minihorn mit frs8
  • eoh
    eoh
    • 16.01.2004
    • 444
    minihorn mit frs8
    hi,
    für den schreibtisch hab ich ein kleines horn für den frs8 entwickelt.
    von vorne:
    von hinten:
    so siehts von innen aus. material: mdf 10mm und hdf 3,2mm.
    der simulierte frequenzgang:
    klingt satt und kickt, dass es eine wahre freude ist. bei sehr wandnaher aufstellung kann es etwas zuviel des guten sein, man kann aber den bassanteil direkt am hornhals mit dämmwatte gut regulieren.
    einen plan hab ich noch nicht online, wenn nachfrage besteht setz ich mich aber mal dran.
    greetz
    eoh
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Prima. Und jetzt mach das ganze nochmal mit dem B200. Wenn du alleine keine Lust dazu hast: Hier ein Topangebot:
    Du baust und finanzierst das ganze, und ich höre mir das Teil dann an.
    Ok?
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      Sehr interessant!
      Ich glaub schon, dass deas din kickt. Nur Tiefbass geht halt nicht, macht ja nix.
      Warum aber das Brettl vor den Anschlussklemmen?
      Der Hornverluf beginnt doch erst etwa in der Mitte der Kiste, soll heißen großes Vorkammervolumen und eher kurzes Horn.
      Kannst Du kurz die Hornparameter angeben?
      Eine Skizze wäre auch nicht schlecht.
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • eoh
        eoh
        • 16.01.2004
        • 444
        hi,
        das brett ist gegen stehende wellen und zur versteifung. die hornparameter sind
        20cm² -> 120cm², länge 40cm, hyperbolische kontur, volumen vorkammer 2,5liter.
        etwas dämmwatte in den unteren bereich der vorkammer, etwas mehr dämmwatte hinter den teiler oben ins dreieck.
        einen ca. 5cm langen streifen, der in der dicke halbiert ist(!), im anfang des hornmunds plazieren für bass-feintuning.
        @broesel
        der b200 hats mir nicht so furchtbar angetan. hast du welche da, dann kann ich übers telefon ja probehören vielleicht ring ich mich ja noch durch dafür ein horn zu bauen.
        • ichse1
          • 23.05.2002
          • 1514
          Vielen Dank!
          mfg Stefan
          mfg Stefan
          • monoton
            • 05.04.2004
            • 1085
            Bin an einem Plan interessiert... Ich denke Benny auch...
            Schaut interessant aus! Ist das HDF zwingend? Man könnte doch auch alles aus 10er MDF machen oder? Hinter dem Brettl und am Anfang des Hornmundes - war das alles an Dämmung?
            monoton
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Wieso sollte ich an dem Plan interessiert sein
              Gut, meine PC- Quieker habe ich gestern geschossen, aber soetwas kommt mir nicht auf den Tisch!
              Da besorg' ich mir lieber en anständiges Kabel und hänge den PC an die Anlage (wenn überhaupt)...
              MfG B.
                Hi eevilobihoernchen,
                ich hätte an einem Plan schon interesse!
                Eine geniale Idee für eine kleine Box...
                Gruß Jörn
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  Ich dachte du sammelst alles, Benny... sorry, war wohl nicht der Fall... Allerdings finde ich die Box schon recht klein, könnte ein Bo(e)se-Killer sein mit Subunterstützung!
                  Auf jeden Fall macht das Dingens der Needle in Sachen Größe eindeutig Konkurrenz.
                  monoton
                  PS: Und der Preis erst!
                    Also, ich möcht's auch mal gerne ausprobieren, also Plan her ...
                    • karahara
                      • 02.06.2003
                      • 319
                      Ich bekunde auch Interesse
                      karahara
                      • Chris76
                        • 31.12.2003
                        • 68
                        och joaa...
                        gegen nen Plan hätte ich auch nix
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          Dann wäre es doch an Eleganz kaum zu überbieten, wenn Hörnchen den Plan hier reinmalt. Denn so richtig abgeneigt wäre ich auch nicht.
                            Ja, er ziert sich noch ...
                              Hier! Bin auch an dem Plan interessiert.
