brauche Vorschlag Wandhalter
  • raymund
    • 20.04.2004
    • 5
    Ich bin zwar nicht ganz neu hier, habe mich aber längere Zeit nicht blicken lassen.
    Nun zu meiner Frage:
    Ich habe kürzlich meine 4 Effektspeaker fertiggestellt (Aria Dipol) und möchte sie an der Wand aufhängen.
    Da die Lautsprecherkabel direkt aus der Wand kommen, wäre es sinnig die Lautsprecher in eine Halterung einhängen zu können.
    Der Wandabstand sollte so gering wie möglich sein.
    Habt Ihr da brauchbare Vorschläge?
    Vielen Dank schonmal.
    Raymund
    Das kann doch nicht schwer sein!
      Du nimmst dir einen Bettbeschlag für Rundkopfschrauben, schraubst den hinten an deine Kisten (Vertiefungen für Einhängeschraube dahinter nicht vergessen) und dübelst dir eine passende Rundkopfschraube in die Wand.
      • raymund
        • 20.04.2004
        • 5
        Ein wahnsinnig schwieriges Vorhaben ist das tatsächlich nicht, ich wollte nur mal nachfragen, ob jemand da eine pfiffige Lösung hat.
        Wegen des, fürs Hängen, ungünstigen Breiten/Höhenverhältnisses der Aria Dipol hatte ich zwei Befestigungspunkte pro Lautsprecher angedacht.
        Doch dann müsste man die Schrauben bzw. Haken sehr genau setzen, und das ist bei Altbau-Mauern recht schwierig.
        Am liebsten wäre mir eine Vorrichtung, die ein einfaches Einhängen nach der Verkabelung ermöglicht und dennoch eine winklige Ausrichtung erlaubt.
        Raymund
          So, damit du auch weisst, was ich meine, ein Bildlein:
          • FuManChu
            • 28.06.2003
            • 153
            Von der Decke abhängen geht auch noch ganz gut, mit einer Kontermutter kannst die Vertikale ausrichten und mit einer zweiten Kette horizontal anwinkeln, dann brauchst du nicht in dem Pappmaché rumzuwühlen. Mit Vogels Wandhaltern geht es auch ganz komfortabel incl. Kabeldurchführung.
            • ST1100
              • 20.01.2002
              • 1413
              Blick Dich mal bei MM und so um, da gibts diverse Metal-Konsolen mit Montageplatten und Kugelgelenk, ist mehr so von der ELA Abteilung aber massiv und durch die Merhfachbefestigung der Platten zur Wand sollte sich Dein Ziegel-Problem auch korregieren lassen.
              regards
              regards
              • raymund
                • 20.04.2004
                • 5
                Vielen Dank für die rege Beteiligung.
                @ We-Ha: ich weiss schon, wie die Bettbeschläge aussehen.
                Die winklige Ausrichtung könnte man dadurch ermöglichen, indem man die wandseitigen Schrauben auf eine dünne Platte schweisst und diese dann ausrichtet.
                Damit könnte ich mein Limit von 5mm Wandabstand noch einhalten.
                Allerdings scheue ich mich etwas davor, die teuer lackierten und komplett bestückten Lautsprecher wieder zu bearbeiten.
                Ist aber ein rein psychologisches Problem
                Hmmm...moment mal.....da kommt mir doch eine Idee: Wie wäre es, wenn ich die Befestigungsschrauben in die Box schraube und die ausrichtbare Wandplatte mit "Bettbeschlag-Konturen" versehe?
                @ FuManChu: kennen wir uns aus dem IBC-Forum???
                Dein Nick kommt mir bekannt vor.
                Das Abhängen von der Decke kommt deshalb nicht in Frage, weil direkt über der Lautsprechern Wandlampen hängen. Zudem meint meine Frau bei der Dekoration des Wohnzimmers mitreden zu müssen
                @ ST1100: wenn es solche Wandhalter sind, die eine räumliche Ausrichtung erlauben dürfte es mit dem geringen Wandabstand nicht klappen, da diese Halter konstruktionsbedingt recht viel Platz brauchen.
                Raymund
                  Dann düble ein Scharnier an die Wand, dann die Boxen dort einhängen.
                  • monoton
                    • 05.04.2004
                    • 1085
                    Ich würde es nicht einhängen: Zwei Winkel aus dem Baumarkt nehmen und an die Wand schrauben, solche wie man zum Bretter befestigen nimmt. Die kann man bei geschickter Wahl des Winkels auch "umgekehrt" anbringen und die Box so einigermaßen freie Position wählen. Sind vier Schrauben in die Wand, die Box muss nicht verschraubt werden...
                      @raymund:
                      Bettbeschlag ans Haltebrett und Schrauben in die Rückwand der Box ist eine gute Idee.
                      Hinter die unteren Ecken kannst du ja zwecks Abstandsthaltung Filzgleiter (für Stühle) ankleben, gibt es als selbstklebende Ausführung.
                      • ST1100
                        • 20.01.2002
                        • 1413
                        Verstehe ich jetzt nicht ganz; ein Trumm von dem Eumel ist an der Wand, Gelenk 90°, LS hängt entweder darunter oder steht darüber (von mir aus auch seitlich); LS hängt also knapp an der Wand ist aber dennoch ggF leicht justierbar.
                        zB damit:
                        regards
                        regards
                        • FuManChu
                          • 28.06.2003
                          • 153
                          Hallo Raymund,
                          hehe, mit dieser Figur können sich wohl mehrere anfreunden.
                          Ich treib mich nur in Audioforen rum.....mit Radeln habe ich nichts am Hut, ich laufe.
                          • ichse1
                            • 23.05.2002
                            • 1514
                            Du kannst auch die TT's rausnehmen und direkt durch die Rückwand durchschrauben. Brutal, aber einfach und unsichtbar.
                            mfg Stefan
                            mfg Stefan
                              am popo, gezz lese ich das erst mal richtig:
                              Vorschlag Wandhalter ...
                              Was ist das ?
                              (Vorschlag Hammer kenne ich ....)
