronten wo man ständig Angst hat das jetzt und jetzt die Tasten rausfliegen; drinnen gehts weiter: billigst bond-arrengements auf dünnen Papp-PCBs...
      Wenigstens sind sie so kulant beim Nachfolgegerät was nachzulassen; werden schon wissen warum und sicher noch immer was dran verdienen....
      Zumindest bekomme ich jetzt den QS zum Preis vom JE770...
      Interessant ist ja daß JE480/770 unter 2kg wiegen, der JE980 jedoch plötzlich 5,3kg.... am Trafo alleine wirds ja nicht liegen...
      regards
      Zuletzt geändert von ST1100; 14.08.2003, 09:06.
      regards
      • Nuggets
        • 12.04.2001
        • 571
        Da kann ich mittlerweile auch nur noch zustimmen.
        Sony wird immer schlechter, die Verarbeitung wird immer miserabler; zudem steigt aber der Preis in exorbitante Höhen (natürlich in Relation betrachtet).
        Ich bin so weit, dass ich mir anstatt des Str-DB 940 QS die Rotel RB 990 X anschaffe und nie wieder Sony kaufe, solange sie mich richtig vom Hocker hauen.
        Habe mir vor kurzer Zeit Jimi Hendrix auf meinen V20 bei gehobener Lautstärke (11-Uhr Stellung des Pegelreglers) und bei -0db am CD-Playerausgang gegeben. Die Folge war, dass der Verstärker anerträglich heiß wurde. Schätze mal den Kühlkörper auf >=90°C. Dieser Verstärker ist ein ........... Spannungsverstärker in keinem Fall ein Stromverstärker!
        Zudem hat er meine V20 bei höheren Pegeln nicht die Bohne im Griff. Kein Wunder bei einem Dämpfungsfaktor von 100 in den Tiefen und 70 in den Höhen!
        Eins taugt mir aber schon von Sony: Der legenäre SCD1
        @ Frank S:
        bzgl. Rotel RB 990/991/993/1080 X
        Angenommen ich verbinde eine dieser Endstufen direkt mit meinem CD-Player (Ausgangwiderstand 215Ohm; maximale Ausgangsspannung 2V), könnte ich diese Enstufen voll aussteuern? Hat diese Methode irgendwelche Nachteile, außer dem Fehlen von Funktionen zur Klangregelung (braucht eh keiner von uns)? Oder ist da zwingend ein Pre-Amp erforderlich?
        Ich würde nämlich den Pre-Amp aus Kostengründen später erst kaufen.
        Entsinne ich mich da richtig: Die Mehrkosten für die neueren NachmModelle der 990er lohnen sich nicht?
        Würdest du in einem solchen Upgrade eine wesentliche (leicht erkennbare) Klangverbesserung sehen?
        Danke schon im vorraus, Lanzenbrecher für Rotel
        Nuggets
          • 26.04.2002
          Die Nachfolger der 990er sind technisch sogar schlechter: Tarfo ist nicht mehr gekapselt, OP sitzt am Eingang und dieses nervige Design mit Kühlkörper-Atrappe.
          Ein normaler CD Player steuert die 990er bis etwa 140W Sinus aus. Kommt auf dessen Ausgangsspannung bei 0dB an. Ein guter CD Player wie der Onkyo Integra schafft nahezu Vollast.
          Nachteile gibt es keine wenn die Abschwächung über ein Poti erfolgt. Andernfslla kann es passieren daß nach Stromausfall der Player mit Vollast anläuft. Z.B. der Pioneer macht das.
          So-nie ist auch bei Notebooks sehr ruhmreich bekannt geworden: Ersatzteile kosten Horrorpreise (z.B. 180$ für ein simples Adapterkabel) oder eine teure Hotline.
          • Reservemaha
            • 12.06.2003
            • 560
            Hi!
            Ein "Qualitätskauf" ist oftmals Glückssache. Manches Billigprodukt überdauert Jahre, manche Marken-Teuer-Qualität übersteht nicht einmal die Gewährleistungsfrist anstandslos.
            Wende: Eines stimmt, im Billigsegment darf man nur auf einen Glückskauf hoffen.
            Noch eine Wende: Warum soll ich für ein Gerät, von dem ich weiss dass es in 2 Jahren technisch veraltet ist, eine Lebensdauer von 10 Jahren erwarten.... und dafür den Mehrpreis bezahlen?
            Ergo: kaufe ich technisch "ausgereiftes" Material, eine Waschmaschine zum Beispiel, dann möchte ich Verschleißteile in Eigenleistung tauschen können. Der Rest sollte problemlos funktionieren. Und nicht durch einen defekten 1Euro Pumpenmotor ausgebremst werden. ..... ein Motor der dann als Ersatzteil 80 Euro kostet und die Maschine zum Totalschaden macht......
            Zu Sony:
            - Vor 10 Jahren habe ich für 200 Euro einen gebrauchten 21 Zoll ProfiVideoMonitor gekauft. Der ist mittlerweile gut 20 Jahre alt und spielt anstandslos. Gut, etwas schärfer könnte er sein.
            - Ich besitze einen Sony TA1630 Vollverstärker. Der wird bald 30... und spielt. Nicht einmal die Potis knistern.
            - Seit 8 Jahren nudelt ein BilligSony die CDs meines Sohnes ab. Das Ding war geschenkt weil der Laser angeblich defekt war. Damals genügte ein kleiner Dreh an einem der Trimmer. Und er spielt! Gut, langsam wird die Mechanik laut.
            ----- ja, Sony-Mist hatte ich auch.
            Generelles!
            Ein Fiat Panda ist ja ein ausgesprochenes Billigprodukt.
            - Tankstutzen brechen....... muss man kleben
            - Türscharniere auch...... muss man schweissen
            - irgendwo verliert er ständig Öl
            - Der Innenraum sieht nach 200.000 Kilometern aus als hätte man eine Handgranate gezündet.
            - die Elektrik zaubert wundersame Erscheinungen hervor. (Ist nur der korrodierte zentrale Massepunkt.)
            ABER: schraubt einmal ein uraltes 750er-Fire-Motörchen auf. KEIN Nockenwellenabrieb. Alle Lager OK. Und Simmerringe haben Nummern und kosten nix.
            Jetzt zum Qualitätsprodukt: Beim Golf mit innenbelüfteten Scheiben kostet ein Bremsenservice mehr als ein Panda in 10 Jahren an Ersatzteilen verschlingt. Ist dann aber auch Qualität! Echte Qualität! Die hinteren Scheiben verrosten nie! Deshalb verkanten die BremsKolben auch nicht. *ggg*
            Ein "Qualitätskauf" ist oftmals Glückssache. ...... und ein wenig KnowHow. Alles klar?
            Gruß, maha
            • ST1100
              • 20.01.2002
              • 1413
              Gute Ideen hat So-Nie ja zuweilen, alleine die Telefonanlage bei Sony.at
              Gab das Trumm um 0900hrs dort ab, um 1330hrs schicken sie mir eine SMS mit Kostenvoranschlag und "nähere Info Tel.Nr. ####"; ich an ISDN-Anlage ruf dort an: "Geben sie ihre Auftragsnummer ein und drücken sie die Raute" .... ARGHHH! So schnell kannst auf der Siemens HighCom aber net in DTF-mode wechseln!
              Also mitm 9210 angerufen, AF Nummer reingetippt und weiter dem Automaten gelauscht: "Reparatur unserer Ansicht nach nicht Rentabel, drücken sie 1 um Reparaturauftrag zu erteilen, drücken sie 2 um unser Angebot für ein Ersatzgerät MDS-JE480 um EUR 160,-/incl anzunehmen..." So was muß einem erst mal einfallen
              Bei "0" für Vermittlung darfst dann dafür 15 Minuten teurer Musik lauschen....
              Wenns net wegen der MDs für's Moped wäre hätt ich's eh gelassen...
              Mein Bekannter schielt ja auch schon woanders hin:
              VINCENT
              regards
              regards
                • 26.04.2002
                "Habe mir vor kurzer Zeit Jimi Hendrix auf meinen V20 bei gehobener Lautstärke (11-Uhr Stellung des Pegelreglers) und bei -0db am CD-Playerausgang gegeben. Die Folge war, dass der Verstärker anerträglich heiß wurde. Schätze mal den Kühlkörper auf >=90°C. Dieser Verstärker ist ein ........... Spannungsverstärker in keinem Fall ein Stromverstärker!"
                ->Auf der TA-N 50 ES die klanglich wirklich einwandfrei ist kann man Wasser verdampfen. Berührt man das Kühlblech kurz mit angefeuchtetem Finger, so zischt es wie auf der Herdplatte. Also über 100 Grad.
                Die alten 21er Monitore hatten diese roten Kondensatoren mit eingebautem Spannungsteiler drinnen. Der Spannungsteiler bricht durch und die x-ray protection schaltet das Gerät ab. Ersatzteile sind unbezahlbar.
                • Klappermann
                  • 24.01.2003
                  • 244
                  Hab nen MD-Recorder MDS-JB 930 QS!
                  Der ist drinnen wie von außen absolut Edel und sehr gut verarbeitet und hat einen Spitzenklang!!!
                  Ein Freund von mir hat den AV Receiver STR V 555 ES, ebenfalls ein Gerät das ein Super Design hat und tadellos verarbeitet ist und sehr gut klingt!!
                  Soviel zu Sony
                  Grüße Sascha
                  Tell What You Have To Tell
                  And Hide What You Have To Hide
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Ich hatte ebenfals keine Problemme mit Sony Geräten. Die Verrarbeitung ist spitze.
                    MDS - JA 20 ES
                    CDP - XA 20 ES
                    TA - FA 30 ES
                    Alle 3 Geräte sind gut. Beim Verstärker ist die 11 Uhr Stelung das Maximum. Ist aber hohstwahrscheinlich bei jedem Verstärker so.
                    • metal
                      • 31.05.2003
                      • 1524
                      Oder man macht einfach das Aufnahmepegel kleiner. Man verarscht aber sich selbst dabei
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Ah, vergessen. Ich habe noch älteres MD-Model (510, der billigste) im Keller liegen. Den benutze ich selten, wenn ich von MD auf MD überspiele. Der ist auch OK, nur vom Klag schlechter.
                          • 5396
                          Was kostet denn eine 990 und ein vergleichbarer Sony-Amp.
                          Kennt jemand die Monoblöcke von Marantz?
                            • 5396
                            speziell @Frank S
                            http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=23325
                            Was ist denn davon zu halten?
                            Und davon?
                            http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=12051
                            • metal
                              • 31.05.2003
                              • 1524
                              Kauf dir lieber das
                              Dieser Audio-Leistungsverstärker entspricht den strengsten Anforderungen an Qualität und Robustheit. Durch eine spezielle Schaltung arbeitet die Endstufe ohne unnötige Leistungsverluste immer in Klasse A, daher der Name: "EFFICIENT CLASS A". Dieser Verstärker besteht aus zwei getrennten Monoverstärkern. Durch Brückenschaltung beider Kanäle erhält man einen Monoverstärker mit doppelter Ausgangsleistung.Ein großer Vorteil dieses Bausatzes ist, dass kein Abgleich notwendig ist. Die Lieferung erfolgt komplett mit Kühlkörper, Transformator, Gehäuse und Frontplatte. Optional ist ein LED- Leistungsanzeige (K4021) verfügbar.
                              Velleman 4020 (klass A)
                              Specifikationen
                              Musikleistung : 2 x 300W / 4 Ohm ; 2 x 200W / 8 Ohm
                              RMS-Ausgangsleistung : 2 x 155W / 4 Ohm ; 2 x 100W / 8 Ohm
                              Brückenschaltungsleistung : 600W
                              Musikleistung Brückenschaltung : 300Wrms / 8 Ohm
                              Klirrfaktor : 0.005%
                              Dämpungsfaktor : > 600
                              Eingangsempfindlichkeit : 1Vrms
                              Signal-/Rauschabstand : 112dB (A-bewertet)
                              Frequenzgang : 3Hz - 120kHz
                              Lautsprecher-Einschaltverzögerung und -schutz
                              thermisch und kurzschlussgeschützt
                              Abmessungen : 425 x 90 x 355mm
                              Gewicht : 11kg Ausfürliche Bauanleitung
                              aus 2 solchen Teilen besteht das DING
                              Ist zwar nur als Bausatz erhältlich, aber...
                              Etwa 450 Euro kostet der Spass, nicht viel oder?
                              Dies ist mein nächstes ZIEL........
                              Zuletzt geändert von metal; 17.08.2003, 15:27.
