Heidanei Volker! Das ist doch der Hammer! Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es von Dir kommt, würde ich auf Anhieb in den Raum stellen, diese Bilder sind gefälscht...
Bi-,Di-,Ri- Pol ???
Hallo Harry,
gut so, ich hab nämlich keinen Bock hier zu manipulieren oder Messungen zu schönen. Wie ihr wisst, räum ich noch nicht mal den Tisch wech oder mach sonst was mit dem Raum, oder stell die LS da auf, nur um ne schöne Kurve zu zeigen. Wenn ich Hörplatzmessungen zeige,ist dass die Hörplatzmessung und nix anderes. Sollte sich das mal jemand erlauben mit dem schönen und es kommt ans Tageslicht, ist das Thema für mich sofort durch. Ich nenne nur mal meine Solitude- Messung hier im Raum, plötzlich steht FH hier und macht hier eine Vergleichsmessung. Was bitteschön hätte ich euch erklären können ? Ich wette, Ihr hättet mich in der Luft zerrissen und könnte mich hier nicht mehr blicken lassen.Gruß, Volker
Volker! Du musst Dich für Deine sorgfältige und ehrliche Art zu arbeiten wirlich nicht zu entschuldigen...Zuletzt geändert von harry_m; 28.10.2004, 20:03.Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde)
Mivoc & RiPol
@ Sailor / Alle,
der Mivoc 310 wird im RiPol zur Enttäuschung.
Unterhalb 100Hz gehts mit etwa 12 dB abwärts.
Da hilft auch kaum eine Entzerrung viel.
Allen ein angenehmes Wochenende,
Der_Axel
Re: Mivoc & RiPol
Original geschrieben von Der_Axel
@ Sailor / Alle,
Allen ein angenehmes Wochenende,Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
halbfertiger Dipol
ich für meinen Teil kleister spontan eine Spanpresskiste für den SPH390TC zusammen.
Gehäuseabmessungen? Das probiere ich mal aus, das Chassis muss halt reinpassen. Und wenn das nicht funktioniert, ist es auch nicht weiter schlimm... aber ein Versuch ist es auf alle Fälle mal wert
Und soviel zur Polkernbohrung, die bleibt schön im Gehäuse, das mir da keiner auf Gedanken kommt.....
Schönes Wochenende
Thomas
Ripol / Dipol
Hallo Axel,
scheint für dich eine einfache Frage:
Würde sich der Peerless SLS 12
(http://www.d-s-t.com/peerless/index.htm)
für den Einau in einen Ripol eignen?
Danke und Gruß
HeinrichWenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde kein Projekt je fertig!
Na toll: da hat der Timmermanns wirklich was ausgelöst - alles, was zufällig irgendwo herumgammelt, wird abgestaubt und der Dipol-Eignung verdächtigt....Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde)
Original geschrieben von monoton
Oder wie ist es mit den W250S/W200S von Visaton - das wär schön billig - der Klang dann auch? Die Reso wird doch im Dipol gesenkt, das sollte ja dann so oder so tief genug gehen? Laut tut er sowieso nicht, wo habe ich dann sonst ein Problem übersehen?
monotonTipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich bin hier über die diversen Threads darauf gekommen, da diese Teile schön klein sind, die Raummoden minimieren und nicht so eine 'Materialschlacht' wie 4-8fach DBAs bedeuten.
Indirekt mag es dann allerdings stimmen.
Weiterhin kann ich nun berichten, das ich seit gestern einen 'quasie' BiPol Sub hier spielen habe. Quasie heisst, das ich zwei einzelne Dipöler face to face aneinandergestellt habe, mit einzeln im Raum verteilten muss ich noch testen.
Wenn sich nicht gravierend etwas noch ändern sollte, wird das wohl mein Sub für den LFE werden, denn so kleine Subs mit einem derartigen Effekt hatte ich noch nicht.
Ob ich dann meinen WHys noch entsprechend update, wird sich zeigen.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich behaupte jetzt mal, dass ein DBA unterhalb der Raumeigenfrequenz resonanzfreien (nachhallfreien) Tiefbass produziert. Warum? Weil die tieffrequente Welle an der Vorderwand erzeugt wird und an der Rückwand entsprechend der Phasenlage wieder abgesaugt wird.
Filmton hat sich bei mir jetzt durch das Delay im DBA deutlich verbessert. Die Tiefbasseffekte kommen jetzt ohne lästige Druckeffekte. Die Hosenbeine flattern aber mit ausreichend Pegel immer noch.
Wenn Farad auch vom DIY Fieber angesteckt wurde, können wir ja mal bei mir einen Vergleichstest fahrenKein Plan!
Heij strahlender Stern aus dem Norden ...
ich will dir deine DBAs wirklich nicht ausreden (und niemand anderem hier).
Wer meint, das er damit besser fährt, der soll bauen ...
Für mich geht es darum, einen LFE zu betreiben, der ab und an mal genutzt wird, das muss er abkönnen, und nach den momentanen Er-Kenntnissen tut er das und zwar so, wie ich mit tieffrequente Effekte vorstelle, druckvoll und nicht dröhnend.
Bei Musik bin ich mit meinen WHy's, so wie sie spielen, zufrieden !
Die WHys umzurüsten ist zunächst nur ein vager Gedanke, ob ich es tu, weiss ich nicht, denn es bedeutet ja doppelten Einsatz im TT Bereich ... und dann ist der gewohnte, mir angenehme warme Klang (wahrscheinlich) wech ... so clean will ich das dann eventuell garnicht haben ...
PS: Meine kleinen Kisten sind 350 x 350 x 153 mm, deine DBA Kisten sind glaube ich etwas größer ?!?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
