Boxsim 2.1 ist erschienen
    • 3517
    Hiphip-Hurra, Boxsim 2.1 ist da
      optimiert mit b 2.1
      note 2,338
        • 3517
        @jama , bei mir funktioniert diese Boxsimdatei nicht.
          Nein, nicht Bijou 170 WG, das war das Default-Projekt von Version 2.00.....[/URL]
          Dann habe ich das wohl rübergeschleppt in 2.1
          Danke
            Funktioniert einwandfrei bei mir.
            Öffnest du die Datei auch mit Boxsim 2.x?
              • 3517
              Mit Boxsim 2.1
                du musst boxsim 2.0 entfernen
                behalte nur die projekte
                und das erste mal öffnen mit boxsim 2.1 wählen
                  Hallo jama,
                  das muss eine Spezialität auf Deinem Rechner sein. Normalerweise uss man Boxsim 2.0 nicht entfernen, wenn man Boxsim 2.1 nutzen will. Ich habe hier 5 Versionen Boxsim am laufen: 1.2, 2.0DE, 2.0EN, 2.1 und die jeweils aktuelle in Entwicklung.
                  Allerdings sollte es normalerweise tatsächlich genügen, die letzte publizierte Version installiert zu haben.
                  • pulsar99
                    • 03.12.2007
                    • 809
                    Uwe, ein großes Dankeschön für das Update!
                    In 2.10 habe ich mich für eine Variante der Classic 200 entschieden. Die Bestückung ist GF200+B100+G20SC und ich finde erstaunlich, dass ich sie noch nicht gesehen habe. Ich finde sie preislich, klanglich und optisch attraktiv.
                    Ja, so ein Dreiweger mit B100 und G20SC kann wirklich überzeugen --> Caché
                    Grüße Ralf
                      • 3517
                      Hallo jama,
                      Es kommt die Anzeige
                      Datei C:\Users\Name\AppData\Local\Temp\dry existiert nicht.
                      Boxsim wird geschlossen.
                      Aber nur bei Jamas Boxsimdatei
                      Boxsim 2.0 habe ich komplett entfernt.
                        • 3517
                        Sehe gerade, diese Boxsimdatei z.b. kann ich auch nicht öffnen, die gleiche Fehlermeldung. http://forum.visaton.de/showpost.php...7&postcount=42
                          Hallo jama,
                          vorher hatte ich 1.2 und 2.0 die liefen beide ohne problem
                          aber 2.1 wollte erst gehen nach der entfernung beide ältere versionen
                          windows 10 version 1909
                          @ubix stecke die daten der simu in "projekte" von 2.1
                          nachher brauchts du es niemehr machen
                            Danach kommt ein Leerzeichen. Der Aufrufalgorithmus scheint es zu versäumen, den Dateinamen für die Kommandozeile in "" zu setzen. Boxsim findet deshalb den Dateinamen wahrscheinlich in Brocken und kann damit nichts anfangen.
                            Wenn die Hypothese stimmt, müsste die angehängte "Solo20.bpj" funktionieren und die völlig identische "Solo 20.bpj" nicht.
                            @Ralf: Chic, die Caché.
                              • 3517
                              Jetzt geht`s. Ich hatte aus versehen auf "Diese Datei immer mit Boxsim öffnen" geklickt.
                              Man muss aber "Diese Datei immer mit Boxsim (Standard) öffnen" klicken.
                                • 3517
                                Bei mir gehen jetzt beide Dateien.
