PA 240 läuft nicht richtig
  • Bernd
    • 08.01.2021
    • 681
    Dein Bild zeigt die Voreinstellung 2:Bridge und nicht 4: Brücke für Sub.
    Ohne die Software selbst zu kennen, kann ich dir da aber leider nicht gut helfen.
    • plazer
      • 12.05.2026
      • 28
      #47
      Ja Brücke für SUB gibt es dort nicht. Das preset ist nur an der crown selber. Aber das ist schlecht. Weil ich nur 3 trenn möglichkeiten habe. Eigentlich nur 2, weil 1200hz keinen Sinn ergibt.
      Aber danke nochmal für den Tipp, es ohne DSP zu testen.
      • plazer
        • 12.05.2026
        • 28
        #48
        Hat noch wer eine Idee die Tops anders zu trennen?
        So kostengünstig wie möglich. Es macht natürlich keinen Sinn sie bis 50hz spielen zu lassen. Aber die EP kann nix, bin schon froh über die Trennung bei 50hz.
        • IFF
          IFF
          • 05.09.2007
          • 489
          #49
          Einfach und kostengünstig, d.h. ohne Kauf weiterer Geräte, fallen mir nur zwei Möglichkeiten ein:
          1. bei den Tops den BR Kanal verschließen. Das sollte einen Abfall unter ca. 80Hz mit 12dB bringen und du kannst den SUB mit dem DSP der Crown darauf abstimmen.
          2. du fährst ein Monosetup nur mit der Crown und regelst alles mit DSP. Den SUB an Kanal A und die Tops an Kanal B
          Ich würde Option 2 nehmen, ob Mono oder Stereo merkt bei der Party kein Mensch. Ich vermute aber, dass du das nicht willst, warum auch immer.
          Zuletzt geändert von IFF; 20.06.2026, 09:08.
          Grüße aus Karlsruhe, Florian
          • plazer
            • 12.05.2026
            • 28
            #50
            Nein das kommt wirklich nicht in Frage. Erstens weil mir Stereo wichtig ist. Zweitens hat die Crown zu wenig Leistung den PA240 ohne Bridge vernüftig zu betreiben.
            Ich trenne bei 50hz dann hab ich noch 30hz Überschneidung. Nicht ideal, ich weiß.
            Vielleicht findet sich ja im Internet noch eine gebrauchte Weiche günstig.
            Ach ja die Tops sind nicht die von Visaton. Keine Ahnung was das für ein Bauplan war, ist schon ewig her. Sie sind geschlossen, keine Bassreflex.
            • Bernd
              • 08.01.2021
              • 681
              #51
              Dann achte beim Einsatz auf die Phasenlage und Aufstellort von den Tops zum Sub. Bei 30Hz Überlappung betreibt Du sonst aktive Bassunterdrückung.
              Gruß Bernd
              • IFF
                IFF
                • 05.09.2007
                • 489
                #52
                Wenn vorhandenes Material, Wünsche und Geldbeutel nicht zusammenpassen, muss man an einer Stelle eben Abstriche machen.
                Oder man muss sich tiefer mit der Materie vertraut machen und eine bessere Lösung finden. Die Crown bietet laut Manual die Möglichkeit, am DSP so ziemlich alles frei einzustellen, auch die Frequenzen der Weiche. Mit etwas Simulations-Spielereien in Boxsim oder Messungen kann man sicher eine bestmögliche Trennung rauskitzeln für ein geschlossenes Top mit der 50Hz Trennung der Behringer Endstufe und dem Sub am DSP der Crown Endstufe.
                Zuletzt geändert von IFF; 23.06.2026, 15:40.
                • IFF
                  IFF
                  • 05.09.2007
                  • 489
                  #53
                  Das Forum speichert gerade meine Bearbeitung des o.g. Beitrags nicht. Daher hier nochmals der letzte Satz.
