Gehäusemaße ändern?
  • Throsten
    • 26.03.2002
    • 52
    Gehäusemaße ändern?
    Servus,
    hab mir damals die Vib Micro AL als geschlossene Box gebaut. Die spielt halt mit einem Sub zusammen und muss nicht so tief runter. Auf den Rat von Visaton hin habe ich einfach nur die Passivmembran weggelassen. Weiche und Volumen sind unverändert.
    Jetzt möchte ich mir noch 2 davon bauen um sie als Rear Boxen einzusetzen. Allerdings komme ich mit den Maßen nicht so ganz hin.
    In wie weit kann ich die Box (bisher 9l) verkleinern, ohne dass sich klanglich was verändert? Komme ich auf 7,5l? Oder ist das schon gravierend?
    (Frage am Rande: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann ist die Gehäuseform eher vernachlässigbar, oder? Also könnte ich die Schallwand auch um 60° neigen, wenn ich einen LS ziemlich hoch an die Wand mache?)
    • 12248
    Wenn sie auf deine Ohren zeigt ? ...
      • 28217
      Kannst du ohne Probleme machen.
      Bei rears sowieso unkritisch, es sei denn du hörst SACD oder ähnliches.
      • Throsten
        • 26.03.2002
        • 52
        Ich möchte die schon alle (ziemlich) gleich haben. Mein Onkyo unterstützt auch per All Channel Music eine anständige Rearwiedergabe. Das hat jetzt nichts mehr mit Heimkino und auch nicht mit Pure Hifi zu tun, aber für die ein oder andere Gelegenheit würde ich das schon gerne alles gleich haben.
        Wie viel wird sich da ändern?
          • 28217
          Der Klang wird viel stärker durch die Auf"hängung" an einem anderen Ort als die Front-LS verändert als durch die geringe Vol-Verkleinerung.
