La Belle Heimkino
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 888
    Absorber also hinter dem Front LS und dem Center?
    Für den Subwoofer demnach nicht notwendig,richtig?
    Welches Material kann ich für die Absorber nehmen?
    Kann ruhig günstig sein, weil es optisch nicht sichtbar ist.
      • 27544
      #47
      Richtig. Am preiswertesten sind Steinwolleplatten in dünner Folie. 5cm (mind) bis 10 cm.
      Oder du nimmst Akustikplatten mit schwarzem Vlies. Das hatte ich auch mal verwendet.
      https://www.rockwool.de/produkte/raf...Lieferprogramm
      Gibt es im Baustoffhandel, 1 Paket reicht für 5 m², etwa 50 Euro. Auch gut als Absorber im Gehäuse der LS.
      Zuletzt geändert von walwal; 21.12.2019, 15:20.
        Absorber hinter dem LS bedeutet aber auch gleichermaßen mehr Wandabstand
        Ansonsten gibts noch Basotect Platten wenn du nichts basteln willst. Kannst du mit einem Messer easy schneiden und an die Wand kleben. 1/3 Wandabstand ist auch kein Problem bzw spart Material. Also eine 12cm Platte mit 4cm Abstand wirkt fast wie eine 16cm Platte direkt an der Wand...
        https://myschaumstoff.de/Tafel-100-x...15cm-lichtgrau
          • 27544
          #49
          Nicht unbedingt mehr Wandabstand, ich würde den LS direkt an die Wand "klatschen" und ringsum Absorber machen.
          Basotect ist 5 fach teurer, das Rockwool kannst du mit 4 Nägeln pro Platte montieren.
            Ja so meinte ich das. Ich würde die auch direkt auf die Wand setzen und Absorber ringsum. Aufspießen ist easy, stimmt
              Aber wollt ihr wirklich Steinwolle ohne luftdichte Verpackung offen in einem Wohnraum haben? Ich definitiv nicht!!!
              Das ist einer der Vorteile von Basotect. Der Preis ist einer der Nachteile...
              Und bitte nichts unter 10cm Dicke, sonst wird der Raum alles andere als neutral
              Am besten wären natürlich BKA mit Schwingblech. Wird halt nur alles recht schwierig wenn man nichts bauen will...
              Firma Renz Solutions macht Dir schöne BKAs nach Maß und in Wunschfarbe, aber da wirst Du ein paar Tausender los.
                • 27544
                #52
                Rockwool hat ja eine Vliesbeschichtung deswegen. Offene Kanten kann man ja verschließen. Ansonsten schrieb ich ja "in Folie". Nach meiner Kenntnis sind auch die Decken im (richtigen) Kino mit Rockwool plus schwarzem Vlies ausgeführt.
                Ob Basotect gesünder ist, weiß ich nicht, da dunstet auch so einiges aus.
                Und es soll ja auch nicht die gesamte Wand mit Absorbern bedeckt werden, nur um die LS, also 2-5 m².
                Interessant:
                https://www.ecophon.com/de/akustiklo...g-eines-kinos/
                  Was ist denn in dem Raum überhaupt noch an akustischen Maßnahmen geplant? Breitbandabsorber oder BKA an den Spiegelpunkten an der Wand? Diffusoren? Deckensegel/Absorber?
                  Bezüglich Leinwandformat und Breite, hast du das Projektionsverhältnis berücksichtigt?
                  • BigBox
                    • 25.12.2006
                    • 888
                    #54
                    Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler:
                    Aber wenn ich die Standbelle direkt an die Wand montiere,bekomme ich die Winkel
                    nicht mehr hin!?
                    Wäre es nicht sinnvoller,die Belles auszurichten und Steinwolle auch dahinter zu
                    montieren?
                    Wandabstand ist unkritisch,da die Leinwand curved ist und seitlich weit genug von der
                    Wand entfernt wäre.
                    • BigBox
                      • 25.12.2006
                      • 888
                      #55
                      Akustische Maßnahmen:
                      Das werde ich nach vollständiger Einrichtung
                      entsprechend bemessen und entscheiden.
                        • 27544
                        #56
                        montieren?
                        Kannst du machen.
                        • BigBox
                          • 25.12.2006
                          • 888
                          #57
                          Habs mal provisorisch gestellt. Geht das hier in die richtige Richtung?
                            • 27544
                            #58
                            Stelle die Luftverschieber hochkant, dann bist du näher an den 25%.
                            • BigBox
                              • 25.12.2006
                              • 888
                              #59
                              So, hab mich nun an die Vorgaben gehalten und mal alles entsprechend platziert.
                              - Subwoofer hochkannt. Mitte Chassis Luftverschieber 150 cm von der Wand entfernt (140 cm passt nicht, da die Leinwand dann zu groß wird). Aber sollte so passen.
                              - Center auf Ohrhöhe und identisch zu den Front-Belles.
                              - Absorber würde ich von Basotec nehmen. Brauche da nicht wirklich viel und ist dann bezahlbar.
                              - Winkel der Front-Belles passt auch.
                              Leinwand wird es nun:
                              - Alphaluxx curved 5%
                              - Akustiktusch Barium Ultra 8
                              - Sichtbare Breite 350 cm/ cinemascope
                              - Motorkaschierung von 21:9 auf 16:9
                              So sollte es doch was werden, oder?
                              Unter der Leinwand würde ich dann einfach eine OSB-Konstruktion bauen und dies mit schwarzen Stoff (z.B. Samt) bekleben. Dann ist auch alles schön versteckt.
                                Stell die Belles doch einfach links und rechts neben die Leinwand, dann kannst die Subs exact platzieren. Und die Lücke ohne Schallquelle zu den Surrounds wird kleiner. Du wolltest die Lautsprecher doch eh gerne sehen
