Bin ich froh, dass ich den Thread wieder rausgekramt hab... *(vor)freu*
B 200 als 20 Liter Box??? (SOLITUDE)
Bitte den B200 nicht über 100Hz trennen!
Warum?
Das ist ein großer Breitbänder mit allen seinen Vor- und Nachteilen.
+ Punktstrahler, keine Phasenprobleme
+ viel Membranfläche im Grundton
+ hoher Wirkungsgrad
- wenig Hub im Tiefbassbereich
- bündelt schon ab etwa 650Hz
Trennt man hoch, wird der Hauptvorteil des Punkstrahlers verschenkt und der B200 wird fast nur über der Bündelungsfrequenz betrieben. Das kanns ja nicht sein.
Trennt man bei 100Hz und lässt den B200 +/- 2mm Hub machen (linear), dann müssen die beiden GF200 für 33Hz +/- 9mm Hub für gleiche Lautstärke (1/3 der Frequenz => 9-faches Vd) machen. Das ist nicht mehr linear!
Eine höhere Trennung würde also noch mehr Wirkungsgrad verschenken, weil die GFs das Limit setzen.
mfg Stefanmfg Stefan
Nach meinen negativen Erfahrungen SOLO20 + Sub T36.39 bin ich ziemlich skeptisch ob ein SubwooferTreiber wie der TIW200 klanglich mit dem B200 mithalten kann.
Erstmal abwarten und Kaffee trinken, bis uns der Admin von seinen Erlebnissen Concorde-Bässe + Solo20 berichtet
Greets
DaDGreets
DaD
Der TIW ist halt leise.
Und wegen dem Volumen:
B200: 20 Liter
GF200: je 40 Liter
Kommt auf 100 Liter netto
Außenbreite 30 cm (ist das zuviel?) und Außenhöhe 120 cm:
37 cm Außentiefe inkl. zweimal 19er MDF, etwas mehr, wenn man mit den Trennbrettern etc. rechnet.
Das ist doch nicht monströs.
Klein ist es nicht. Aber bei einer solchen Box wär mir das wurscht.
ich hab zwar null ahnung vom boxen bau/berechnung usw...
aber wuerd nich so ein BG 30 NG 8 ohm funktionieren ??
einer pro b200 .. find der passt optisch besser zum b200 .
gleiche sicke , nich so glanzend wie diese gf's
und is natuerlich nich so teure <gggg>
oder kling dat ding nicht? is ja nur ein PA BassZuletzt geändert von Markuff; 26.01.2004, 22:42.
Ich habe heute schon den ersten Versuch mit dem Tieftonzweig der Concorde gemacht (AL 200 oder GF 200 ist hier egal). Funktioniert vielversprechend!
Im Grunde bin ich ja ein Purist und möchte des Breitbandprinzip möglichst nicht verwässern. Deswegen habe ich es mit einer Trennfrequenz von 100 Hz (-6 dB) versucht. Dann muss man allerdings bei der Weiche der Tieftöner einigen Aufwand treiben: Entzerrung des oberen Impedanzpeaks bei 50 Hz und 18 dB/Okt.-Filter. Die Solo 20 muss etwas höher getrennt werden, was man durch einen kleineren Reihenkondensator erreichen kann. Die erste (Behelfs)-Messung mit der Solo 20 direkt neben der Concorde zeigte schon mal ein gutes Ergebnis. Die Feinabstimmung kann man so allerdings noch nicht machen, weil die breitere Schallwand im mittleren Bereich der Box 2 dB mehr Pegel bringt, was nachher nicht der Fall sein wird. Wir bauen jetzt zwei MDF-Musterboxen mit annähernd dem Bassvolumen der Concorde auf.Admin
@ DerAlteDachs
@ Admin
mich würde schon interessieren, ob die TIW´s Vorteile gegenüber GF oder AL bringen. Wenn die MDF-Musterboxen fertig sind, könnte man ja mal alle Varianten durchspielen. Dank gleicher Chassiskörbe ist das ja überhaupt kein Problem.
Holger
Frequenzgang linearisieren
Guten Tag B200 Fans!
Ich habe mir zwei B200 besorgt und probeweise in einer offenen Schallwand angehört. Erster Eindruck nicht übel.
Nun zu meinem Vorschlag:
Auf der Homepage Martin KINGS habe ich einen interessanten Beitrag zum Thema Frequenzganlinearisierung gefunden. Er hat parallel zum Sperrkreis einen kleinen 2µ Kondensator geschaltet und damit das Hochtonverhalten (Fostex und Lowther) hörbar verbessert. Beim B200 müsste 1µ schon reichen, probiert es mal aus.
Grüße aus Salzburg
Wudi
auf der seite von behringer habe ich noch viel interessaneres zu frequenzganglinearisierung gefunden.!!!!
interessante sache, der b200 hype...
noch vor einem halben jahr hat hier fast keiner an BBs geglaubt, kaum gibts einen von visaton ...
vielleicht ists jetzt doch noch interessant, auszuprobieren, obs wirklich so viel besser klingt, wenn man einen bb mit einem equlizer entzerrt. da koennten die verrückten ja auch recht haben
-christian
